Temat umarł No to jak powinna być ustawiona krzywa przy dobrze ocieplonym domu przy sterowaniu pogodowym i dwóch obiegach grzejniki i podłogówka. Mniej więcej ile podłogówka i ile grzejniki?
1. Jaki dom:
- ile izolacji od gruntu, ściany, dach
- ile m2
- ile i gdzie podłógówki gdzie grzejniki
- jaka wentylacja
2. Jaki kocioł?
3. Jakie temperatury chcesz utrzymywać?
4. Dom nowy, do kiedy grzejesz?
Nie umarł, bo wpisy na tema zużycia sie pojawiają.
A Twoje pytanie nie dość, że nie w temacie wątku, to jeszcze bez sensu, bo skąd mamy wiedzieć, jaka krzywa, skoro nawet nie podałes modelu kotła.
Myślisz, ze we wszystkich kotłach krzywe oznacza się tak samo ?
1. Jaki dom: parterowy
- ile izolacji od gruntu, ściany, dach: 20cm 20cm szary dach 40
- ile m2: 105
- ile i gdzie podłógówki gdzie grzejniki: podłogówka 57m, grzenniki w pokojach i gospodarczym
- jaka wentylacja: grawitacyjna
2. Jaki kocioł? Vissmann Vitodens200 13,4kw sterowany pogodowo
3. Jakie temperatury chcesz utrzymywać? wszędzie 21 C oprócz łazienki 23 C
grzeję rok
Palę jeszcze w kominku (sprawia nam to duż przyjemność)i może to komplikować ustawienia pieca, palę praktycznie codziennie od około 15.00-22.00 wtedy w salonie kuchni robi się i korytarzu i otwartych pokojach robi się 23-24 C
jak palisz codziennie w kominku to własciwie gaz się nie powinien włączać - szczególnie jeśli masz tak mały metraż (przeczytałem w innym wątku ze 100m2).
Właściwie jednak coś tam się włącza ale niewiele. Na ciepłą wodę zużywam około 1,2-1,3m3 a za ostatnie 7 dni średnia 1,6m3/dobę
Ogólnie zauważyłem że palenie w kominku destabilizuje komfort cieplny w domu i pogarsza go. Po solidnym napaleniu mamy 24 a nawet 25C, gazowe się wyłącza i włącza następnego dnia. Rano mamy chłodne podłogi a fajniej jest mieć ciepłe podłogi:). Potem ich nagrzanie wymaga większej ilości czasu i gazu.
Palenie w kominku ogólnie się nie opłaca. Jedyna zaleta to że jest fajnie jak daje gorąco z kominka - klimat. Natomiast powiedzmy ze spalamy 1 wkład brykietów - 10kg koszt 6PLN, w nocy nie idzie gaz na grzanie domu ale następnego dnia pójdzie go powiedzmy 2m3 więcej by rozgrzać zimną podłogę. Dodatkowo przez kominek gdy nie palimy wyciągane jest ciepłe powietrze z domu. Podsumowując koszty wydane na opał, pie...lenie się z tym brudem, popiołem kurzem, nie jest warte zabawy w kominek. To temat dla hobbystów a prawdziwy komfort w domu daje ciepła podłoga
grzeję rok
Z Krzywą trzeba się trochę pobawić. szkoda że w domu nie masz wentylacji z rekuperacją bo byłoby zupełnie inaczej w domu. Na podłogi spróbuj dać jak najmniejszą krzywą i obserwuj a na grzejniki nieco powyżej 2 razy więcej niż krzywa z grzejników. Nie wiem jaki masz zakres ustawiania krzywych bo ja głownie znam vaillanty. I np. robię tak podłogówka krzywa 0,3 grzejniki 0,7. Ale pamiętaj, każdy dom jest inny. Jakie masz obecnie ustawienia? Jaki sterownik?
Ile spalasz gazu obecnie na dobę. Jak wyszedł Cię październik a teraz listopad?
To ,ze kominek powietrzny destabilizuje temperaturę, to zgoda.
