30*C przy -10*C :D macie lepsze wyniki niż wynika z KG normalne jaja są tutaj jednemu spala 5m3 a drugiemu 30 w podłogę a jak jest +10*C to pewnie 20*C idzie w podłogę .
Tak to w praktyce wygląda. A ty ile masz na zasilaniu?
Na zdjęciu z kotłem na LCD kotła temperatura zadana (której kocioł nie powinien przekraczać) a na termometrach - temp wylotu spalin -27,9C i temp dolotu powietrza do spalania - 19,9C
Na drugim zdjęciu temperatura zmierzona na zasilaniu podłogi 30,4C i powrót 25,5C.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997276
Ja testowałem nastawy przy 40c zasilania kociol pracuje 3 godz non stop ,przy temperaturze zasilania 55c włącza sie na 30min.. i wyłącza załącza sie ponownie za ok.1-1.5 godz na 30min.Przynjmniej u mnie w domu i kotle de dietrich MCR3 tansza opcja i mniejsze zuzycie daje wieksza temperatura na zasilaniu w mrozy -10 -15c .
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997285
Gość Gos**c
30 stopni na zasilaniu kotła gazowego ,na CO? Przeciez to grzejniki są letnie i nie daja zadnego ciepła, ja w mrozach -10 -15 ustawiam 55 stopni(nie mam pogodowki) a jak temperatura oscyluje w granicach 0 do -5 45 stopni zasilanie.Ja nie wiem jak wy to robicie ze przy temperaturze nocnej -12 i w dzień -8 zużywacie 5m3 gazu z CO i CWU na domy 160-180m2 i temperature w domu macie 22c.Szok.
Poszedłem i sprawdzilem. Od ostatniego sprawdzania a wiec 48h temu poszło 10m3 gazu. W domu 22 st. , powierzchnia grzana 140m2 , tylko podłogówka.
Sterowanie wg krzywej grzewczej i pogodówki. Krzywa grzewcza mocno obniżona bo przy -16st ma być zasilanie 30st. a i tak przegrzewa pomieszczenia do 24st.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997291
Skoro kociol pracuje non stop 24/h to rozumiem, ze przez wiekszosc doby pracuje tylko pompa obiegowa.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997311
Podsumowanie tego sezonu grzewczego od 1.10-31.12 , 50m3 gazu ziemnego i 3,5 mp drewna (ekwiwalent 360 m3 gazu) do kozy.Dom 150 m2 ocieplenie 15/18/35 . Edytowane przez funky_koval
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997340
Adam ja mam tak jak pokazuje KG inaczej nie chce być a że KG mam 0,25 to łatwo to sobie sprawdzić . Kocioł pracuje 24h z tego co widzę za ostatnie dwie doby wyszło 23m3 czyli 11,5m3 na dobę , w całym domu mam 23*C .
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997360
To jaką masz ta KG i co to za kocioł ?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997362
Za grudzień mam 140m3 gazu. Od października za gaz zapłaciłam ok 750zł.
50 m3 gazu za 3 miesiące to wg moich stawek 50X2,02złplus opłaty stałe 3X24zł co daje ok 175zł. Do tego 3,5 mp drzewa po ok 160zł( u mnie najtańsze) daje razem ok 730zł. Wychodzi na to, ze zużywam do ogrzania domu mniej niż Ty, bo u mnie na samą wodę i gotowanie to z 40-50 m3 gazu na miesiąc idzie:) Miło mi to wiedzieć, bo wszyscy inni mają niesamowicie małe zużycia gazu :)
Ostatnie dwie doby przy temp. -15 na zewnątrz średnie zuzycie 9,5 m3 gazu, co daje na grzanie ok 8/dobę
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997365
Wreszcie jedna bratnia dusza! A nie tam 5m3/dobę
Rezystory do rpi przyszły może niedługo poskładam urządzenie do pomiarów. Przy ookazji - zamówiłem kolejne dallasy tym razem a aliexpress po 1$ te na kablu.
