Po 2 tygodniach zużycie gazu wyniosło 260m3. Temperatura 16st, wilgotność 73%.
Z wykresu molliera wynika że jak podniesiemy temperaturę z 7 stopni i 95% wilgotności do 16 stopni to wilgotność powinna wynosić 52% (powietrze cieplejsze ma większą pojemność) czyli w Twoim przypadku widzimy że jeszcze powietrze zaciąga wilgoć ze ścian, ale widać dobry kierunek bo nie sięga 90%.
To ja też się wypowiem. Nowy budynek (zamieszkały od 27-01-2015), parterowy, powierzchnia do ogrzania 150m2. Ściany-20cm, podłoga-30cm, strop-40cm, okna 3-szybowe, rolety zewnętrzne, wysokość pomieszczeń-część 3m (salon, jadalnia, kuchnia), reszta standard-2,6m, wentylacja grawitacyjna. Wszędzie podłogówka + 2 drabinki (łazienka, pralnia) + 2 małe grzejniki (kotłownia, garaż), kocioł gazowy kondensacyjny. Zbiornik cwu -160l, temp. wody użytkowej 45C, włączona cyrkulacja przez ok. 2,5h/dobę, dodatkowo kuchenka gazowa. I tak:
- za okres niezamieszkały (bez wygrzewania-temp. ok. 17C): 02-12-2014 --- 27-01-2015 - ok. 7m3/dobę
- za okres zamieszkały (temp. 21C): 27-01-2015 --- 25-02-2015 - ok. 8m3/dobę
Dodam, że za ostatni tydzień wychodzi mi poniżej 5m3, ale przestałem kombinować z ustawieniami, no i nie da się ukryć, że tem. na zewnątrz mimo wszystko podniosła się. Mam kominek z DGP, przez ten okres zamieszkania był uruchomiony może z 4-5 razy po kilka godzin dziennie (na wieczór).
Jak to widzicie?
Jak to widzicie?
7m3 to bardzo dużo, ale jest to za krótki okres aby coś mówić o zużyciu bo zapewne to było pierwsze uruchomienie.
8m3 to jeszcze więcej ale tutaj znaczący wpływ ma zmiana temperatury z 17 do 21 która to zmiana zjadła większość gazu.
5m3 to już mniej myślę ale to jest pierwszy sezon dlatego wskazania będą 20-30% większe.
Rzeczywiście 2-gi i następnie 3-ci sezon grzewczy to wyraźne obniżenie zapotrzebowania.
U mnie to w ogóle jakoś dziwnie i niewiarygodnie. Od 22.10.14 do 22.02.15 poleciało w kocioł 218m3 na CO+CWU. Niezła średnia.
Kominek odpalony 2 razy. Temp. w domu 21-24oC, zależnie od pomieszczenia.
Ale teraz już z górki:D słychać gęsi i żurawie, idzie wiosna.
Aha, izolacje-dach 35-40cm wełny, podłoga 15cm, ściany 15cm. WM z rekuperatorem Renovent Excellent. W kuchni tylko prąd. Kocioł to Junkers Cerapur Smart 14-3, wszędzie podłogówka bez żadnego grzejnika.
Zużycie gazu:
IX 2014 6
X 2014 57
XI 2014 117
XII 2014 186
I 2015 209
Mieszkamy dopiero od 3-go grudnia 2014
Rodzina 2+1. Dom 160mkw Pow.uż. Na parterze podłogówka (ok. 70 mkw) + 1 grzejnik w gabinecie+drabinka w łaz.; poddasze grzejniki + podłogówka w łazience.
Dom ocieplony 20cm grafit styro mury +silka, podłoga 20cm , fundament 20cm; poddasze wełna 0,35? 20cm+10cm; okna 3szybowe + 3 okna połaciowe 2-szybowe.
Piec viessman Vitodens 222-F z zasobnikiem 100litr. cw + pompa grundfoss.
Rekuperator Pro-Vent MISTRAL DUO 400 EC - pracuje 24h/dobę
Wydaje mi się, że zużycie mam za duże.
Temp. ogrzewania podłowg. ustawiona 18st.c. cały dzień/noc ; grzejniki 20 st. - włączone 2 sztuki. Ale co ciekawe temp. w pomieszczeniach jest ok. 21,5-22 st.c. pomimo, że ustawiam 18st.c. na sterowniku. Pompa podłogówki pracuje prawie cały czas.
Nie wiem czy to jest normalne.
Podłoga w łazience na piętrze jest ciepła. natomiast na parterze nie jest zimna, ale nie jest wyczuwalnie cieplutka...
Edytowane przez JerzyR
Jak ma to co najmniej 100 m2 kupuje !!!! No chyba że jak odpaliłeś ten kominek to już tak na okrągło dokładasz......:rolleyes:
Ale na poważnie to extra
Przyznam się Wam do czegoś. Normalnie głupio mi, ale tłumaczę to tym, że dopiero teraz jest trochę czasu, żeby chociaż trochę zacząć drążyć temat. No i zacząłem. Okazało się, że miałem (bo już zmieniłem) ustawioną krzywą grzewczą k=15, co odpowiada takiej standardowej krzywej na poziomie 1,3... Bez komentarza, co? Zmieniłem na k=6, to odpowiada standardowej k=0,45. Dobrze, że podłogówka wytrzymała, bo momentami przyjęła nawet ponad 60 stopni... Jak uważacie, czy obecne ustawienie jest w miarę ok?
