Takie więc pytanie - dlaczego nie reklamujesz przecież obecnie płacisz za kWh w gazie a nie za m3. Jeśli tak uważasz to chyba sprawa jest prosta. Zgłaszasz i muszą zrobić u Ciebie pomiar. Z tym że jeśli się mylisz to za to zapłacisz a jeśli nie to zwrócą Ci kasę i może nawet z odsetkami.
Na chwilę włączę się. Co chcesz zgłaszać i komu ??? Jeśli już to co to będzie za pomiar.Oświeć mnie takimi praktykami bom ogromnie ciekaw.:yes:
Musisz gringazowi oddać szacunek.To bardzo starszy Pan już niewiele rozumiejący i kłamstewek w wypowiedziach u niego masa.Reklamuje swoje i wszystko.Czytanie ze zrozumieniem to u niego już plaga.Zapytam cię czy ogrzewając się gazem w/w tym kiepściutkim zużywałbyś go więcej czy mniej gdyby był lepsiejszy ?
jesli z kiepsciutkiego gazu mam mniej kwh to chyba logiczne ze potrzebuje go wiecej ( i to by wyjasnialo moje zwiekszone zuzycie ). Dlatego piszcie co chcecie, zaklinajcie rzeczywistosc, mozecie dalej mi wciskac ze sie myle., ale ja swoja kase umiem policzyc i widze co ile mnie kosztuje. NA chwile obecna poki tempertaury sa mocno na plusie za cholere nie ma opcji zebym grzal cwu gazem.
Nic tylko czekać aż do rachunku z jakiegoś "mądrego" przepisu wprowadzą opłatę za ilość spalonego bezpowrotnie tlenu - powietrza. Opłata EKO :) / m3 taki składni a co tam mało tego mamy już w rachunkach różnych zmiennych stałych itp.... nikt sie nie połapie
Edytowane przez Krzysiek_BB
Zadzwoń do PGNiG a wszystkiego się dowiesz. Masz możliwość reklamacji. Czy będzie uwzględniona czy nie to inna sprawa ale wtedy będziesz miał podstawę do dalszych działań. Uważasz że ten przelicznik który oni zastosowali jest z czapki to do dzieła. Dlaczego masz płacić za 11 kWh skoro zużywasz tylko 8.
Okolczykowany chłopcze.
Nie masz pojęcia o czym się tutaj mówi /zresztą o niczym nie masz pojęcia/, wiec nie wsadzaj jęzora między drzwi, bo możesz go stracić.
Wielokrotnie już zrobiłeś z siebie balona - chcesz kolejny raz?
Ja nie mam klopotu z czytaniem ze zrozumieniem. Proponuje Tobie jeszcze raz to zrobic.
Ponadto masz tu ciekawy link do forum elektroda : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2690033.html
poczytaj moze sie czegos dowiesz. Po raz kolejny jest tam poruszany problem efektywnosci energetycznej gazu i efektywnosci spalania kotlow kondesacyjnych,. Zrozum ze producent w naszym pieknym kraju moze podawac co chce i nic mu za to nie grozi. Jakos ten sam producent za granica dla tych samych kotlow podaje efektywnosc juz na poziomie 92% a nie 109%.
Poza tym poruszonoo ciekawy temat odnosnie dwoch rodzajow gazu wpuszczanego w obieg. Mieszkam w zachodniopomorskim skad gaz jest dostarczany z wlasnego ujecia Gorzyslaw jak sie nie myle.A ten gaz jest po prostu kiepsciutki...
W zyciu tam nie ma 11kwh z m3. Jak bedzie max 8,5 to wszystko. Do tego efektywnosc spalania i wychodzi pozniej 8kwh. Tyle i az tyle.
koniec tematu
Odsyłasz mnie do FE, gdzie jest dokładnie to co napisałem powyżej.Tylko czytaj całość a nie wybiórczo, co wygodne.
Ze strony viessmann.com
Standard seasonal efficiency [to DIN]: 98 % (Hs) [gross cv] / 109 % (Hi)
Nie widzę różnic w danych podawanych w PL.
PS.
Polecam działania proponowane przez plusfoto. Wdzięczność innych odbiorców gazu oszukiwanych przez PGNiG - dozgonna.
Edytowane przez Greengaz
PS
PS.
miałem okazję raz poznać przypadek, gdzie gość zażyczył sobie sprawdzenie parametrów gazu w zachodniopomorskim oczywiście okazało się, że parametry odbiegały od deklarowanych. Ale było go stać na taką zabawę (test, dochodzenie praw) dostał anulowanie rachunku rocznego.
