Według mnie nie ma źle ale dobrze też nie jest , niska temperatura w pomieszczeniach . Ja jak z 23*C zejdę na 21*C to mam mniejsze spalanie dobowe o 2m3 , jaka temperaturą zasilacz podłogę +/- oczywiście podaj widełki , ja mam teraz około 29-31 a w mrozy -15*C miałem 36*C
Temperatura nam w zupelnosci odpowiada. Temperatura na piecu to 35-40 C
  • Odpowiedzi 15,3k
  • 3 weeks później...
czy 7 m3/doba zuzycia gazu na co+cwu w systemie warstwowym 130l czyli woda dostepna caly czas to duzo? Bez kuchenki tylko grzanie (kaloryfery) +woda
Temp. 22-23 stopnie w dzien od 23 do 9 20 stopni
Oczywiscie przy temperaturach zew jakie panuja obecnie czyli w dzien +5-7 a w nocy w okolicach 0
A jaki duży domek?
U nas marzec ok. 5m3 na dobę CO+CWU+kuchenka. Jak jest słonecznie to poniżej 4...
Temperatura 20 dzień (6-21) - zadana, bo w słoneczne dni jest wyższa i bez grzania... noc 18,6.
Budynek podpiwniczony z poddaszem użytkowym. 120m pow. użytkowej + piwnica 60m
1 sezon grzewczy. Brak drzwi wewnętrznych w piwnicy i na poddaszu.
PIWNICA ściana bloczek betonowy 25+5 cm styroduru (część schowana w gruncie), 25+15 styropianu część nadziemna.
PARTER i PODDASZE ściana silikat 24+ 15 cm styropianu
Podłogi parter+ poddasze 10 cm styropianu
Sufit i skosy wełna min. 14+10 miejscami inne grubości, zależne od stopnia opuszczenia sufitu.
Strych jeszcze nieocieplony.
Kocioł De Dietrich MCR II + zasobnik 150l
Sterownik temp. Wewnętrznej.
Podłogówka parter + poddasze
W piwnicy grzejniki.
Edytowane przez Princesa
Ta zima jest wyjątkowo "łaskawa": zużycie gazu od 18.10.2013 do dzisiaj 532m3, en el od 4.10.2013 do dzisiaj 1117kWh, dębiny ok 1,5mp, w tym wszystko. Wg nośników razem 9571kWh - zapowiada się spora oszczędność w tym roku. Edytowane przez kbab
no to przyszedł czas na podsumowanie…..
od 1 listopada …pierwszy sezon…
zamknął się na liczniku 247 m3 gazu…. co daje jakies 1,8 m3 dziennie.
do tego kozina w domu i przepalone jakieś 3,5 metra drewna…
od 19 marca odpalona pompa PW do CWU…. ok 4,8 kWh dziennie.od tego czasu kurek "putinowy" zakręcony.
domek to z113 z pracowni z500 - 100% podłógówki…reku plus ocieplenie trochę na wyrost :)
użytkownicy to 2 +2 maluchy…
sweterki tylko ubieramy na dworek… :)
czesc kolego
Czytam sobie ten post i zaciekawił mnie Twój wpis. Też zaczynać będę budowę domu o powierzchni zbliżonej do twojego domu. Też chcę postawić na ogrzewanie gazowe, podłogówka, poddasze na grzejnikach ewentulnie. Zamontować rekuperator. Ocieplić dobrze stropy i sciany ok 20cm.
Przybliżyłbyś mi rachunki za gaz za 2012 i teraz za sezon 2013/2014 oczywiście w przybliżeniu. Chciałbym mieć rozeznanie w rzędzie wielkości ponoszonych kosztów. Napisz mi, może jaki masz piec, jak rozwiązane. Czy sama podłogówka? Jak z CWU.
z góry dziękuję za odpowiedz.:)
pozdrawiam Bartosz
Czyli masz niższą sieciową - ciekawe z czego to wynika :) Wszyscy płacimy w brutto więc posługujmy się raczej takimi kwotami.
Spalanie - dzisiaj jeszcze nie sprawdzałem, ale za poprzednie dni wygląda tak:
1) 8-10.02. - średnie spalanie na 24h - 8,23 m3. W tych dniach wieczorami przepalałem w kominku - niezbyt intensywnie, w sumie przez cały wieczór jakieś 5 polanek długości 35 cm.