Jutro bede miał prawdopodobnie kamerę termowizyjną FLIR to posprawdzam gdzie mam straty
Z ciekawości sprawdziłem ile płaciłem za ciepło mieszkając w bloku. Średnio rocznie zużywałem 5-6GJ ciepła czyli 1 527kwh czyli ekwiwalent 140m3 gazu
6GJ*42zł/GJ=252PLN. Oprócz tego płaciłem drugie tyle za opłatę stałą. Czyli rok grzania bez CWU za 500zł. Mieszkanie 42m2, styropian 10cm, okna dwuszybowe.
Czyli dobry developer budując nawet 10 lat temu blok uniknął błędów wykonawczych i mieszkanie było ciepłe. Obawiam się że teraz mając 20cm lepszego styropianu, 3 szybowe okna z ciepłą ramką - przez błędy wykonawcze ekipy od elewacji mogę mieć gorzej ocieplony dom niż blok przy 10cm i gorszych oknach
Edytowane przez Adam626
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997369
Na cwu spalam 45 m3 srednio miesięcznie.Drewno 110 ostatnio płaciłem .
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997374
Tak jak kolega napisał 50m3 gazu to sorry ale mycie raz w tyg bo rozumiem że to tylko na mycie , ja proponuje założyć osobny wątek jak przeżyć zimę za 1000zł :D
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997378
Możesz mieć i drewno za darmo :) Mnie interesują moje koszty, a u mnie taniej niz 160zł nie ma dlatego tak liczyłam. Chciałam mieć tylko odniesienie do mojego zużycia. Wyszło mniej więcej podobnie i to mnie satysfakcjonuje :) Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997380
Nie możesz porównywać bloku z domem bo to jest nieporównywalne ,w bloku zawsze cię ktoś grzeje przynajmniej z 2 stron ,mniejsza powierzchnia ścian niż w domu .
Ja tam nie wirze w 5m3 przy -10 albo ktoś liczyć nie umie albo pisze sobie żeby pisać i po-wkur... innych , czyli jak jest +10 na zewnątrz to rozumiem że w ogóle nie grzeje bo po co .
Edytowane przez uris
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997393
uris a jaki masz kociol? bo mi na godzine spala ok 0,57m3. moj kociol pracuje z minimalna 5,7kW, wiec mam wrazenie ze jego minimalna moc jest wykorzystana dopiero teraz w okolicach tych -8, - 10 stopni. dlatego wczesniej mimo tego ze bylo cieplej to i tak musial te 8meterow przetrawic. dopiero teraz jak sie zrobilo zimniej jest efekt. Mi przy plusowych temperaturach na zewnatrz pokazywal zadana temp na piecu np 25stopni. Moj piec grzeje z minimalna 30stopni. po pierwszej dobie bez calormatica pracowal 14h. z calormaticiem na krzywej okolo 16-18godzin. nic juz nie kumam z tych ustawien a myslalem ze po nieprzespaniu tylu nocy jestem alfa i omega :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997397
Panowie jeszcze jedno pytanie. przy takiej zadanej temperaturze zasilania powiedzmy 30stopni, i tak przegrzewa nawet do 35. na kotle pokazuje temperature powrotu rzeczywista o jakies 3stopnie mniejsza niz zasilania.I przy 32 stopniach to jest 29powrot. Ale jak fizycznie ide do rozdzielacza i sprawdzam termometrem temperature rurek to jest to tylko powiedzmy 23-24 max 25stopni. U Was tez to tak wyglada?bo zasilania termometrem jak sprawdzam to ma te 32stopnie. i dlaczego na kotle pokazuje wyzsza niz jest?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997405
W moim przypadku za ostatnie dwie doby średnio u mnie poszło 8.8-9 m3,temp - 10 do - 12 nocami, w domu 12-20 21,5C, 20-12 20C, ogrzewam ok 160m3 tylko podłogówki, do tego WM, dom dobrze i starannie docieplony, jestem pełen podziwu dla wyników na poziomie 5m3, przy takich temperaturach na zewnątrz - owszem u mnie też takie liczby się pojawiają ale przy kilku stopniach na plusie, odczyty robię codziennie w aplikacji ecas (do znalezienia na Google Play), sporo eksperymntowalem z ustawieniami pieca i sterownika ale przy takim mrozie uważam że wynik poniżej 7m3 jest rewelacyjny
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/432/#findComment-6997412
