Nie wyobrażam sobie spędzić zimy w temperaturze 19 stopni :( Już przy 21 jest nam chłodno i dość nieprzyjemnie, więc staramy się utrzymywać 22-23. Jeśli to oznacza wyższe rachunki, to trudno. Nie po to budowaliśmy dom aby w nim marznąć. Ten pościg za każdą złotówką zaoszczędzoną na ogrzewaniu jest dla mnie... chory :(
Takie moje dwa grosze, proszę się na mnie nie denerwować :)
Pozdrawiam!
Gość Gos**c
Temperatura w której czujemy się dobrze jest zróżnicowana i zależy m.in. od pory roku, wieku, preferencji osobistych.
Preferencje i komfort to podstawa. Przez cała zimę w części salonowej - no na parterze trzymaliśmy temperaturę 23 - 23,25 st C. Na piętrze w sypialniach mniej. W takich temperaturach było nam dobrze.
Ostatnio gdy na zewnątrz było już cieplej to na parterze przebiło nam do 24,25 st C - no i żona orzekła, że tak jest idealnie i tak teraz trzymamy. To są właśnie preferencje osobiste.
W sumie bo to budujemy domy aby było nam w nich wygodnie :)
Gość Gos**c
Ja mam pomiędzy 20-21 st C, chodzę w krótkim rękawku jakby ktoś się zaraz czepiał.
Gość Konto usunięte_12*
Kwotowo wynik imponujący - z drugiej strony temperatura 19C, dobra do spiżarni ale nie do mieszkania, przecież to jest kostucha:) Być może gdybyś grzał na 23 i nie dogrzewał kominkiem mogło by to wynieść 4000pln
Oboje z małżonką chwalimy sobie taką temperaturę (19 st.C), bo żyje nam się znacznie zdrowiej, niż mieliśmy w bloku mieszkalnym. W ogóle nie chorujemy, lepsza przemiana materii, znacznie lepiej się śpi i t.p. - czy te zalety mam dalej wymieniać? ;)
Nie znosimy sauny w mieszkaniu (tak jak to jest u wielu znajomych)
i chodzenie w majtkach i podkoszulkach raczej nas nie "kręci" :D
A "podciągnięcie" temperatury o każdy stopień C. w górę skutkuje znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na gaz.
Znam ludzi, którzy naprawdę "przeginają" - siedzą przy 16-tu stopniach i też mówią, że im dobrze(!!) :D
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Wygrzałem dom, trwało to ponad miesiąc, koszt pierwszego wygrzewania wyniósł 1200 zł. !!! Poszło 546 m3 gazu, tj 6052 kWh, wsp konwersji wynosi 11,085 kWh/m3.
Nieprawda, 546 m3 to realnie moze byc ok 5070 kWh i to optymistycznie licząc 9.3 kWh/m3 gazu. Strasznie PGNiG pomieszał wprowadzajac wsp. konwersji, szkoda tylko ze dalej mierzy zuzycie gazomierzami.
Wiesz ile to jest w procentach?
Gdybym zaczął pisać doktorat w tej dziedzinie i porobił doświadczenia, to może bym się pofatygował to obliczyć. Na razie wystarczy mi, że SPORO ;)
ja wiem ja wiem ja wiem 6% ??? wygrałem cos ?
Tak, wygrałeś, czapkę śliwek :)
No właśnie 6%. To jakie to jest znacznie większe zużycie? W moim przypadku jest to 60-70zł na sezon, przy gazie będzie odpowiednio więcej, ale nie są to wartości na tyle powalające żeby oszczędzać na komforcie. Przynajmniej dla mnie.
sliwki podobno dobre na przeczyszczenie więc wygraną chętnie przyjmę.....
komfort to jedno a zdrowie to drugie
niekiedy choroba kosztuje więcej niż te 6 lub 8%
mam ciotkę która płaci srednio 2000 zł za gaz miesiecznie dosc spory dom stary
ona twierdzi ze nie czuje kosztów bo w poł miesiaca zarobi na cały rok ogrzewania - dodam ze długo mieszkała sama do wujowi się zmarło.
zmieniła kocioł na węgiel na piec gazowy i jest zadowolona
Dumałem dumałem i nic nie wydumałem. Powiedz mi proszę co ma strefa klimatyczna do tego?
Moze niezbyt dokładnie sie wyraziłem, bardziej chodziło mi o lokalizację budynku czyli dane z najblizszej stacji meteo. Dla tego samego budynku tak samo usytuowanego (kierunek) majacego te same parametry zmiana o 1 oC nie powoduje procentowo równego wzrostu zapotrzebowania na ciepło. Dla przykładu ten sam budynek który aktualnie obliczyłem zmieniłem lokalizację z Mielec (III strefa) na Białystok (IV) przy zmianie z 20 na 21 oC w pierwszym przypadku był wzrost 5,8% a drugim 4,4 %. W obydwu przypadkach bazą było 20 oC oraz zapotrzebowanie na ciepło dla tej temp. Temperatur łazienek niezmieniona i dlatego było poniżej 6 %. Bez szczególowych obliczen i danych nic sie nie wyduma.
Do JTD: wzrost o 5-6% moim zdaniem nie jest znacznym wzrostem
Edytowane przez asolt
Dalej nie rozumiem jaki to ma wpływ.
Załóżmy że jeden budynek jest gorzej ocieplony i na 20 stopni trzeba wydać 3000zł w sezonie a na 21 3180zł, a drugi lepiej ocieplony i wydamy 1000zł a przy 21 stopniach 1060zł, to dalej są to te same procenty. Jeżeli te budynki zamienimy strefami czy lokalizacją, to rachunki się zmienią, ale procenty pozostaną bez zmian. Mylę się?
Przeliczałem specjalnie ten sam budynek dla róznych lokalizacji, skoro procenty wyszły rózne to :
nie zgdzaja sie dane meteo lub
sankom napisał zły program lub
normy sa złe i trzeba je zaktualizowac.
Nie podejmuje sie dyskutowac z tymi przyczynami, podaje wyniki obliczen dla konkretnego przypadku.
Oczywiscie te wartosci które podałes dają ten sam procent, ale zdaje mi sie ze te wartosci wzięte sa z czapki, natomiast ja podałem wyniki obliczen ozc.
Dlaczego tak jest, sądzę ze dlatego ze mimo ze mamy tę samą strefę klimatyczna to taki sam budynek zlokalizowany w róznych miejscach (stacjach meteo) bedzie miał rózne zapotrzebowania na ciepło, ale to samo projektowe obciązenie cieplne, które zmieni sie w zaleznosci od strefy.