Ale jesli koszt wyprodukowania 1KWh jest tańszy, od gazu, to jakieś tam oszczędności są. I nie ma znaczenie, ze po dwóch dniach palenia kocioł musial zużyć trochę więcej gazu, bo podłoga trochę się wychłodziła.cza to te dwa dni nie pracował wcale.
Oczywiście nie poszę tu o brykietach, bo tu faktycznie może wyjść na 0, a o drewnie. No, ale drewno spała sie ładniej, więc brykietów nie ma sensu kupować.
Skąd ta teoria, że kominek "wyciąga ciepłe powietrze z domu ?" Chyba jakiś tani, marketowym wkład. Te przyzwoite maja szczelna komorę spalania i doprowadzenie powietrza z zewnatrz.
Natomiast fakt faktem powietrzny kominek w domu to raczej dla przyjemności , niź dla grzania
Edytowane przez fotohobby
W teorii tak, ale sprawność kominka jest niewielka. Spaliny mające kilkaset stopni lecą w niebo. Zaryzykowałbym stwierdzenie że sprawności podawane przez producentów rzędu 70% są oszukane a faktycznie uzyskujemy sporo mniej.
Z praktyki. Wejdź na dach i wsadź rękę do komina po dłuższym przestoju a przekonasz się. Żaden kominek nie jest szczelny w pełni
Obecnie średnia za ostatnie 20 dni 1,6m3. W październiku tylko ciepła woda i praktycznie bez kominka
1,6 m3 doba gazu na co i cwu? Tyle, że kominek robi wiele bo grzać nie trzeba... ciekaw jestem jak wygląda zużycie jak sam kocioł będzie grzał ale bez przepalania w kominku. Ile wtedy zje...
Nie da się ukryć że palenie destabilizuje każde ustawienie i pracę kotła i z pewnością niezbyt to opłacalne. Ale zawsze chcieliśmy mieć kominek i w nim palić. Nasz kominek jest obłożony szamotem 4 cm wkład bardzo szczelny wyłożony też szamotem razem z obudową jakaś 1 t która akumuluje ciepło nie przegrzewając pomieszczenia (powietrze doprowadzone bezpośrednio z zewnątrz)
Ale niestety mam wrażenie że ściany się wychłodziły i jak jest 21 stopni to wydaje się chłodno chyba że to tylko moje wrażenie!
Ale,ja chyba wiem, ile spaliłem drewna i ZA ILE aby w weekend w domu mieć ciepło, a ile i ZA ILE spaliłbym gazu.
I nawet doliczając tez ekstra spalony w poniedziałek gaz jestem do przodu.
Tanie spalarki drewna nie bardzo nadają się się do ogrzewania, ale bezrusztowe, wyłożone szamotem wkłady tyle energii kominem nie wypuszczają.
Nie wiem, co Ci ma dać taki "test"
Bo taki wynik pokazuje, że powietrze, wpadając do kominka z zewnatrz przepływa przez niego, przepływa przez komin, ogrzewając się po drodze i wychodzi kominem.
Ale to NIE jest powietrze ze środka domu.
A przepływ ten mozna ograniczyć, montując przepustnicę na dolocie powietrza, straty energii zaś - izolując komin od wnętrza domu.
witam, chciałbym się włączyć w rozmowę, posiadam segment o powierzchni użytkowej do ogrzania 111 m 2 Jest to segment środkowy i z prawej oraz lewej strony mam sąsiadów. Mamy w jednym budynku 4 segmenty, nasz jest akurat środkowy. Budynek jest pobudowany z Porothermu, styropian 12 cm oraz akryl.
posiadamy rozprowadzone wszystko, łącznie z ogrzewaniem. Segment został zakupiony z rynku pierwotnego ale stał przez 3 lata od 2009 roku w stanie deweloperskim. Przez okres wszystkich 3 lat właściciel spalił około 1200 m 3 gazu. Jest to chyba za mało jak na 3 sezony zimowe. Ogrzewanie mamy w segmencie na piec 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania firmy Beretta model Ciao 2.
