Przez okres od 18 stycznia do 18 lutego zużyłam 63,9 m3 gazu (podłogówka + woda użytkowa). Średnio na dobę 2,06 m3. To były ciepłe dni, z tego co pamiętam to większy mróz był u mnie 19 stycznia, tak -13. Do 22 stycznia było jeszcze trochę mrozu a potem już plaża.
Jeszcze dodam, że lubię jak jest w domu ciepło dlatego mam minimum 23 stopnie w salonie,minimum 24 stopnie w łazience. W sypialni staram się utrzymywać temperaturę około 22 stopnie.
A węgla ile?
Warto jeszcze podać ile m2 i jak umiejscowione mieszkanie. Bez tego to niemiarodajne.
Gratulacje, choć wynik niewiarygodny, jeśli osiągnięty bez wspomagania kominka.
Ostatnimi czasy nie zwracam żadnej uwagi na licznik. W poprzednim roku mój dom zużył ok. 1100m3 gazu na CO+CWU. Daje to średnią ok. 3m3 na dzień. Jeśli odliczyć zużycie gazu na CWU, tak około 1m3 dziennie, to na CO wychodzi ok 2m3 dziennie. To średnia. Bez kominka.
W sezonie grzewczym, licząc 6 miesięcy, wychodzi 4m3 na dzień, czyli około 120m3 miesięcznie. Temperatury w zasadzie identyczne jak u @MarysiaMarysia, tylko w łazienkach o 1oC więcej.
Uważam, że i tak mam dobry wynik przy 172m2 p.u. Ala taki wynik jak powyżej to niesamowite.
To jest mieszkanie. Moja kuzynka ma nowe mieszkanie ogrzewane z miejskiej ciepłowni o pow 52m2 i płaci 450zł za sezon, oczywiście sąsiadów ma z każdej możliwej strony.
U mnie średnia luty 3,8m3 (117m2)
Ogrzewam 72 metry mieszkania na parterze. Sąsiad z jednej strony - od południa. W pokojach nie mam okien tylko drzwi tarasowe - bo mam dwa ogródki po obu stronach mieszkania. W salonie mam tylko jedno pojedyncze okno i potrójne drzwi tarasowe.
Nie mam kominka. Sama podłogówka. Nawet w łazience nie mam grzejnika.
Również wyłącznie OP, nawet bez drabinki w łazienkach. Kominek mam, lecz w ostatnie 1,5 roku paliłem 3 razy, goście prosili.
Dach 35-40cm wełny 0,035, ściany biały styro 15cm, podłoga 15cm styro, WM z reku Renovent Excellent Large. Gaz na CO+CWU, kuchnia indukcyjna.
Drugi pełny rok grzania gazem - koszt 3800 zł, czyli ok. 316 zł/ miesiąc. Pracujemy z żoną przeważnie w domu, więc cwu działa 24 godziny na dobę, kuchenka też jest gazowa. Pomimo, że zima była nieco ostrzejsza, koszty spadły o ok. 200 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Dane domu w stopce. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, bo dom nie był zaplanowany jako energooszczędny.
Edit: w stopce nie ma tych info, więc uzupełnię: ściany - biały styropian 15 cm, dach - 25/30 cm wełny, podłoga - biały styropian 10 cm, ogrzewana powierzchnia podłóg - ok. 200 m2, w tym 50 m2 podłogówka, reszta grzejniki ścienne.
Edytowane przez cypryski
Wlaśe przyszło rozliczenie roczne.
Od 2015.02.17 do 2016.02.12 poszło 689[m3] na kwote 1626zl
To jest wartość samego gazu czy suma wszystkich faktur (z kosztami stałymi, abonamentem itp.)?
Dlaczego podajecie tylko zużycia gazu?
Dla kogoś kto planuje budowę/modernizację domu to jest mało ważna informacja.
Najważniejsze jest ile za to płacicie i nie chodzi o samą wartość gazu tylko o całą fakturę.