2) 3-10.02. - 61m3 - średnio 8,7m3 na dobę. W tym okresie spaliłem dodatkowo 0,15mp drewna. podsumowując koszty za ostatni tydzień:
- gaz - 61 x 1,9283 = 117,63 zł + opłaty stałe = 5,12 zł; RAZEM GAZ - 122,75 zł
- drewno - 0,15 x 140 = 21 zł
RAZEM - 143,75 zł; średnio na dobę - 20,53 zł
Jak na taką powierzchnię ogrzewaną, obecne mrozy i mury grzane dopiero od dwóch miesięcy to chyba nie jest źle :)
Hej,
Krótkie podsumowanie z mojej strony pierwszego sezonu grzewczego:
od 2013.09.22 do 2014.04.09 zużyliśmy 1031m3 gazu ziemnego na CO + CWU (3 osoby).
Daje to średnio: 5,23m3 na dobę przy średniej dobowej temepaturze +5,13 C.
Parametry domu:
200m2 - powierzchni podłóg
20cm grafitowego styropianu na ścianach
30cm wełny w skosach
rekuperator
100% podłogówki
piec: Junkers Cerapur Smart 14c-3
Pzdr
Krzych
Edytowane przez krzyk123
  • 4 weeks później...
Zamknęliśmy kolejny rok rozliczeniowy z
pgnig zużyciem 700 m3. O 200 m3 mniej niż w poprzednim sezonie. Ale ta zima była łaskawa. Mieliśmy przez ponad miesiąc na stanie Mamusię, więc trzeba było mocniej grzać. Kubatura 535 m3, dom parterowy z poddaszem użytkowym.
Teraz zużycie dobowe spadło do 1,1 m3 (Cwu i kuchnia, 2 osoby).
Prąd tylko idzie bz.
ponad 12 kwh/dobę. Nie chce być mniej.
Przez cały sezon grzewczy paliliśmy w kominku, średnio co drugi dzień. Dziś też zapalimy, bo zimnica na zewnątrz a ciałka już do ciepła przywykły i 20 stopn, które w zimie były OK dziś powodują lekki dyskomfort.
Przez cały sezon grzewczy paliliśmy w kominku, średnio co drugi dzień. Dziś też zapalimy, bo zimnica na zewnątrz a ciałka już do ciepła przywykły i 20 stopni, które w zimie były OK dziś powodują lekki dyskomfort.
Fajnie, ze wyszlo tylko 700 m3 ale:
- co drugi dzien palone w kominku to zuzycie bez tego palenia moze byc i 2 razy wieksze,
- przydalaby sie powierzchnia uzytkowa bo powszechnie uznawana kubatura sie do niej czesto nie odnosi,
- jesli te 20 stopni jest zima utrzymywane, to jest to jakies 2,5 stopnia mniej niz moj prog "komfortu", wiekszosc osob utrzymuje 22 stopnie.
Nie powierzczhnia uzytkowa, a kubatura ogrzewana, jest jedyny obiektywny wyznacznik, nie jest nim ani powierzchnia uzytkowa, ani powierzchnia po podłogach.
Nasze wyniki:
okres od 25.09 do 26.03 - spalone 1176 m3 gazu, czyli średnio 6,43 m3 dziennie. Koszt ok. 2950 zł
Dla porównania w ub roku poszło w porównywalnym okresie 1746m3, średnio 9,54m3. No, ale zima była dość łagodna była.
Pow. całk. 227m2
Pow. użytk. 181m2
Kubatura ogrzewana 780m3
Gaz idzie na ogrzewanie + CWU dla 3 osób. Wg odczytów z lata miesięcznie na CWU idzie 51m3.
Temp. dzienna 22-22,5, nocna o stopień niżej.
Brak kominka, kozy, więc gaz to jedyne źródło
Bez sensu komentarz... moj prog 'komfortu' to 150m2 pow uzytkowej + garaz ... wiekszosc osob taka posiada... dotarlo?!! :sick:
Chcialem tylko zwrocic uwage, ze w reguly wiekszosc grzeje w okolicy 22 stopni, nie tylko ja, zeby kazdy mial to na uwadze zanim zacznie grzac np. do 24 stopni i bedzie zaskoczony wyzszym zuzyciem, nic wiecej.
