  • Odpowiedzi 15,3k
Witam my grzejemy 2 sezon lecz ten poierwszy to grzaliśmy ale ustawiona temp max była 20stopni robiliśmy wtedy wykończeniówke mieszkamy od 2015rkwiecień i od kwietnia samo C.W.U średnia od kwietnia do końca roku to ok miesięcznie 70-80zł 2os dorosłe i małe dziecko:)
Dobra do rzeczy:) dom pow.użytkowej 123m2 z poddaszem użytkowym elewacja styro15cm,parter podłoga wylewki anhydrytowe , styro 12cm(3 warstwy na zakładkę) strop monolit 5cm styro okna 3szyby dach wełna KNAUF między krokwie 15 cm 0.39 + 10cm 0.35 ocieplony fundament austroterm 5cm wodoodporny,
PIEC serce naszego domu:) Dietrich MCA15 + zasobnik150L jeden obieg, parter + poddasze podłogówka + łazienka grzejnik drabinkowy + garaż grzejnik, temp pokoju ustawiona na 22 stopnie dzień/noc krzywa grzewcza z którą walczę na razie jest na 0.7 , Ustawienia temp,max obiegu A 45stopni
temp max kotła dla CWU 80stopni
w największe mrozy bierze na dobe 10m3, w niższe 8m3 np.aktualnie wczoraj od 9,30 rano do dziś 9,30 pochłonął 6m3 przy czym o obniżyłem tem noc z 22 na 21,5 stopnia:) co o tym sądzicie no chyba wszystko napisałem:) jak nie proszę mnie poprawić:)
od 3-31.12.15r poszło 156m3 - 1751[kWh]
p.s Grupa taryfowa PGNiG: W-3.12T myślimy o zmianie grupy na niższą :) zapomniałem :)kominek posiadamy alebez płaszcza wodnego z jednym nadmuchem na salon otwarty który wyciąga ciepło do góry - przy tym że kominek odstawiliśmy już w listopadzie i nim nie palimy!!! :)
Witam wszystkich. Jestem tu nowy na forum i tez chciałbym opisać moje spostrzeżenia z odczytów gazu w naszym domku. Dom parter z poddaszem ma powierzchnię użytkową 77m2 i całkowitą 95m2,pojemność ok 230m3. Dom jest ocieplony: podłoga pod płyta do stanu zero 10cm EPS 38,potem na płytę dane 8+5 EPS 38 na przekładki i wylewka tradycyjna gr.ok 8cm. Strop 5cm eps38 i welna skosy 30cm w suficie od 30 do 40 cm. Z zewnątrz ściany beton kominkowy na tradycyjnej zaprawdę murowany i ocieplony 15 cm wełny lamela. Dom był postawiony do stanu zero a całe ocieplenie wszystkich składowych domu izolowane samemu z dużą dokładnością. Na parterze grzejemy podłogowka 49m2 i góra łazienka 7m2. Reszta pokoi na poddaszu grzejniki i łazienki również drabinki.Pierwszy sezon bez izolacji ścian wełna szlo sporo gazu w taryfie w3.6. Od 1.11.14 do 1.11.15 poszlo 1200m3 gazu. Temp.dol 21,5st góra ok.21st. Przy czym paliłem jeszcze w kominku z dgp brykietem.Spalilem wtedy coś około 500kg. Pięć posiadamy jednofunkcyjny z zasob.120l Vailant 246/5-5 ecotec plus z pogodowa i colormatic 470. Krzywa grzewcza przed ociepleniem 1,2 do tego jeden obieg ale na podłogę mam mieszacz z rotametrami i pompą. Przez tamta zimę gazu w mrozy poszło po ok 170m3 przepadają w kominku. Nie wiedziałem jak pięć ustawić i był tak jak fabrycznie zapodaj serwis nastawy. Teraz grzejemy na krzywej 0,6 i jest w domu przyjemnie ciepło. Temp ok 22 parter i góra 20. Moc pieca na auto,tryb Eco z przedziałami 5-9 13-14 18-21.30 spalanie wyszło na dobę od 1.1.16 do 10.1.16 ok 4,6m3 doba. Co+cwu+kuchenka. Edytowane przez Zaciszny domek
Teraz po przeczytaniu wszystkich postów mogę w końcu wejść w ustawienia pieca i popatrzeć co mam ustawione przez serwis. Na wstępie spróbowałem zmianę grzanie cwu z mocy 15kw na 10kw. Chyba nic to nie przyniosło w oszczędzaniu, ale zostawiam tak. Na podłogę idzie woda 38 stopni i powrót jest 32 stopnie. Grzeje na opcji brak i Eco. Piec dogrzewa poza przedzialami czasowym jak woda spadnie na kotle. Cwu bez cyrkulacji i grzanie z przedziałami czasowym na 50 stopni. Nie ustawiłem krzywej grzewcxej żeby wiedzieć jaka ma być dla naszego domku,ale tą która mam wydaje mi się wystarczająca aby było ciepło. Chyba ,że się mylę i może warto pobawić się w znalezienie krzywej dla domu. Podpowiedź cie może. ;)
4,6m3 spoko zużycie też bym tak chciał (przy mojej powierzchni) :)
Zmień taryfę na W.2.12 zaoszczedzisz na abonamencie.
