mam znajomą, co ma przewymiarowany kocioł...nie wiek jak bardzo, ma 15kw, a wystarczyłby jej sporo mniejszy
kocioł jej taktuje - szybko osiąga zadaną temperaturę, po czym wyłącza się, jak temperatura spadnie, to znowu się załącza i tak w kółko....
twierdzi, że przez te częste załączania, ma sporo wyższe zużycie gazu....
Nie do końca jest taka prawda. Jakieś większe zużycie gazu będzie, ale nie sporo większe. Po za tym ilość włączeń da się ograniczyć np. przez dobre ustawienie temp. zasilania, ustawienie regulatora i zmniejszenie o 25% mocy max kotła.
a czy zmniejszenie mocy kotła ma wpływ na zużycie gazu ? zobacze dziś ustawie ciągłą prace kotłązadam mu na zasilaniu podłogówki 32 stopnie i zmniejsze moc do 50% zobaczymy co się będzie działo ?
Zmniejszenie mocy maksymalnej więcej niż 25% najczęściej nic nie daje, a w wielu kotłach kompletnie nic nie daje albo ma skutek odwrotny.
Bo ? jestes w stanie uzasadnic.
Kotły maja palniki modulowane pracujące w dużym zakresie mocy i kocioł sam sobie dobiera potrzebną moc. Zmniejszasz tylko moc max. czyli górny zakres modulacji, a dolny zakres modulacji pozostaje bez zmian i kocioł nadal będzie dobierał sobie potrzebną moc ale w nieco innym zakresie.
To jak to jest koledzy z tą pogodówką? Ustawiać sterowanie wg pogody czy nie?
U mnie 3 listopada nastąpił "rozruch" instalacji grzewczej, 175 m podłogówki + 3 grzejniki łazienkowe. W domu było 10*, po 5 godzinach grzania (kondensat 30* - 5 m3 gazu) i piec akumulacyjny (spaliłem około 8 kg drzewa) udało mi się uzyskać temperaturę 17*C. Szkoda, że nie mam jeszcze progów w drzwiach i wiatr hula zabierając znaczną część ciepła. WM nie pracuje - nie skończyłem instalacji.
witam wszystkich jestem tutaj nowy chcialbym zasiegnąć informacji od tygodnia ogrzewam dom mam zuzycie 65 m3 w domu mam 16 stopni dom 172 m2 jak myslicie czy to duzo :yes:
Nikt nie jest w stanie Ci odpowiedzieć, bo zbyt krótko grzejesz i nie określasz potrzebnych parametrów domu i gazu. Każdy dom jest inny, w każdym rejonie inne pogoda, a gaz też może być różny.
podaj do tego śr temp na zewnątrz, to wtedy coś da się policzyć, do tego dodaj kiedy dom osiągnął temp 16* - chociaż śr stratę domu - pokombinuj trochę w moim kalkulatorze ze stropki
Moj moduluje od 3,8-19,0 kW ograniczylem ją do 50% i tak mi taktuje jak jasny gwint.
Nawet nie patrzę na ilośc startów bo nie chcę sie denerwować.
Dzieki za info.
Dzieki za info.
No właśnie też mi się wydaję, że jak ktoś ma dobrze ocieplony dom to jego zapotrzebowanie na energie w okresie przejściowym będzie tak małe, że piec i tak będzie taktował.
No chyba, że będzie miał piec który moduluje od 0,5 kW i dość dużej górnej granicy, w przeciwnym razie wodę użytkową będzie grzał z dwie godziny.
Przy takiej pogodzie jak dzisiaj (10 st. za zew.) to chyba piec będzie taktował u większości z nas.
W swoim kotle, aby ograniczać ilość włączeń zwiększam czas wybiegu pompy, czas blokady palnika daję na godzinę i obniżam temp. zasilania. Zmniejszenie mocy palnika dot. zazwyczaj tylko trybu ogrzewania, a nie cw.
Edytowane przez ANDIX
błąd
Niebardzo jestem w temacie kotłów ale wydaje mi się ze mało jest urządzen ktore mają moc niższą od 3,5 kW co dopiero 0,5 kW.
ja w okresie od 25.10.2012 (włączyłem ogrzewanie) do 07.11.12 zużyłem 111 m3 . Mam wyłączoną pogodówkę steruję sobie sam jaki idzie temp. zasilaniana podłoge i na grzejniki. temperatura zasilania podłogówki 33 stopni grzejniki 38 stopni w domu 22na dole 20 na górze. Ale dom troszkę większy. Dla mojego domu mruz nie straszny najgorsze są wiatry, które ostatnio dają popalić. mam salon nad garażem 2-stanowiskowym a tam 6 okien dachowych i tam mam duże straty ciepła. ale teraz już kocioł się ustabilizował pali mi 6 m3 na dobę i jestem zadowolony.
Wczoraj przeanalizowałem rachunek zagaz w porównaniu do zeszłego roku gaz strasznie poszedł do góry. Mówi się trudno.
W razie czego mam kominek i ogrzewanie powietrzem rozprowadzone to wyłącze kocioł kupie 5 m3 dębu i opędze zime jak tralla. :p
Edytowane przez michal408
A to zależy.
Mój piec nie taktuje!
Ma ustawioną moc na 7kw.
Sterownik ustawiłem na pracę cykliczną 30 minut ogrzewanie + 90 minut stop co daje taki efekt jakby miał moc 1.8kw.
... Dla mojego domu mruz nie straszny najgorsze są wiatry, ...
Ale mróz pewnie już będzie straszny :).
Drewno do kominka powinno być sezonowane, z wilgotnością rzędu 15-20%. Świeże drewno będzie miało niższą kaloryczność i zapaskudzi Ci komin.
