Sezon zimowy ogrzewania domu w trakcie wykańczania zakończył się zużyciem gazu na kwotę 1800 zł. Oczywiście dom nie był zamieszkały, temperatury ustawione były niższe niż docelowe no i ogrzewanie zostało wyłączone w marcu... mimo wszystko rodzi to nadzieję na niskie koszty ogrzewania domu, szczególnie, że dojdzie kominek dogrzewający w okresach przejściowych.... Ciekawe więc czy przyszły sezon zamknie się w kwocie 2500 zł ?? Niestety, zużycie minimalnie przekroczyło wartość 14 600 kWh, co nie kwalifikuje mnie do niższej grupy taryfowej... Edytowane przez piotrek0m
Jak zamieszkacie dojdą jeszcze zyski bytowe więc CO niewiele powinno się zmienić, natomiast dojdzie CWU.
Trzeba też pamiętać, że pierwszy sezon może być sporo gorszy od następnego.
Wczoraj miałam pierwszy, po roku, przegląd gwarancyjny pieca. Stany z licznika, od pierwszego uruchomienia pieca 18 kwietnia 2015 r do wczoraj, 15 kwietnia 2016 r.: zużyłam 382,81 m3 gazu.
Hmmm, u nas przez 39 dni poszło 401 m3 gazu - 01.03 - 09.04. 2016 :bash:Żona, podobnie jak Ty lubi ciepło, brrr :( Pogodówkę mamy ustawioną na 23°C, ale często podkręcam piecyk, tak że na styku salonu z jadalnią, na wysokości ok. 1,8 mamy jakieś 25°C :o
Pozdro :)
Pozdro :)
Proponuje zbadać dom pod kątem szczelności. Coś tutaj jest nie tak z tym zużyciem nawet jeśli ustawiacie 24-25 stopni. Świeca jakaś do ręki i patrzeć gdzie ciepło z domu ucieka :)
400 m3 to mi starczyło na całą poprzednią zimę :p
Pozdro :)
Zużycie ogromne. Coś jest nie tak.
Pozdro :)
Monstrualne zużycie, wychodzi wam 10 m3/doba i to w marcu ! Chyba, że to pierwszy sezon i dom stał wyziębiony? Mi poszło w trakcie wygrzewania posadzek, 13,5 m3 /doba (540 m3 przez 40 dni) ... ale wówczas temperatura wody dochodziła do 50 C, a w pomieszczeniu panowało 35 C i wykonawca pracował w majtkach przy otwartych na przestrzał oknach ! W okresie najzimniejszym (10 grudzień - 10 luty) średnio dobowo szło 8 m3, ale to był pierwszy sezon i ogrzewanie włączyłem dopiero w grudniu ...
Pozdro :)
może źle spisałeś licznik?
Po pierwszych moich wyliczeniach miałem cichą nadzieję, że tak właśnie było, bo punktem wyjściowym był stan licznika spisywany przez panią z agencji nieruchomości :bye: przy przekazaniu kluczy od poprzednich właścicieli domu i to porównywałem ze stanem z dn. 11.04 11.04.jpg.
Niestety. Dzisiaj poszedłem zrobić kolejną fotkę 27.04.jpg i wychodzi, że przez 16 dni( 11-27.04) zużyliśmy 122 m3. No chyba, że to się jakoś inaczej odczytuje albo licznik jest felerny :confused:
Pozdro :)
Niepokojące....
Tym bardziej, że dom niezbyt duży - standardowe 130m....
10 cm styropianu niby jest, ale może rzeczywiście coś masz z dociepleniem. Robiłeś OZC? Jakie masz zapotrzebowanie na moc, na energię? Jaką masz moc kotła? Coś jest nie tak....
A jaki kocioł? tradycyjny czy kondensacyjny?
Konsultant Viessmann, a co to jest OZC?
To jest takie obliczenie od którego powinno zaczynać się budowę. Dzięki niemu możesz dowiedzieć się co można poprawić w budynku aby płacić mniej za ogrzewanie oraz zorientujesz się mniej więcej ile będzie Cię to ogrzewanie kosztować rocznie. Oraz na jego podstawie możesz ewentualnie dowiedzieć się jakie źródło ciepła będzie dla Ciebie najbardziej opłacalne i jakiej mocy ono powinno być.
Powinni mieć, skoro sprzedali Ci obiekt - budynek.
Dostałeś chociaż certyfikat po audycie energetycznym?
Zostawmy to OZC...
Raz jeszcze:
1.Jaka izolacja od gruntu? Podłogówka jest?
2. Ile w dachu izolacji i jakiej?
3. Jaka wentylacja?
Jak przy takiej "zimie" poszło tyle to ja się boję co będzie jak rzeczywiście przymrozi...
Podłogówki nie ma. Jedynie część rurek od C.O poprowadzone jest tak, że w "ciągu pieszym" trochę kafelki grzeją ;) Jak było izolowane od gruntu, w tej chwili nie pamiętam. Jak zajrzę w papiery to powiem. A dach nie jest izolowany w ogóle, strych nieużytkowy. W stropie między belkami wełna.
Wentylacja - w łazienkach wyciągi są elektryczne, w kotłowni grawitacja.
Przed zakupem domu, zrobiliśmy uproszczoną inspekcję termowizyjną. Izolacja ścian d.py nie urywała, ale fatalnie podobno też nie było. Jedynie przy oknach
operator kamery coś kręcił nosem, ale doszedł do wniosku, że okna są być może rozszczelnione dla lepszej wentylacji :confused:
Ten ciąg pieszy i grzanie pod kaflami bez podłogówki już mnie niepokoi. Sprawdź co tam za izolacje są. Ok, dach nie jest ale w stropie ile jest? Coś wydaje mi się że trzebaby dokładniej ten dom prześwietlić...
