Zastanawiam się nad ogrzewaniem pomiędzy gazem a pelletem - ale muszę doprowadzić gaz - cena przyłącza to około 5tys.
Normalnie w za dużym piecu jak na mój budynek i instalację (20kW) spalam do 14m3 drewna - tyle, że to jest uciążliwe.
Mam jeszcze kominek z DGP ale za słaby na mój dom.
Dom parter ok. 130m2, ściana pustak biały 30cm + 10cm styropianu, 10cm styropianu na podłodze, strop teriva + 10cm styropianu, wysokość pomieszczeń to 2.8m.
Podłogówka tylko w łazience i kuchni, reszta grzejniki panelowe.
Czy ktoś ma podobny dom i ogrzewa gazem? Jeśli tak to ile wychodzi sezon grzewczy?
Z góry dziękuję,
Dom, domowi nierówny. Przelicz sobie, ile kWh daje Ci ta ilość drewna, jakśą spalasz (zalezy od gatunku drewna, sprawności kotła)
Na pewno nie kupujesz m3, tylko metry przestrzenne. Teraz pytanie, czy ułozone, czy nasypowe.
Sprawność kotla, skoro za duzy, przyjmij na poziomie 70%.
Jak będziesz miał ilosc kWh, to sprawdzisz, ile wyjdzie cie sozon grzewczy na gazie i bedziesz mogł decydować.
Z góry dziękuję,
Od góry mało ocieplenia. Proponuję Ci zainwestować właśnie większą izolację cieplną nad głową (min 25 cm). Myślisz o gazie? Ja teraz sam wybrałbym pompę ciepła. U mnie zauważ, że parametry budynku bardzo podobne i grzeję kondensatem. W największe mrozy na grzejniki szło 55 C na kaloryfery. Na chwilę obecną jesteś w stanie kupić dobrą pompę powietrzną i spokojnie wystarczy a wyjdzie taniej niż grzanie gazem. Nagrzeje też CWU.
Witaj, skoro masz 1 obieg grzewczy to nie będzie to takie łatwe teraz zrobić nagle 2 :). Napisz dokładnie gdzie grzejniki, gdzie podłogówki. Czy poddasze zaizolowane jest w sposób następujący patrząc od domu (regips/strop + paroizolacja+wełna)? Jakie masz ustawione przedziały czasowe grzania? Nie ma wentylacji mechanicznej? Góra rozumiem otwarta od dołu? Gdzie jest calormatic?
Witam dom z poddaszem , 200m2 pow.uzytkowej,kubatura prawie 700m,piec vaillant eco tec plus,kryty blacha izolacja poddasza 25cm rockwool,sciany Ytong 36,5 energo+8cm wełna,posadzka 10 cm steropian termoorganika,70m2 podłogówki reszta grzejniki,dół utrzymujemy 22stopnie,natomiast góra 20,5st.,poniewaz mamy tylko jeden obieg grzewczy a chciałbym to zmienic na dwa obiegi bo przy wiekszych mrozach niedogrzewa góry.Sezon grzewczy drugi natomiast pierwszy mieszkamy,rodzina 4osobowa przy temp.do -4 zuzycie 8m3,zcieplą wodą igotowanie,aha dodam ze na calormaticu mam ustawiony termostat,nie ustawiałem krzywej grzewczej.
Witaj, skoro masz 1 obieg grzewczy to nie będzie to takie łatwe teraz zrobić nagle 2 . Napisz dokładnie gdzie grzejniki, gdzie podłogówki. Czy poddasze zaizolowane jest w sposób następujący patrząc od domu (regips/strop + paroizolacja+wełna)? Jakie masz ustawione przedziały czasowe grzania? Nie ma wentylacji mechanicznej? Góra rozumiem otwarta od dołu? Gdzie jest calormatic?
Idąc w górę to strop wygląda tak: tynk cementowo wapienny, 30cm stropu teriva (podobno to ciepły strop), 10cm styropianu na zakładkę po 5cm no i sucha wylewka.
Poddasze nie ocieplone wełną, natomiast pionowe ściany(mury) w poddaszu (ok 60cm wysokości) ocieplone styropianem 20cm - w taki sposób, że zewnętrzny styropian spotyka się ze styropianem ze stropu. Chodziło o to żeby nie było jakiegoś mostku termicznego. Stropu pewnie już nie ocieplę bo mam wylewkę;(
Tej zimy palę kominkiem 12kW z DGP, temperatura około 23C w dzień, 20 nad ranem - spaliłem 2,5mp średnio suchego buka.