Grzanie CWU ja mam ustawione na 8kW, pewnie troche oszczędniej niż na full ale wolniej grzeje.
Masz wysoką temperaturę zasilania podłogi. Prawdopodobnie rurki nie są gęsto. Ja w największe mrozy puszczałem 34C a i to przez parkiet.
Edytowane przez Adam626
Adam626. U mnie są panele w salonie,a grzeje na podłogę 37 w porywach 39 termostat puszcza. Hm;). Rurki są puszczone co 15 cm,a czasy grzania w przedziale tez krótkie. Max grzania za całą dobę to 8 godzin z przerwami. Czy przykrecenie podłogi na mniejszą temperaturę spowoduje mniejsze zużycie to nie wiem,ale podłoga jest wyczuwalnie ciepła, a grzejniki na poddaszu ciepłe. Pięć widzę,że pracuje tak w granicach wody rzeczywistej na 41 stopni w te dni jak dzisiaj. Domek jest mały i zużycie tez. Po tamtym sezonie grzewczym wskoczylem na taryfę W2.1 i płace taniej. Ps. Dziś przepalilem w kominku brykietem w ilości 8 kostek i w domu 23st. Dół i góra 22st. Przy tym wietrze często domek bo potrafi być upał,a Lubie świeże powietrze. Co do zużycia gazu przy dzisiejszej temp.zewn. 1.5st zużycie gazu za dobę 2,5m3 za co, cwu i kuchenka. Grzejniki na górze nie pracowały tylko podłogowka.
W ile czasu spaliłeś ten brykiet? Wszystko na jeden wkład? Ile kg tego brykietu?
Zapaliłem o jakiejś 13tej 5 kostek brykietu,a dokładkę zrobiłem z 3 po 18tej i koniec palenia,bo za gorąco było. Ciesze się ze mało płacimy za gaz,a:Dle kilka metrów powierzchni przydałoby się więcej. Waga kostek to ok 6,5 do 7kg spalone. Z paczki zostały mi 4 kostki.
Na ogrzewanie i ciepłą wodę od 01.01.2015 do 01.01.2016 zużyłem 590m3 gazu i 5m3 drewna - daje to średnio około 280zł co dwa miesiące na gaz i 900złl za drewno do kominka.
Dom pow użytkowa 135m, całkowita 150m, temp w dzień 23, nad ranem 21 (spada o tyle bo wietrzymy 3 sypialnie przez 20 minut przed spaniem nawet jak jest -20 stopni), porotherm 25, 15cm styropianu L36, podłoga 15cm, sufit 25cm supermaty, okna zwykłe dwuszybowe, wentylacja grawitacyjna, drugi sezon grzewczy.
