Bufor z grzałka do grzania i wezownicą cwu równie wygodny a duzo tanszy inwestycyjnie i eksploatacyjnie, oraz brak płatnych serwisów (w ogole brak koniecznych serwisów)
Może tak jest jak piszesz, jaki masz bufor do podłogówki, że wytrzymuje od 15 do 22?
W wątku COP1 coś tam ludzie zastanawiają się jak grzać, żeby było komfortowo i tanio, a są tam raczej entuzjaści prądu...
hej, też to u siebie zauważyłem.. jak nie grzeje się dłuższy czas i posadzka wystudzi się to jednak czuć może nie chłód, ale brak grzania... brakuje promieniowania cieplnego :)
O CWU nie piszę - o 15 nagrzejesz, rodzina się kąpie od 20. Jaki trzeba mieć zbiornik?
Osobiscie nie mam, ale takie instaluję. Pojemnosc od 600l w góre, w zaleznosci o projektowego obciązenia cieplnego i ilosci osób (cwu), moc grzałek w zaleznosci od pojemnosci bufora. Przy buforze jest pełen komfort i najtaniej jezeli chodzi o czysty prąd bo to tylko II taryfa.
Taki fajny wątek, a schodzi z tematu to i jak off topa dorzucę. Nie ma sensu się licytować,kto płaci mniej, kto więcej. Obecnie pompy nie zrobi się w cenie gazu, jak się ma gaz przy płocie. A branie prądu bez pompy, to konieczność ponad solidnej izolacji i koło się zamyka. Sam miałem ochotę na pompę, ale z kolektorem i pracą własną to min. 40 tysi. Musiałbym ten wydatek kredytować, a to kolejne min 15 tysi. za te 15 mam gaz (kocioł, instalacja, pozwolenia).
Chyba nikt nie ukrywa, że rachunki jakie wykręcają pompiarze to miód, ale gro z nich powinno doliczyć do rachunku za prąd procent kredytu plus drogą taryfę, która zmusza do jednak innego życia (to można wywnioskować ze zużycia w drogiej taryfie). Wiadomo coś za coś.
Gdyby pompa była tańsza o połowę brałbym w ciemno. czystego prądu bym chyba nie wziął - za duży stres.
A żeby nie było, że tylko oftop. Przez ten wiatr licznik kręci się jak śmigło, od rana 7 m3 łykną.
Miałem identyczne rozterki a cena pompy mnie naprostowała szybciutko ,często mam też wątpliwości jak czytam po niektóre wypowiedzi pompiarzy .Mam sąsiada przez płot z gruntowną bardzo markową i w poprzednim sezonie miał większe rachunki a domy mamy porównywalne.
U mnie 31.10 - 30.11 poszło 82 m3. Dzisiaj zjadło 6,18m3. Na zewnątrz -3 na termometrze tyle, że wiatr i odczuwalna temperatura w okolicach -9C. Nie wiem czy to dużo czy nie. Niemniej jednak chce poeksperymentować z kotłem. Mam vaillanta 186/3-5 ze sterownikiem CalorMatic 430 oraz pogodówką. Krzywa grzewcza 0,8. Temperatura w domu od 6:40 - 16:30 20C potem 16:30 - 21:30 20,5C. Potem obniżona 18C. Myślę o zmniejszeniu mocy maksymalnej kotła do 10 - 8 KW może jeszcze niższa krzywa...?
Specyfikacja budynku:
Dom 100m2 z poddaszem użytkowym. Ściany Max+10cm styro. Podłogi 7cm styro. Dach 35 cm wełny skalnej. Rekuperacja. Ogrzewanie podłogówka(kuchnia, 2 łazienki, wiatrołap) Reszta grzejniki. Kocioł Vaillant EcoTec plus 186/3-5 z CalorMatic 430 plus Pogodówka.
Edytowane przez Maniak1
Brak danych o budynku
Maniak1 przez ile godzin na dobę mniej więcej piec jest włączony? Mam wrażenie, że u mnie (148m2, wszędzie podłogówka, piec kondensacyjny, nowy budynek dość dobrze ocieplony) jest to w granicach 14 godzin na dobę. Obawiam się, że to za dużo i że trzeba poszukać przyczyny.
Jeśli nie masz, to nie wiesz, czy jest komfort. Coś mi się nie wydaje - ja raz zużywam 200litrów na wieczór, a innym razem 50, mam grzać 600 litrów o 15? Co z cyrkulacją? Co z komfortem cieplnym o 18-19?
Dobra, bo OT, ale każdy sobie powinien przemyśleć nie tylko aspekt finansowy.