Do tej pory spalałem 14mp dębowego niezbyt suchego w za dużym piecu i w dodatku ten piec miał małą sprawność bo czopucha to raczej nawet dotknąć nie można.
Więc myślę sobie, że to nie jest źle, ale będę musiał to przeliczyć na kW. a w dodatku ma mi zrobić kolega audyt z kamerką termo.
W zasadzie to mam 4 pokoje po około 12m2 i w każdym grzejnik dwupłytowy De Longhi 100cm pod oknami. W salonie 42m2 mam dwa grzejniki 140cm.
Kuchnia podłogówka i grzejnik 100cm, łazienka podłogówka i grzejnik rurkowy, ubikacja grzejnik rurkowy, wiatrołap grzejnik 80cm i korytarz 80cm.
Dodatkowo wszystkie grzejniki są połączone miedzianymi rurkami biegnącymi pod grzejnikami na wierzchu więc śmiało można powiedzieć że to dodatkowy jeden grzejnik.
Wentylacja grawitacyjna w każdym pomieszczeniu.
Maniak1 - i ile płacisz za ogrzewanie gazem w taką zimę jak ta z 2012roku?
Dziękuję i pozdrawiam.
WItaj, Ciężko teraz pisać mi o zimie 2012 ponieważ wtedy jeszcze dom był w fazie wykańczania i wiało mi tutaj zimnem do góry. Od tamtej pory mam WM, lepiej docieplone poddasze, pouszczelniane wszelkie dziury i dobrze ustawiony kocioł. Nie grzałem też całego domu. Zjadło mi w tamtym sezonie bodajże 970 m3 (cały rok).
A jak to była kwota?
Za 1000m3 gazu musisz liczyć ok 2400zł za paliwo z abonamentem. Do tego serwis kotła 100-200zł rocznie i prąd do kotła 150zł (? w zależności od taryfy i kotła). Jeśli masz oczyszczalnię, to producenci wymagają neutralizotora kondensatu (ja nie mam, nic się nie dzieje z oczyszczalnią, ale w razie problemów mają pretekst), dodatkowo części zamienne bywają w zabójczych cenach (ale to chyba zależy od producenta, ja mam De Dietrich). Takie są minusy ogrzewania gazowego. Plusem jest to, że jest bardzo ekologiczne i bardzo wygodne.
Ale pewnie masz dom dobrze ocieplony i podłogówkę?
Gdybym w moich warunkach płacił tyle sam sezon grzewczy to bym był zadowolony.
Ja pisałem o 1000m3, bo pytałeś kolegi, który miał podobne zużycie. Spaliłeś w tym sezonie 14mp?? Przyjmując wartość 10GJ/m3 i mp=0,6m3 wychodzi ok 23300kwh, zakładając sprawność 60% to 14000kwh, czyli przy kotle kondensacyjnym (z max sprawnością - niskotemperaturowe ogrzewanie) daje niecałe 1500m3 gazu.
Teraz sobie przemyśl, w jakim okresie to spaliłem i czy cwu w tym jest zawarte.
Ja spalam około 14mp drewna na cały sezon w normalną zimę - nie w tym sezonie. W tym sezonie w kominku spaliłem około 2,5mp drewna.
W tym roku 2700 zł za rok, dla ponad 200 m2. Polecam gaz.
Witam jezeli chodzi o izolacje poddasza to tak jak piszesz jest wykonana rigips folia wełna,jezeli chodzi o wentylacje jest grawitacyjna.Grzejniki są rowniez w miejscu gdzie jest podłogówka czyli otwarty salon jadalnia kuchnia i korytarz 3 grzejniki ,wracając do calormatica jest umiejscowiony w korytarzu i niestety jest tam tez ogrzewanie podłogowe,lecz nie mam mozliwosci przeniesienia go w inne miejsce.przedział czasowy dzien od 00;00 do 16;30 temp.20,5c, przedział nocod 16;30 do 24;00 temp.22c .gora otwarta klatka schodowa 4m na 1metr szerokosci.
