  • Odpowiedzi 15,3k
Właśnie zapłaciłem pierwszą :o fakturę. Pierwszy sezon, jeszcze nie mieszkamy, piec Junkers Euroline z otwartą komorą, uruchomiony 25 października, z tym, że do 10 listopada chodził prawie na okrągło bez sterownika, potem już sterowany (Auraton 2005).
Parter i piętro, razem 110 m2 plus strych nieużytkowy i nieogrzewany, (ocieplenie na stropie pod strychem 25 cm styropianu). Ściany z cegły + 10 cm styropianu. Cały czas trwa wykończeniówka, aktualnie śmierdzą polakierowne podłogi ;) Ciągle ktoś się kręci, drzwi ciągle otwierane. Temp. w dzień ok. 17, w nocy ustawione 13 ale i tak nie spada ;)
Od 25 października do 8 grudnia (odczyt): 252 m3 co daje średnią 5,6 m3 dziennie (samo c.o., chociaż majstry pewnie ręce myją, ale to pomijalne zużycie).
A na razie do licznika nie zaglądam, przeraża mnie jak szybko się kręci, teraz w bloku gazu zużywamy może 5 m3 miesięcznie ;) Jak już zamieszkamy (plany w drugiej połowie stycznia) to się będę przyglądał.
Pierwszy sezon grzewczy: 302 m.sz. gazu GZ50
okres: od 22.11 do 30.12 tj. 38 dni.
zużycie wychodzi ok. 8 m.sz. na dobę.
140 mkw pow. użytkowej, kubatura 700 m.sz., viessmann vitopend 100 zamknięta k.s. jednofunkc. z zasobnikiem 120L, regulator pokojowy Auraton 2005, temp, dzień 20, noc 18, CO+CWU z cyrkulacją, rodzina 2+2, ściany 2W, Max-29 + 12 styropian, dodatkowo palę w kominku od 16-tej do 22-giej co drugi dzień.
Własnie tez dostałem fakturkę.
Okres: 2005-10-19 do 2005-12-27
Dni: 70
Ilość: 678 m3
Średnie dzienne zużycie: 9,69 m3.
Dom 160 m2, parterowy, sciany z maxa + ocieplenie styr 12 cm.
Temperatura cały czas 21-22 stopni.
Wydaje mi sie to troche za duzo. ale może powody to.
1.Pierwszy sezon grzewczy.
2.Brak sterownika temperatura wewnętrzną( latam i ustawiam na piecu pokretłem)
3.Brak termostatów na kaloryferach.
4.Nie podłączona pompa cyrkul. do obiegu wody w podłogówce.
5.Nie podłączona pompa cyrk. wody użytkowej.
Dni: 70
Ilość: 678 m3
Wilu1 - nie jest to tragedia -> jeśli masz piec nie-kondensacyjny. Ja za zbliżony okres (14.10 do 23.12.2005) spaliłem 438 m3 (co, cwu, gotowanie)- a mam mniejszy dom (100.9 m2) i kondensata. Masz jeszcze dużo do zaoszczędzenia - nocne obniżenie temp., dokładniejsze sterowanie kotłem (sterownik), termozawory (choć niekoniecznie), no i to że 1szy sezon - czyli nie jest źle !
pozdrawiam - Krzysiek
dom 220m2 ( garaż nastawiony na 8st) ,ocieplony wełną ....zużycie za cały grudzień 200m3 co daje średnio 6,5 m3 dziennego zużycia z ciepłą wodą .Temp.18/21st , parter podłogówka +kaloryfery ,poddasze kaloryfery.Mieszkają stale 3 dorosle osoby i jedna z doskoku .....
Wieczorem rozpalamy kominek ale tylko dla urody ( drzewo wcale nie jest takie tanie).
Początki grzania były dośc ciężkie ....ale poradziliśmy sobie i teraz jest ok.
Generalnie podłogówka zamykała nam piec i na górze robiło sie zimno kiedy na dole można było chodzić w krótkich rękawkach.
Myślę ,że opłaty za ogrzewanie gazem będą mniejsze niż za 64 m2 w bloku...tam płaciliśmy co miesiąc 150zł przez cały rok
Dni: 70
Ilość: 678 m3
mam pow. podobną do KrzysiekMarusza 105m2, odczyt za okres 19.10-17.12. = 440m3 (co, cwu) tyj. średnio 7,33m3 dziennie (ściślej do 19.11. wyszło średnio 5,19m3 dziennie, a do 17.12. 9,79m3 - mam odczyty co miesiąc praktycznie).
piec nie kondensat, tylko podłogówka z regulacją pogodową, 3 osoby (jedna stale w domu), dużo przeszkleń, ocieplony, zamieszkały.
Zamknął się kolejny miesiąc więc mogę podać trochę nowych danych.
Listopad:
- średnia temperatura w budynku = 22,3 st
- zużycie gazu (łącznie z cwu) = 236 metrów / 7,87 m3/dobę
Grudzień:
- średnia temperatura w budynku = 22,7 st
- zużycie gazu (łącznie z cwu) = 313 metrów / 10,1 m3/dobę
Powierzchnia bez zmian ;) :
- 140 metrów mieszkalnej
- 100 metrów warsztatu z temp 16-17 stopni.
Kubatura całości ok 730 m3.
gaz GZ-50
Wukan i JMaciek,
Czy obliczone przez Was kubatury są prawidłowe ?,
Sam tego nie liczylem - tak mam podane w projekcie.
Pozdrawiam,
Maciek
Nie wiem co podają w projekcie ( tzn. nie wiem czego to jest kubatura ). Moim zdaniem kubatura do ogrzania to : powierzchnia x wysokość pomieszczeń. Oczywiście średnio bez wdawania się w wyliczanie pod skosami na poddaszu.
Tak z ciekawości zapytam innych - co to za kubatura podawana jest w projektach ? Może jest to cała bryła budynku liczona po wymiarach zewnętrznych ? No nie wiem. A kto wie ? 8)
Też nie wiem skąd się takie wartości wzięły :o
Z ciekawości policzyłem jak jest u mnie.
Kubatura pomieszczeń - ok 730 m3
Kubatura całego budynku po wymiarach zewnętrznych - ok 1300 m3
Być może grubość ścian zewnętrznych jest brana pod uwagę ?
W każdym razie gdy liczy się zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku, należy pomieszczenia zwymiarować w osi przegród.
Witam ,pierwsza faktura za październik i listopad :950 zł.
:cry: Domek parterowy 125m2 + ogrzewany garaż z nieocieplonym (jeszcze )stropem. Piec jednofunkcyjny Junkers ze 120 litrowym zasobnikiem( GZ-35). 3/5 powierzchni podłogówka , 2/5 tradycyjne grzejniki.
Dodam, że strop na nieużytkowym poddaszu ocieplony w połowie :oops: ( w weekend zaczynam ocieplać pozostałą część).
Coż, budowlańcy ostrzegali ,że pierwszy sezon grzewczy będzie najdroższy więc pocieszam się ,że na drugi rok rachunki będą mniejsze. Pozdr.