Wrzuć link - temat musiał być głośny.
Badanie jakości/składu gazu kosztuje ok. 1 000 zł, wiec bez przesady z kosztami.
Ciekawe co na to np. duzi odbiorcy tracący na obniżonej jakości gazu ziemnego setki tysięcy, czy miliony złotych rocznie. Stać ich na zakup chromatografu za 20 000. Chyba, że PGNiG dostarcza im "inny" gaz.
zmartwię cię, ale można mieć koszt niższy niż 10gr nie mieszcząc się 100% w taniej taryfie, tak samo jak nie trzeba wydawać 40tys za pompę
trzeba tylko myśleć wcześniej...
twój wpis powiela dość powszechne, obiegowe mity...jedyna różnica to taka, że w obiegowej opini to PC kosztuje 60-80tys, ty obniżyłeś tę kwotę do 40tys ;)
Kwestia 10gr jest na pewno sporna ze względu na spore zróżnicowanie cen prądu w kraju, akurat u mnie 90gr droga i 30gr tania przy średniorocznej sprawności pompy na poziomie cop 2.5 (dla pomp za 20kPLN) i dochodzącej do 3.5 (dla pomp za 40kPLN) piszę o pompach powietrze-woda, to wszystko sprawia że 10gr za kWh jest nierealne, dodatkowo jeżeli przejdziemy na liczenie w scop robi się jeszcze bardziej nieprzychylnie. Co do pompo woda-woda to się nie wypowiem bo nie znam cen, ale powietrzną rozważałem zatem kilka wycen posiadam. Mam także kilku znajomych którzy rzeczywiście zapłacili te 60-80tys za pompę zatem coś w tej obiegowej opinie jest.
Co do Twojej tezy o 3kWh z prądu do 2m3 gazu to nie jestem w stanie uwierzyć tłumacze to sobie że złożyło się na to klika czynników
1. Pomiar dla pompy uśredniony w dół (np z miesięcy letnich gdzie jest wysokie cop)
2. Pomiar dla gazu uśredniony w górę
3. Zmieniła się ilość zużywanej cwu
4. Z powodu montażu nowej pompy może zostało coś naprawione w instalacji
5. Nieodpowiednio zamontowany kocioł gazowy do cwu (np zbyt długie rury, lub nieocieplone)
6. Kwestia ustawień i konfiguracji która znacznie może zmienić szale na jedną ze stron.
Co do faktów nawet przy scop na poziomie 5 w lecie z 3kWh mamy 15kWh energii przekazanej wodzie dla gazu z 2m3 będzie to 17kWh.
Rozumiem że Twoje odczucia o koszcie są zdecydowanie na korzyść pompy i jest to niezaprzeczalne ale nie jest to argument że każdy kto zmieni na pompę będzie miał taniej np w mojej sytuacji że średnie dzienne zużycie gazu na cwu mam na poziomie 0.5m3 uzyskanie sensownego wyniku z zł za rok jest niemożliwe przy przejściu na pompę ciepła. Dodam że przy innym ustawieniu grzania cwu miałem zużycie na poziomie 1m3 a różnica w komforcie jest prawie niezauważalna.
Twój przypadek potwierdza regułę że pompa jest dla ludzi którzy mają duże zużycie.
rafaldo - u mnie będzie od stycznia 0,708 w drogiej i 0,184 w taniej.
SCOP szacuję na 3,5 (gruntówka polska, z dobrymi temperaturami z ziemi)
ale p-w nawet te "tańsze" niewiele im ustępują
przy takich temperaturach jakie obserwujemy przez ostatnie lata??
poczytaj w odpowiednich wątkach
bodajżę asasello z opomiarowanej instalacji(p-w) podawał chyba całoroczny COP 4,01 i cena 1kwh sporo poniżej 10gr
nie chce mi się teraz na szybko szukać....
Za grudzień 140m3 co daje 4,5m3/dobę (co + cwu + kuchenka + cyrkulacja), 3 os., pow.-150m2, temp. wewn. 21,5-22,0, kominek zapalony 2x przez Święta. Od 2 dni schodzi mi ok. 6,5-7,0m3/dobę przy temp. zewnętrznej dzisiaj rano -12 st., wczoraj -9st., w ciągi dnia maks. -4st. Temperaturę zasilania podniosłem z 33 do 35st.
