Według projektu mam 536,3 m3 nie zagłębiając się w matematykę przyjąłem, że skoro podniosłem ściankę kolankową to i kubaturę przy okazji. Pytanie czy kubatura budynku= kubatura do ogrzania tego nie wiem. W każdym razie dwa poziomy 77m2(z garażem ogrzewanym) i 78m2 po podłodze do ogrzania.
to przez co dużo tracimy jest na pewno cokół. Przecież to w cokole mamy ogrzewaną podłogę a zwykle cokół ma mniej izolacji niż elewacja (a najbardziej powinien być chroniony. UWażam że cokołu albo nie powinno się robić, albo powinien mieć 15cm.
Posadzka jest w warstwie ocieplenia ścian , nie cokołu .
Edytowane przez uris
155m2 podłogi do ogrzania, około 600m3 kubatura . Mrozy -13 spalanie 12m3. Ogólnie średnia za ostatnie mrozy 10,8m3 na dobę (okolice Wrocławia, w miarę ciepło czyli) Średnia za ciepły listopad/grudzień 4,4m3/doba. Pierwszy sezon grzewczy i parę mostków termicznych mam już namierzonych ;) Zużycie wody 3 szambiarki po 5,5m3 na miesiąc ;) Ocieplony 10 fundament, 12cm podłoga, 20 ściany, 30 skosy. projekt Czaruś duo z podniesioną ścianą kolankową o 50cm. Podłogówka 100%, piec Immergas Vitrix 12Kw. Muszę jeszcze ustawienia pieca doszlifować bo grzeje ze słabą siłą (temperatura na kotle około 30 stopni), temperatura w domu powoli spada jak spadnie o 0,4 stopnia poniżej żądanej(21,3stopni) to leci na 100% mocy i kondensacji nici bo temperatura na kotle 56 stopni wtedy (tak grzeje w te mrozy bo jak jest cieplej to grzeje leciutko co jakiś czas i jest ok). a i wentylacja grawitacyjna
pozdrawiam.
Tak się nie stresuj - 56 stopni masz na zasilaniu (wyjście z kotła), kondensacja jest zależna od temp powrotu (działa do ok 55 stopni). Po spalaniu też widać, że jest ok - szczególnie, że jak piszesz, to Twój pierwszy sezon grzewczy.
Nikt się nie licytuje tylko informuje, a każdy grzeje dla temperatury, jaka jest dla niego komfortowa.
Dla mnie 23C przy podłogówce to byłby jakiś koszmar. Już inie wspominając o 24C...
Dlatego grzeję do 22, co zresztą jest zdrowsze, niż grzanie do wyższych temperatur. Szczególnie jak ktoś ma nałe dzieci.
Edytowane przez fotohobby
21 lub 22 stopnie w pomieszczeniu to żadne ogrzewanie. Czytam ten temat i zastanawiam się o co w nim chodzi.
Zacznijcie ogrzewać domy/mieszkania tak, aby było w nich ciepło a potem licytujcie się, kto ile MNIEJ zużył gazu.
Marysia jaka temperatura wg Ciebie powinna byc w pomieszczeniu????
bo ja zwykle trzymalem powyzej 23 - 23,5, teraz mam tylko troche ponad 22 i jest stanowczo lepiej niz przy ponad 23stopniach. Przy wyzszej temperaturze dziecko sie dusilo, kaszlalo. teraz jest stanowczo lepiej.
Oswiec nas jaka trzymasz komfortowa temp w domu?? rozumiem ze palisz weglem i jest to pewnie ze 24stopnie.suuuuper
Potwierdzam - u nas także powyżej 22 st to tylko w łazienkach chcemy - chyba, że kominka nie upilnujemy :)
Głupoty piszesz....
To, że Tobie jest komfortowo przy 24C nie oznacza, że innym ludziom, a nawet kobietom :) również.
Cieplej mam tylko w łazience - zgodnie z NASZYMI oczekiwaniami..
Nawet, jak mieszkałem w blokowisku i przez pierwsze dwa lata nie miałem podliczników to nie miałem 24C w domu, bo to dla NAS niekomfortowe.
A co do dzieci - poczytaj literaturę, porozmawiaj z pediatrami. Oczywiście, być może Ciebie problem nie dotyczy, ale większość ludzi zwraca na to uwagę.
powinna być. ja mam 20cm grafitu zaczynajace się od wysokości parkietu w domu. A poniżej 10cm xps
To wielki błąd konstrukcyjny :( zawsze możesz cokół wyrównać ze ścianą .
Panowie a jaką macie wilgotność bo u mnie w te mrozy spadła do poziomu 21% a teraz mam 27%
Dobre, dobre :) byłem rano w sylwestra w gazowni u miłego i kompetentnego pana z działu obsługi klienta celem kombinacji zmiany taryfy. Pogadaliśmy sobie trochę, bo pan też walczy ze zużyciem, a jest po politechnice po jakimś kierunku z ogrzewaniem czy gospodarką energią. Zapomniałem. Ale do rzeczy. Twierdził, że te nasze chwalenia się to miedzy bajania włożyć, że ludzie zaniżają, aby lepiej wypaść w oczach innych, a dom energii musi pochłonąć i te moje 1600m3 gazu rocznie bez kominka i bez dodatkowych źródeł energii to bardzo przyzwoity wynik. Pan rzeczony dla siebie wgląd robił wiele razy ile to ludziska w domkach płacą za gaz w skali roku i kwota rzędu 4000 zł rocznie to standardzik.
Są tacy co płaca 5-6 tys zł, a bardzo mało jak na lekarstwo takich gdzie 3 tys zł za cały rok.
Podbudowany wróciłem :p
Jak mieszkałem w nowym domu 180m2 z Porothermu 44cm (ściana jednowarstwowa), 25-30welny w poddaszu i WG to płaciłem gazowni 600-800zł miesięcznie, miałem woilgotniść 25% i w sumi to było mało komfortowo.
Teraz mam dom mały, dobrze ocieplony, to w W2 mieszczę sie ze sporym zapasem.
U mnie kominek zbijał ją do 34% ale to na kilka godziń - pózniej coś sie ugotuje, coś umyje i jest z powrotem około 40%
Teraź na zewnątrz -1.9Ci 79%.
Wewnątrz 21.9 i 47%
Wentylacja ustawiona na 80m3/h.
EDIT: podaję wilgotnośc z salonu z kuchnią otwartą, w sypialniach jest około 4% mniej
