No, ale zastanawiam się w jakim celu.
W zasobniku grzeję wodę do 45 stopni (tyle mi wystarczy).
Temperaturę wody pobieranej reguluję za pomocą baterii, z której ta woda leci. Nie bardzo rozumiem jakie zadanie miałoby spełniać to ustrojstwo.
Ja mam coś takiego http://grzejmy.pl/honeywell-tm50-termostatyczny-zawor-mieszajacy-cwu-p-557.html
Jest ustawiony na 42 st, w zbiorniku grzeję do 48 st ale wiadomo temp. w zasobniku ma pewne wahania.
Główna zaleta to zawsze ta sama temperatura na wszystkich bateriach niezależnie od tego jaka jest w zasobniku.
Nie wyobrażam sobie robić dezynfekcje zasobnika i puścić wodę na baterie o temp 80 st , tym bardziej w prysznicu, poparzenia gwarantowane.
Inna zaleta jest wtedy gdy ktoś ma solary, stabilizuje temperaturę i ogranicza gdy jest wysoka.
U mnie jeszcze ma dodatkową funkcję. Mam niewielki zasobnik 120 L, i niewielki kocioł gazowy 14KW.
Jeśli zdarzy się duża ilość gości w weekend a każdy chce skorzystać z prysznica czy wanny jednocześnie, to mając tak mały zasobnik mogę podwyższyć w nim wcześniej temperaturę np do 80 st. Po zmieszaniu przez ten zawór daje to co najmniej 240 litrów wody o temp. użytkowej 42 st., czyli mały zasobnik i kocioł a jak trzeba daję rade.
Edytowane przez danielw
Ja posiadam kolektory słoneczne i latem temperatura powyżej 50*C w zbiorniku nie schodzi.
U mnie dla CWU dla prądu wychodzi sredni 8kWh/dobę oczywiśie w taniej taryfie tj 0,21br zł.
Ogrzewanie pażdzoernik - listopad to śrenio 20kWh/dobe po 0,21zł za kWh....
ile kosztuje teraz 1m3 gazu??? pozdr.krzysztof
Skoro en el kosztuje Ciebie 21Gr/kWh - to zapomnij o gazie - będzie drożej
witam
pow. uzytkowa 135m2(po podłodze 162m2)- c.o. + c.w.u. śrenio na dobę z ostatnich 5 dni 3,3m3; temp wew. 22 st
już się poprawiam, te dane dotyczyły okresu od 11 do 14 listopada, a od 10 do 17 listopada do godz 6.00 średnia na dobę to dokładnie 4,91m3
Edytowane przez maciek555
witam
ok wielkie dzieki za info.
u mnie grzanie czystym prądem w II taryfie od 10 - 17 XI + CWU 38 kWh/ dobę koszt dobowy = 38 x 0,30 = 11,4 PLN
4,91 m3 gazu to ~ 47 kWh.
u mnie pow. jak w stopce tyle ze caly dom wraz z garazem ma 230m2 ale ogrzewam tylko 100m2. temp wew. 21,5 do 22 *c
Reszta pow. czeka na lepsze czasy :) pozdrawiam
Edytowane przez Krzysiek_BB
Witam, czy ktoś ma i mógłby udostępnić jakiś gotowy plik np. w excelu do monitorowania dziennego zużycia gazu?
byłbym bardzo wdzięczny ;)
data stan dziennie
2013-11-18 100,00
2013-11-19 105,00 5,00
2013-11-20 108,00 3,00
2013-11-21 112,00 4,00
2013-11-22 120,00 8,00
2013-11-23 132,00 12,00
2013-11-24 143,00 11,00
2013-11-25 150,00 7,00
jeśli o takie coś Ci chodzi to kolejno w pozycjach:
A1 wpisujesz jw. data B1 stan C1 dziennie
nastepnie formatujesz całą kolumnę A na format daty
a kolumny B i C na format liczbowy.
jak juz to zrobisz w kolumnie C3 wklej:
=(B3-B2)/(A3-A2) i przeciągnij na całej kolumnie C w dół.
i już .... bedzie Ci samo wyliczalo dni odczytu i liczyli dzienne zużycie.
EDIT:
ps. daj mail-a na priv to podeśle .... zrobilem dla gazu wody i energii
Pierwszy rok umowny z taryfą W3 zamknęliśmy zużyciem gazu 919 m3. Powierzchnia użytkowa 130 m2. Stodółka.W tym było wygrzewanie wylewek, cwu dla 2 osób ( w porywach więcej), bez zmywarki - mycie ręczne . Zima, choć długa była jednak dość łagodna, nie było ekstremalnych mrozów. Dogrzewaliśmy się kominkiem - głownie dla przyjemności i miłego ciepełka w salonie podczas wieczornych posiadówek. Średnio co drugi dzień, spaliliśmy prawie całą brzozę. która została wycięta przed budową.
Po podłączeniu zmywarki zużycie na cwu i gotowanie spadło o ok 15 % - do 1,1 m3/dobę. Specjalnie nie oszczędzamy, choć i nie kąpiemy się codziennie w wannie pełnej wody.
W tym sezonie jeszcze co nie odpalone. Na razie nie odczuwamy dyskomfortu, ale w łazience okresowo włączam grzejnik drabinkowy. Żeby ręczniki schły. Kominek - co drugi dzień albo i rzadziej, dopiero od kilku dni codziennie. Po powrocie z pracy mamy ok. 19 - 20 stopni, po napaleniu 21-22 stopnie. Jak dla nas to aż za ciepło, lepiej się czujemy w niższych temperaturach. Nie chcę urządzać konkursu, kto później odpali co, bo chodzi głownie o komfort w domku. Ale lubię to kominkowe ciepełko . Powinnam tylko jeszcze dodać do kosztu gazu koszt drewna (nie bardzo umiem policzyć, ile spalilismy w poprzednim sezonie) i czas zużyty na jego porąbanie i ułożenie. Palenie to już sama przyjemność.
Ktos cos slyszal?
Tak nie jest, z umowy wynika, że dostawca sam zmienia taryfę po 12 miesiącach rozliczeniowych. W moim przypadku na kolejnej fakturze była zmieniona taryfa z W-2 na W-1. Po tym roku będzie odwrotnie. W tym linku poczytaj ostatnie 2 pkt - od słowa "Ważne!!!"
http://www.pgnig.pl/dladomu/taryfa/zmiana_grupy_taryfowej
Edytowane przez kbab