Tynki mamy w środku gipsowe. Izolacja to chyba styropian bo widzę np tutaj gdzie mamy schody na górze. Na dachu leży wełna z tego co widziałem ale nie za gruba. Pytam o to wszystko państwa bo nie do końca się znam na takich rzeczach i wolę się upewnić parę spraw. Bardzo proszę o opinie na temat ogrzewania.
Nie mam narazie żadnych podłóg, jest on na etapie wykańczania do zamieszkania. Kupiłem panele AC4 i piankę 3, pewnie to ma znaczenie co do mojego pytania. Zrobiono mi już kominek i zastosowano rozprowadzenie grawitacyjne na 2 górne pokoje, nie mam żadnej turbiny, wkład zastosowałem Kratki Nadia 8KW. Ustawiłem jak narazie sterownik od pieca na tryb manualny tak aby piec dogrzewał budynek na 19 stopni. Na piecu ustawiłem na tryb CO auto i Berreta grzeje na 45-60 stopni. Problem mam z kominkiem bo jak napalę w kominku to oczywiście nie działa piec gazowy i wyłącza mi ogrzewanie, woda w grzejnikach jest momentalnie zimna, nie wiem co mam zrobić, zrobiłem zapis z "picia" gazu i nie wiem czy to nie jest zbyt duże spalanie, boję się że jak zrobię 22 stopnie to będzie tragedia, z 2 strony obawiam się że panele to też jest bardzo wiele oraz meble, narazie nic nie mamy, czy według was to jest normalnie:
ZAPIS:
data 27.11.2015 godz 18.00 zapis licznika gazu 01335
data 29.11.2015 godz 11.00 zapis licznika gazu 01347
_________________________________________
41 godzin dział i spalił mi 12 m gazu było przepalane tylko 27.11.2015 i spalono około 7 kostek brykietu i zagrzało wieczorem temperaturę do 22 stopni, 28.11.2015 piecyk działał na 19 stopni manual i nie było nas, 29.11.2015 tj dziś byłem około 11.00 i spisałem zużycie całkowite w tym przedziale listopada
Czy to jest dużo czy mało, nie było komfortowo, boję się bo Żona uwielbia jak w domu jest 24 stopnie (tak mamy teraz w mieszkaniu które niebawem zwalniamy i uciekamy do segmentu :-) ) Czy to dobrze że kominek odłącza ten piec, sterownik jest około 3 m od kominka umieszczony. Jaka może być różnica jak zrobimy 22 stopnie czyli podwyższymy temperaturę o 3 stopnie, taka przybliżona?
ZAPIS:
jak masz kominek nagrzeje to wiadomo, sterownik wyłączy kocioł bo złapie żądaną temperaturę. Powiedz jaka jest izolacja od gruntu, ile w dachu. Jaka wentylacja? Kiedy zacząłeś grzać. Jakie temp. na zewnątrz? Jaki system (podłogówka gdzie i ile, grzejniki?) jaki dokładnie kocioł?
Powiedz jaka jest izolacja od gruntu - z tego co mi się wydaje to styropian ale budynek względem gruntu jest podniesiony o około 30 cm, jak wychodzę na ogródek to mam taki schodek - pod wylewkami widziałem styropian jak mi grzejniki przenosili
Ile w dachu - Izolacja termiczna – wełna mineralna
Jaka wentylacja - grawitacyjna z tego co mi się wydaje
Kiedy zacząłeś grzać - teraz zacząłem, około 5 razy przepaliłem kominkiem, gaz dopiero uruchomiony jest, teoretycznie bo wcześniej robonicy przepalali ale mało bo było ciepło
Jakie temp. na zewnątrz - w tych dniach co napisałem średnio około 1 stopień tego dnia co grzało całe 24H było zimno około 0 -1 w dzień i w nocy -4, mam główną ścianę od segmentu - salon, 2 pokoje na górze - ściana południowa
Jaki system - wszędzie mam niestety grzejniki, wiem że nie jest to dobre no ale nie budowałem tego budynku, mam około 9 grzejników - salon kuchnia 3 pokoje 2 na korytarzach i 2 drabinkowe w 2 łazienkach
Jaki dokładnie kocioł - Beretta Ciao Ii 14-21I