Edytowane przez AWIk
Może dlatego, że taka jest idea/tytuł tego wątku? I właśnie zużycie gazu jest porównywalne - przy planowaniu budowy/ogrzewania to była dla mnie ważna informacja - zużycie gazu przez (w miarę możliwości i z dużym uproszczeniem) porównywalny do mojego budynek (w zakresie powierzchni/kubatury, izolacji itp parametrów).
wystarczy zużycie, resztę można sobie samemu policzyć z cennika, jeśli ktoś potrzebuje. to tak jakby w wątku elektrycznym podawać tylko kwoty, a przecież cena jest różna w zależności od sprzedawcy i regionu, aktualnej promocji. ktoś za te samą 1 kWh może zapłacić 0,35 gr, a inny 0,18 gr - to prawie dwukrotna różnica.
No właśnie nie wystarczy, bo jak wyszło kiedyś, gaz w różnych regionach ma różną kaloryczność....
U mnie 10,972 kwh z m3, a kto tam podawał nieco ponad 8kwh z m3.
Bardzo mało, mi tyle to za samo CWU z cyrkulacją w roku chyba wyjdzie. 58m3 na miesiąc niezależnie od pory roku.. bardzo mało. Kominek? CWU sporadycznie? Zimno w domu? ;)
pozdrawiam
Pokaż mi cennik, gdzie za energię elektryczną można zapłacić 18gr/kWh.
Przecież w eksploatacji domu nie ważne ile zużyjesz medium tylko ile cię to w sumie kosztuje.
Z tego co wiem, to na fakturze za gaz jest sporo opłat stałych.
Finalnie, dla wlaściciela tak - masz rację, ważna jest kwota "do zapłaty".
Ale my w tym wątku, zgodnie z jego tematem "Ile gazu poszło Wam już w tym sezonie" porównujemy właśnie zużycie gazu - nie opłaty za niego. Po to, by np podyskutować o jakości ocieplenia, ustawieniach kotła, zwyczajach domowników itp. Przy podawaniu samych kwot z rachunku nie było by to tak czytelne.
My jako odbiorcy prywatni, oprócz zmiany taryfy, nie mamy wielkiego wpływu na wszelkie "opłaty stałe" z faktury - na wysokość rachunku głownie możemy wpływać ilością zużytego gazu właśnie.
U mnie średnia w lutym to 7 m3/doba, licząc razem CO, CWU (5 osób) + gotowanie.
Edytowane przez przemo1
stawka za dystrybucję Tauron Gliwice + taryfa nocna z cennika DUON z drugiej połowy 2014 r. (umowa na trzy lata) - łącznie 0,183 zł brutto/ 1 kWh, dzisiaj 0,186 czy 0,187 - zajrzyj na wątek elektryczny, kilka osób się załapało. wychodzi grzanie taniej niż gazem, a koszt inwestycji to przykładowo grzałka z termostatem + pompa obiegowa. ale nie wszędzie jest prąd na takich warunkach, więc co komu da informacja, że cały sezon grzania grzałką zapłaciłem do tej pory 400 zł? lepsza informacja to zużycie w kWh.
Jak napisał fotohobby, to jest rozliczenie czyli całość, ze wszystkimi kosztami. Mam taryfę W2 ileś tam(nie pamiętam dokładnie), w każdym razie płace równo co 2 miesiące, odczyt i rozliczenie jest raz do roku.
pozdrawiam
Kominka brak, cyrkulacji CWU też brak. CWU, hmm no czy sporadycznie to cięzko określić, czasami się myjemy :) Rodzina 2+2, zimnej wody idzie około 10m3 na miesiąc ile w tym ciepłej nie jestem w stanie określić, ale latem na CWU schodziło średnio 0,7m3 na dzień.
Temperatura w domu się w przedziale 21,5-22, niestety w łazience temperatura podobna, póki co mam problem z ich dogrzaniem ale to już inny temat.
Poznań co myślę też ma duże znaczenie.
