popróbuj w menu termostatu pokręcić parametrem "podwyższenie temperatury" z poziomu instalatora. Podnosi całą krzywą w górę o zadaną wartość, u mnie też nie dogrzewał przy np +6stC to zapodałem ten parametr na +3K i lekko zmniejszyłem KG co w efekcie daje jej obrót lekko w prawo (czyli lewa strona w górę a prawa zostaje jak była) i było gites.
Samo podnoszenie KG na okresy przejściowe niewiele daje bo wszystkie KG prawie że się pokrywają dla temperatur powyżej +10 stC.
BTW niniejszym dołączam do grona osób którym kocioł chochluje ~10m3 gazu na dobę przy tych temperaturach.
Jaki dom? 10 m3 co i cwu? Co do krzywych to przy przejsciowych temp zwykłe trzeba robić przesunięcie. Ja to niegdyś robilem zwiększając temp. zadana.
uris a jaki masz kociol? bo mi na godzine spala ok 0,57m3. moj kociol pracuje z minimalna 5,7kW, wiec mam wrazenie ze jego minimalna moc jest wykorzystana dopiero teraz w okolicach tych -8, - 10 stopni. dlatego wczesniej mimo tego ze bylo cieplej to i tak musial te 8meterow przetrawic. dopiero teraz jak sie zrobilo zimniej jest efekt. Mi przy plusowych temperaturach na zewnatrz pokazywal zadana temp na piecu np 25stopni. Moj piec grzeje z minimalna 30stopni. po pierwszej dobie bez calormatica pracowal 14h. z calormaticiem na krzywej okolo 16-18godzin. nic juz nie kumam z tych ustawien a myslalem ze po nieprzespaniu tylu nocy jestem alfa i omega :)
to nie do końca jest tak że poniżej minimalnej mocy i tak będzie palił gazu jak by cały czas leciał na te 5,7kW - tak to nie działa bo by ostro przegrzewał pomieszczenia.
Gdyby to była prawda to przy grubych minusach miałbyś zużycie jak przy +5.
Ostatnio obwiesiłem rozdzielacze termometrami i obserwując wykresy widzę że Vaillant (i pewnie inne też) robi tak że jak nie ma dostatecznego odbioru ciepła z posadzki, czyli ciepło jest w domu bo są plusy na zewnątrz, to kręci sobie obiegówką od CO nie używając palnika. Czyli np przez godzinę chodzi palnik na min. mocy, potem przez 2 godziny tylko pompa obraca wodą dopóki powrót nie spadnie poniżej jakiejśtam wartości, i tak w kółko (tak jest w trybie KOREKTA i BRAK). Takie podejście jest dość głupkoodporne bo nawet jak ustawisz kompletnie z tyłka parametry KG itp to automatyka jakoś sobie poradzi, najwyżej ucierpi komfort, ale na pewno nie będzie grzał jak wściekły jak nie będzie potrzeby.
U mnie jest Vaillant 186/3-5, moc minimalna to chyba 7KW i nie taktuje nawet przy dużych plusach tylko włącza się 3-5x dziennie, a z tego co widzę to przy 0*C moja chałupa potrzebuje jakieś 3KW ciepła.
Właśnie bawię się kamerą termowizyjną i doszedłem do wniosków które mnie zaskoczyły. Najzimniej przy oknach ale nie na styku okna i muru tylko na styku szkła i plastiku(czyli konstrukcja okna a nie montaż). Okna potrójne, ciepła ramka a na tym łączeniu 7 stopni.
Nieszczelne suwanki HS którego producenta nie wymienię (reklamacja w trakcie) w narożnikach -3C i podwiewa wiatr.
Ściana wymurowana z porotheermu na zaprawę - widać każdy rządek cegieł.
Ściana z porothemru na klej - jednolita.
nadproża nad każdym oknem można dostrzec.
powyższe dotyczy pomiarów z wnętrza.
Ściana kolankowa na nieogrzewanym strychu niedocieplona - świeci jak płomyki świec. Świecą tez miejsca w których styropian nie jest doklejony dobrze - prawdopodobnie błędy wykonawcze
Edytowane przez Adam626
dom że tak powiem "skrajny segment od dewelopera" czyli po bandzie spełnia obecne normy na minimum. Tyle że ja to wykańczałem od SSZ + elewacja, czyli nie wiem jak dokładnie to jest docieplone na ścianach itp..
10m3 na CO. Temp wewn 22*C, jakieś 160m2 pow grzanej + jeszcze gdzieniegdzie przedmuchy które tropię obrzędem gromnicznym, głownie okna.
zwiększenie temp zadanej powoduje przesunięcie ale w lewy górny róg zamiast obrót w prawo więc przy niższych temp zewn będzie za wysoka. Co nie zmienia faktu że to też zadziała, tyle że jak to mówią "to jest mniej eleganckie rozwiązanie" :]
Edytowane przez weasel123
To bujanie pompa to można przelaczyc na tryb ECO w menu serwisowym , w zasadzie ECO jest włączony domyślnie i polega na tym ze kocioł gdy niepracująca to od czasu do czasu buja wodę przez określony czas który tez sie reguluje .
Narożniki to standard bo tam zawsze cieżko docieplić i ekipy robią jak robią , czy dobrze zrozumiałem ze masz tam -3 jeżeli tak to spodziewaj sie grzyba z czasem . Jak z parapetami ? Nadproża zawsze mocniej widać bo tam czysty beton .
Jeśli dom trzyma ciepło to on taktował nie będzie, bo nagrzeje i albo się wyłączy albo jak piszesz będzie "mielił" Czyli rozumiem że ty grzejesz na brak? Jak wściekły grzał nie będzie bo jak zrobi mu się powrót za ciepły to się wyłączy i będzie czekał zgodnie z tym co ma w blokadzie palnika.
Parapety raczej OK. wydaje mi sie ze są dobrze zrobione. Najgorzej okna narożne - w narożnikach prawie mróz.
Dodaję tez zdjecie strychu nieocieplanego. Ściana kolankowa nie jest dookoła zaizolowana i widać jak świeci.
Widać tez jak świeci komin
Jak sufit wygląda ?
Dzisiaj patrze na komin a tu sopel lodu hmm dziwne .
Edytowane przez uris
grzeję na KOREKTA
Jak sufit wygląda ?
[ATTACH=CONFIG]341911[/ATTACH]
2 lata temu zamarzl mi wylot komina. Bylo -16, bardzo silny wiatr i mzawka. Kociol przestal dzialac i pokazywal blad. Powinienem wtedy opatentowac nagrzewnice na kilkumetrowym wysiegniku :)
Cos mówili ze ma sie ocieplić to wejdę na dach i wyrzucę ten daszek albo wytnę większy prześwit