Czyli w sumie 1680+900 = 2580 na ogrzewanie i ciepłą wode - wg mnie szału nie ma - ale izolacja tez nie jakaś rewalacyjna
Edytowane przez turalyon
Pali się długo, bo wkład jest bardzo szczelny i kostki mam bardzo mocno sprasowane. Dziś przepalilem reszta kostek czyli 4szt. Zapaliłem o 15 tej i paliły się do 19 tej. W domu upał. Gazu poszło za całą dobę 4,1m3 na wszysko. Obnizylem podłogę na mieszacz na 35 st,ale że teraz dni ciepłe to i woda zasilająca tez miała ok.38stopni wiec podłoga się zrobiła chłodniejsza. Jak mrozy wrócą to będę widział czy to skręcenie podlogoeki przyniesie żądaną temp i zużycie gazu tez będę obserwował idę :sleep:
Po miesiącu grzania domu, od temperatury startowej 9 C, zużyłem 270 m3 gazu, przelicznik 11 kWh/m3. To stanowi ok 7 m gazu i 77 kWh na dobę. Temperatura posadzek odpowiada temp 20 C nastawionej na kotle, ale ściany ciągle są chłodne 16 C na parterze i 17 C na piętrze. Chyba potrzeba jeszcze sporo czasu, żeby ich temperatura się zrównała z temp otoczenia. Szyby okienne mają 16 C, ramy 11-12 C, ale to są okna 3 szybowe. Pozytywnie zaskoczyły mnie parapety kamienne, które mają temp od 15 C do 11-12 przy ramie okna, niestety bardzo źle wypadły okna połaciowe - pewne punkty okna jak np narożniki i uszczelki przy szybach mają już tylko 7-8 C ?! Pomiary wykonywałem pirometrem...
u mnie okna 3szybowe - ramy maja 17-18stopni, sciany 21stopni, natomiast okna polaciowe to tragedia. mam jedno takie okno gdzie regips na styku okna polaciowego przy mrozach -14 mial temp -1. normalnie lód się w środku zrobił. nawierciłem tam w paru miejscach otwory i pianke wpuscilem. I teraz różnica jest kolosalna. Zamierzam tak zrobić ze wszystkimi oknami, bo jednak poddasze to mi gnoje skopali... Też działam z termometrem piro. Już trzeci kupiłem żeby mieć pewność, że dobrze pokazują :)
Pirometry mają często to do siebie, że im dłużej nim mierzysz tym niższe wartości pokazuje...zależy jeszcze jaki ten pirometr :) na te 11 kwh/m3 to raczej bym nie liczył.
Szkoda że kocioł nie mniejszy dany. Tak byłoby taniej przy zakupie oraz taniej w eksploatacji. Ale u nas to norma że ludziom wrzucają przewymiarowane kotły. W duże mrozy ile zjadał gazu? tzn. takie pod -10C dzień a pod -20C nocą. chyba że nie mroziło tak u ciebie?
Ponadto najważniejsze to dobre ocieplenie posadzki na gruncie oraz cokół budynku to 10 cm minimum.
Przy ogrzewaniu podłogowym 10 cm pod posadzką to niezbędne minimum przy którym są niestety widoczne ubytki ciepła na zewnątrz budynku rzędu 3-5 stopni różnicy względem minus 6 stopni otoczenia.
Ja za minimum uznaję 20 cm :). Ale wiadomo lepsze 10 niż 5cm
W te mrozy,które były to nie jest miarodajny odczyt gazu bo przepalilem sobie brykietem w kominku dgp bo szkoda było mi grzać samym gazem gdyż mam kilka ton brykietu na podwórku i trzeba tym palić, bo leży i marnuje się tylko. Powiem ci tak. Mrozy przyszły 29.12.15 takie od -1 do -12 nocami kilka dni. Odczyty mam od 29.12 do 11.01.16 zużycie gazu GZ50 64m3 co daje średnio ok 4,6m3 na dobę. 7 dni przepalilem kominkiem,a 6dni szedł sam gaz. Kombinuje dopiero drugi sezon grzania z czego dopiero z ociepleniem ścian od lipca 2015. Z tym piecem to racja,że za duża moc i do tego cena. Obecnie ustawiłem grzanie co na auto wiec palnik sam modułu je moc i najczęściej chodzi na tych 5kw.
Gość Gos**c
Jak na domek 95m2 to myślałem, że na samym gazie tyle wyciągnąłeś.
