Witam, mam taki problem
Przez kilka dni w dzień po -8*C w nocy -14*C i w ciągu czterech dni i nocy spalił mi ponad 70 m3 gazu. Jak dla mnie to jakiś koszmar!!!!!!!!
Już nie wiem jak do tego podchodzić, dzisiaj szukałem krzywej i wychodzi mi około 1.2 ale znowu przy tej krzywej temperatura zasilania na piecu wynosi 68*C (szok) czyli z tego co wiem piec nie kondensuje.
Nie wiem o co chodzi
Grzejniki mam przewymiarowane i dobrane do temeratury zasilania 40-45*C
Jeszcze dodam, że dom mam z cegły pełnej, grubość ścian 40cm z kanałem powietrznym, jeszcze nie ocieplony.
Podłogówka zasilana jest z pieca przez rozdzielacz bez żadnych pomp tylko przed rozdzielaczem jest zawór ATM o taki
http://www.e-heat.pl/zawor-termostatyczny-afriso-atm-333-3560-p-1178.html
grzejniki również ze zwykłego rozdzielacza bez pompy
rozdzielacze mam i do grzejników i do podłogówki takie:
http://sklep.letorex.com.pl/ferro-rozdzielacz-do-podlogowki-rotametrami-p-2767.html
Macie jakieś pomysły bo to jakiś koszmar
Z pustego to i Salomon nie naleje ociepl dom i zuzycie spadnie.
Grzejniki masz moze i przewymiarowane ale do domu ocieplonego. Nie napisałes nic o domu poza tym ze nie ocieplony rozumiem ze chodzi o sciany zewnętrzne, byc moze i strop jest nieocieplony, zapewne jest wg, zapewne budynek nowy (bo jeszcze nie ocieplony). Kocioł wydaje sie pracowac prawidłowo.
podczas ostatnich mrozów zaobserwowałem dziwną sytuacje.
Temperatura zadana w pomieszczeniach 21*C temperatura rejestrowana w pomieszczeniach 22,5*C (czyli więcej niż powinno być)
pomimo tego że temperatura jest większa od zadanej piec ciągle pracuje pożerając gaz. Przy ostatnich mrozach na samo ogrzewanie poszło 11.5 m3 gazu. dom niezamieszkały 210m2 dobrze ocieplony.
Czy to normalne zjawisk?
krzywa grzewcza dla podłogówki 0,5
krzywa grzewcza dla grzejników 0,6
Czy można to jeszcze wyregulować aby piec pilnował odpowiednio temperatury zadanej
Kocił Vitodens 200 19kW
Budynek jest z lat 60-tych, dzisiaj nie buduje się domów z cegły, na stropie jest 5cm prasowanej wełny a połać dachowa jest ocieplona wełną.
Czy ocieplenie da aż taką kolosalną różnicę?
Podsumujmy, brak ocieplenia do gruntu, brak ocieplenia scian zewnetrznych, wentylacja grawitacyjna, strop ocieplony symbolicznie, okna?.
Mysle ze oczekiwania do zuzycia duzo, za duzo na wyrost. Sama zmiana kotła na kondensacyjny niewiele zmienia przy tak duzym zapotrzebowaniu na ciepło. Pora pomyslec o termomodernizacji.
Nie wymieniłem sobie tylko kotła. Zmodernizowałem dom praktycznie od zera, jedynie co zostało to ściany zewnętrzne. Okna są nowe, po trzy szyby w każdym. Jedynie nie zdążyłem zrobić ocieplenia ścian ponieważ brakło czasu i pieniędzy. Nie myślałem, że aż takie będę straty w zimie. Przeciez to jakiś koszmar
Sciany w ocieplonym budynku to ok 15-18% wszystkich strat w nieocieplonym nawet i 40%, strop podobnie, gw to nawet i 30-35% strat. Mokre wylewki tez swoje robią. Gdzies to ciepło sie podziewa. Niestety trzeba te zimę przetrwac i dokonczyc termomodernizację.
Pytanie co obejmuje słowo zmodernizowałem. Jakie są izolacje od gruntu, ścian, dachu...ile cm? Jakie okna?
A podłoga?
Procenty są zmienne w zaleznosci co jest jak ocieplone. Dom jest stary, mostek na styku sciana - fundament duzy zeby nie powiedziec olbrzymi, wentylacji mechanicznej zapewne brak. Coby nie powiedziec termomodernizacja powinna byc wykonywana z głową, jak najbardziej efektywnie. Tu zabrakło fachowej dorady.
Znaczy jeszcze nie pytalem nikogo odnośnie termomodernizacji. Co byś radził w tym temacie?
Trzeba sie zastanowic co dalej pewne rzeczy są juz wykonane i przepadło, co do reszty to wizja lokalna, wykonanie obliczen ozc i audytu energetycznego da odpowiedz jaka ma byc dalsza kolej rzeczy najbardziej efektywna w ramach przewidzianego funduszu na te roboty.
Już się bałem że te procenty są nieruchome... Raczej w procentach się tego nie przewidzi.
A co radzisz odnośnie ogrzewania, co można zrobić żeby było w miarę ciepło a żeby rachunek za gaz mnie nie zrujnował?
Aby płacić jak najmniej za ogrzewanie to przedze wszystkim izolacja oraz szczelny budynek... Nie ogrzejesz domu w którym hula wiatr! Trzeba by to zobaczyć robię różne przypadki a biorąc pod uwagę technologie jakie mamy dużo da się poprawić/polepszyć ale... wiadomo to też są koszty
