Gość Gos**c
@Patatay
Napisz proszę jakie masz ustawienia na sterowniku i na kotle.
T doboru (-16) 30st
T max 35st
T min 13st
offset 2st
wpływ pomieszczenia 1st
6.00 - 23.00 19st
23.00 - 6.00 17st
sterowane tylko pogodówką
RC35 na kotle
Jak na razie sterowanie działa bardzo dobrze w mrozach i jak się gwałtownie ociepla. Podłoga jest przyjemna do chodzenia. Wcześniej przy niższej T min czuć było w domu wahania temp. zewn oraz często podłoga wydawała się zimna (pewnie ma to wpływ na zużycie gazu ale o dziwno wcale dużo nie idzie).
cyrkulacja 3min na godzine
brak sprzegła i mieszacza a pompka z kotła, 836m rurek ogrzewania podzielonych na 12 obwodów
Jestem w fazie testowania bo to mój pierwszy sezon jak mieszkam.
Listopad : 80m3 (co + CWU dla trzech osób)
Temperatura 21.8C
Pięć dni palenia w kominku (zawsze jeden załadunek, około 4h palenia)]
Grudzień: 96m3
kominek uruchomiony 3 dni - w sumie około 20kg drewna.
temperatura 21.8-22C
Styczeń: 120m3
w kominku spalone 80kg drewna, co daje dalsze ok 22m2
Luty: 96m3
W kominku palone trzy dni, 30kg drewna, czyli dalsze 8m3
T doboru (-16) 30st
T max 35st
T min 13st
offset 2st
6.00 - 23.00 19st
23.00 - 6.00 17st
Wcześniej pisałeś:
wszedzie ogrzewanie podlogowe temp. 21-23,
Jak to się ma do powyższego czyli przedziały czasowe 17oc i 19oc?
Skąd sie bierze te 23oC w domu?
Edytowane przez franco78
6.00 - 23.00 19st
23.00 - 6.00 17st
(...)Podłoga jest przyjemna do chodzenia (...).
perdolenie o szopenie ...
(...) (pewnie ma to wpływ na zużycie gazu ale o dziwno wcale dużo nie idzie).
jak wyłączysz piec to spalania nie będziesz miał zupełnie :rotfl:
to nie mieszkanie ... to próba przetrwania ...
Gość Gos**c
Wcześniej pisałeś:
To nie błąd.
Tak mam ustawione na sterowniku i taką mam temp. w domu.
Przyczyną może być to, że sterownik umieszczony jest na kotle (wtedy nie ma mozliwości pomiaru temp, wewn. przez sterownik) oraz to, że w kotłowni jest temp. ok. 20-21.
Obieg grzewczy regulowany jest tylko przez temp. ZEWN.
Gość Gos**c
No i z minimalnym wpływem temp. wewnętrznej (wpływ pomieszczenia) ;)
Ten wpływ pomieszczenia 1st co mam w ustawieniach to chyba chodzi o zyski bytowe.
Ale to są moje gdybania dlatego podałem wcześniej dane ze sterownika.
Obieg grzewczy reg. tylko przez temp. zewn. - to też ze sterownika
Zużycie za luty 172 m3 średnio 5,9m3/dobe . Nastawy temperatur. dzień 22,5-23st. noc 22-22,5. Po małych experymentach 1800m rury pex napędza pompka kotłowa na 2 biegu, chwilowe zużycie prądu podczas grzania ok 81W. Pochwalcie sie przy okazji waszym chwilowym zużyciem prądu przez kocioł.
Z racji tego ze mam butle LPG i nie wiem jakie mam zuzycie dobowe to podam ze kocioł pracował w styczniu okolo 180godzin z mocą ustawioną na sztywno 7kw.W grudniu bylo to 110 godzin.Dane dla C.O. CWU dodatkowo bierze mi zazwyczaj 17 godzin tez ustawione na 7KW
U mnie piec w lutym chodził 101 godzin na C.O. .Piec moduluje miedzy 7-8KW.CWU mam sztywno na 7kw i grzał 21 godzin.Mam LPG wiec nie mam licznika i jest to jedyny wyznacznik ile chodził piec
Zeby sprawdzić chwilowe zużycie pradu należy wpiąć watomierz miedzy zasilanie a kocioł :)
Zeby sprawdzić chwilowe zużycie pradu należy wpiąć watomierz miedzy zasilanie a kocioł :)[/QUOT
Ja pisze o ilosci gazu ile mi zjadł a nie o pradzie.:wtf:
Swoją drogą prąd też wartałoby doliczyć do rachunku. Będę miał dane z podlicznika który wpiąłem u jednego znajomego pod kocioł vaillanta 7 grudnia jestem ciekaw ile zjadło kwh.
Gość Gos**c
Buderus GB162-14kW - 600-700W dziennie
W tym jest piec sam w sobie, pompa obiegowa kotła oraz pompa cyrkulacyjna kotła - 3min na godz.
Witaj,
Nie odbierz mnie proszę źle ale chciałbym się dowiedzieć o Twoje OZC ze stopki? Jak Ci wyszło 5kW? I kto ci owe ozc robił? Pytam bo parametry masz podobne do moich a moje ozc pokazuje 10x więcej. I to nie jakaś zawiść kieruje moim pytaniem a zwykła ciekawość bo drobna różnica mogłaby być choćby ze względu na konstrukcje itd ale taka różnica mnie zaintrygowała.
Przepraszam wszystkich zainteresowanych tematem za OT.
