U mnie po ociepleniu budynku opłaty się nie zmieniły gdyż zawsze chcemy mieć w miarę ciepło w domu, więc opłaty te same ale przynajmniej kilka stopni cieplej. Polecam każdemu :)
I tu jest odpowiedż co nazywamy komfortem.
Można przez 4-5 miesięcy mieszkać w 19 stopniach, żeby opowiadać bajki prze 7 miesięcy w roku jak na się fajnie i tanio mieszka:)
Witam !
Za listopad 390 metrów ,dom 180 m. budowany w latach 50-tych nie ocieplony wymienione okna i drzwi .W domu przyjemnie około 22-23 stopnie .Nie wiem czy to dużo czy mało .Jest to mój pierwszy sezon grzania domu i wody gazem ,do tej pory szło 4.5 tony węgla na C.O. ,a ciepła woda z bojlera.Pytanie do fachowców o ile może wzrosnąć zużycie w zimniejszych miesiącach .Nie mam żadnego regulatora tylko temperaturę ustawiam na piecu w nocy 35 stopni a popołudniu 40 stopni .Piec kondensacyjny immergas victrix 24.
Witam !
Co oznacza dom nieocieplony? Z jakiego materiału masz ściany? Może warto odłożyć kilkanaście tysięcy zł i w następnym roku ocieplić dom. Jakie ocieplenie na dachu/stropie? Skoro dom z lat 50-tych to pewnie stropodach. Podaj więcej szczegółów, a będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
Piec kondensacyjny osiąga najwyższą sprawność przy niskich temperaturach - czyżbyś miał ogrzewanie podłogowe w całym domu? Warto dołożyć jakieś sterowanie do pieca, aby nie pracował 24h na dobę. A sprzęgło hydrauliczne masz?
Podaj jak najwięcej szczegółów, to coś doradzimy - w styczniu może być i ponad 20 m3 gazu na dobę, a to już sporo.
Przyjmując śr temp listopada na 9*, śr temp wew 22,5*, śr zapotrzebowanie dobowe 130kWh, wypada nieciekawie, jeśli będziesz chciał utrzymać tą temp w domu to zużyjesz ponad 3000m3 gazu. Twój dom potrzebuje dużo energii, z cwu ponad 40000kWh/rok - zrób coś z tym, oszczędności w gazie mogą szybko zwrócić koszty modernizacji.
sterowania do pieca nie mam instalator który robił całą instalację odradził mi
Zdecydowanie polecam nawet prosty programator pokojowy - zwróci się błyskawicznie i zapewni odpowiedni komfort cieplny.
Edytowane przez kbab
Dom 185 m2 powierzchni użytkowej, ocieplony 18 cm - ściana, 18 cm w podłodze, 30 cm wełny na poddaszu, okna 3-szybowe z szybą k-0,5. Za dwa ostatnie miesiące czyli od 1 paździenika do 1 grudnia - 480 m3 gazu. 100% podłogówka, temp w domu 21 stopni, czyli wcyhodzi 8m3 na dobę, przy takim ociepleniu i dość wyskokiej temp. na zewnątrz, spodziewałem się,że będzie mniej. Jak dla mnie szału nie ma.
listopad: 100,2m3 co cwu. Od połowy miesiąca palenie w kominku 19-22 (teoretycznie darmowe, sosnowe odpadki z budowy), żeby żona miała 24 stopnie a nie mróz, czyli 20-21 ;) Ale to był ciepły miesiąc, dopiero od paru dni jedzie po minusie i spalam już 5.5m3/dzień.
Z uwagi na pierwszy sezon i parę rzeczy dociepleniowo ociepleniowych, które nie są skończone mam nadzieję na -10% za rok.
Parametry chałupki strona wcześniej.
piogron masz kawał chałupy i chyba pierwszy sezon, podobno będzie lepiej ;)
Piogron, u mnie podobnie.
Dostałam właśnie pierwszy rachunek za co i cwu. Za okres od 17.10 do 26.11 wyszło mi 309 m3. Do 1 grudnia nabiło kolejne 48 m3, czyli wychodzi średnio w zaokrągleniu 8m3.
Mamy 181 m2 pow. użytkowej, 227m2 całkowitej, 779m3 kubatura. 20 cm na ścianach, 17 cm w podłodze, 28 na poddaszu, WM z rekuperatorem, kondensat, wszędzie podłogówka, okna trójszybowe, chyba 0,6. Garaż w bryle budynku, ściany styczne z pom. ogrzewanymi i strop ocieplony dodatkowo. W OZC wychodziło 73kWh/m2. Temperatura w trybie dzień/noc początkowo 22/21, teraz 22,5/21,5.
Dom był już grzany w ubiegłym sezonie, ale był niezamieszkały, więc było ok. 19 st. NIe mamy jeszcze drzwi wewnętrznych i przede wszystkich drzwi odgradzających garaż od wiatrołapu. Dość mocno teraz ciągnie stamtąd.
Zakładam, że trochę zmieni się po wstawieniu drzwi, może też trzeba wyregulować piec i ustawienia związane z cwu, bo nic w tym zakresie nie robilśmy. Zakładam jednak, że i tak będzie zużycie w okolicach 250-300 miesięcznie.
Dzięki za taki post! To jak balsam na moją zbolałą duszę co to 7m3 uznaje za skandal czytając zużycia innych forumowiczów. To jeszcze proszę mi napisać czy to z gotowaniem?
październik - 85 m3, listopad - 125 m3, temperatury ok 20-21st
ogrzewanie włączyłem ok 10/10.
CO + CWU (2+2)
Opis domku i izolacji:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-posz%C5%82o-Wam-juz-w-tym-sezonie&p=5362628#post5362628
Edytowane przez darekko
W jakim celu? Podejrzewam, że 95% wypowiadających się użytkuje gaz z rury gz50. Jego kaloryczność na terenie całego kraju jest raczej zbliżona więc o co chodzi?
Miałoby to chyba sens, gdybyśmy porównywali zużycie energii u użytkowników różnych źródeł energii - prądu, gazu gz50, gz35, gazu z butli, ekogroszku, itd.
Jarek, czy jesteś w stanie powiedzieć jaką masz temperaturę rano o 5:30 i jakiego rzędu masz temperatury w nocy? Ciekawy jestem jaki jest spadek z tych 22ºC.
Na dole (podłogówka) temp. stała ok. 23 st.
Na górze (grzejniki) temp. ok 21 st., w sypialni grzejnik zakręcony i tam temp. ok 20 st.