Az mnie korci przejsc zupelnie na prad i udowodnic, ze ten wspolczynnik konwersji jest jedna wielka manipulacja.
Jaka moze byc sprawnosc grzania gazem wody do CWU? Bedzie te 6 kWh/m3?
Ok jak obiecałem zagotowałem 10l wody (od 20*C), zużyłem 0,119m3 gazu w czasie 57min na średnim palniku. Można bez problemu policzyć moc zużyte kWh oraz sprawność.
Witaj,
Kocioł włączony tak jak podałem 6:40 - 16:30 20C potem 16:30 - 21:30 20,5C noc obniżona i się nie włącza. Ja mam ustawione w opcji termostat więc grzeje do zadanej pokojowej i wyłącza się. Tak jak podałem za listopad zjadło mi 82 m3 (gotowanie, podgrzewanie CWU i grzanie). Jakie u Ciebie wyniki?
I cóż takiego miał pokazać ten eksperyment?
To nie tajemnica, że sprawność kuchenki gazowej jest rzędu 50%. Ale ma się to nijak do przygotowania CWU przez piecyk gazowy.
Witaj,
U mnie póki co wszystko steruję ręcznie (i piec i dławiki pętli) dlatego jest to bardzo haotyczne. Poza tym to pierwsza jesień po przeprowadzce więc się uczymy :) Za listopad wyszło 150m3. Ocieplenie ścian mam 12 cm, podłogi 10cm, ale za to dach mam mniej niż Ty bo 25 cm i nie mamy rekuperacji. Myślę, że w tej sytuacji 150m3 w listopadzie przy naszym metrażu domu 147m2 nie jest tragedią, ale jest też nad czym popracować i poprawić. Od dzisiaj próbuję mniej kręcić i przestawiać, chcę trochę systematyczniej ogrzewać żeby nie dochodziło do wychłodzeni i potem gwałtownego dogrzewania. Problemem jest dogrzanie sypialni bo pod nią jest nieogrzewany garaż. Chyba będzie trzeba albo zamontować w nim kaloryfer, albo zrobić sufit podwieszany i napchać nad nim wełny. Myślimy jeszcze cały czas nad sprzętem do sterowania. Póki co bierzemy pod uwagę dwa pokojowe, dobowe regulatory, połączone bezprzewodowo z listwą sterującą siłownikami, piecem i pompą. Jeden regulator byłby na piętrze, drugi na parterze. Z czasem myślimy aby dokupić regulatory aby na każdą pętłe (jest ich 6) przypadał osobny regulator z czujnikiem. Jakieś rady? Mile widziane :)
U mnie wyszło 0,604m3 na podgrzanie 120 litrów o 40stC. (z 20 do 60), czas trwania - ok 50 minut.
Zapotrzebowanie na energię - 5,5733kwh (pojemność cieplna wody 1kg = 4,1826 J/g*K)
Czyli wyszło mi 9,23kwh z m3 gazu.
Chyba że źle coś wyliczyłem, nie jestem w tym dobry, wzory z googla.
PS Kocioł - De Dietrich MCA 15kw.
A teraz idę się kąpać, żeby wykorzystać ten ukrop ;)
Jak widać - trzeba te dane wyjaśnić (trochę podstaw z podstawówki i jedziemy):
Dostawca każe sobie zapłacić za 0,119*11,123=1,3236kWh - przyjmuję to za brutto, koszt można policzyć po otrzymaniu faktury, gdybym przyjął 0,21zł/kWh (wg ost fakt) to wyniesie 0,28zł, przy czym palnik grzał z mocą 1,254kW
Jeśli policzymy tylko ciepło potrzebne do zagotowania (tu podniesienia temp z 20 do 100*) 10l wody to do tego potrzeba netto 0,9334kWh, różnicę tj 13236-9334=3002Wh policzmy jako stratę systemową,
zatem sprawność to 9334/13236=0,70535 tj 70,535%, oczywiście część strat podgrzało mieszkanie, część poszło do okapu, część to np źle ustawiony palnik i jeszcze jakieś straty w tym systemie może ktoś wymyśli.
Jakikolwiek podział tych strat będzie tylko szacunkiem.
Jak widać można sporo policzyć z tych danych, ale trzeba chcieć, nie tylko konfabulować i krytykować.
PS czy coś wspominałem o kolorze garnka???
Edytowane przez kbab
Po co kombinować i błądzić, skoro naukowcy policzyli to dokładnie i ustalili, że m3 gazu GZ50 ma wartość opałową 9,97kWh, a dostawca ustala sobie wsp konw (tj ciepło spalania) w moim przypadku 11,123kWh - czy nie lepiej przyjąć takie wartości, bez zbędnych dywagacji?
