Nie wiem czy mam ta pompe, zapytam wykonawce. A co do tego ile idzie na cwu to nie wiem jak to sprawdzic. Co do zuzycia to ja tez uwazam ze jest duze bo czytajac inne posty widze ze jak na moje 100m2 wychodzi tego troche, a ja nie grzeje wiecej niz 21C. Moze chodzi o ustawienie pieca lub zmiane ogrzewania CWU? Jak myslisz
Obiegówka od cwu potrafi nabić sporo. Sprawdź najpierw to a potem będziemy myśleć dalej.
Witam, na początku przepraszam za pytanie z trochę innej beczki ale z racji tego że od tego roku grzeje gazem moja taryfa pewnie się zmieni z 2.1 na 3.6 :/ pomimo że pracownik pgnig poinformował mnie że taryfa 3.6 jest od zużycia 1800m3 co jest błędem (niestety). Proszę korzystających z 3.6 o podanie ceny gazu., dystrybucji stałej i zmiennej oraz abonamentu w tej taryfie (obszar warszawski) Czy tańszy jest metr sześcienny gazu w tej taryfie?
Hej
od tygodnia na kotle mam uruchomiony program WYGRZEWANIE JASTRYCHU. Ogrzewane jest 120 m2 podłogówki w anhydrycie,
Przez ostatni tydzień zużycie wyniosło 150 m3. Zostało jeszcze drugie tyle czasu do zakończenia wygrzewania.
Na dzień dzisiejszy na kotle mam 45 stopni.
Pozdrav
Edytowane przez forscher
Witam , mam problem ze wzrostem ciśnienia w instalacji co. Mam piec junkers cerapur modul z zasobnikiem 150 litrów. W momencie otwarcia zaworu głównego zasilania wodociągowego ciśnienie rośnie a w przypadku zamknięcia maleje przez noc do zera. wykluczam nieszczelność zaworu do napełniania wodą instalacji. Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Gość Gos**c
Dom parterowy 140m2, kubatura ok. 390m3, wszedzie ogrzewanie podlogowe temp. 21-23, WM z reku Brink 400.
Z cyrkulacją raz na godzinę 3 minuty
Podłoga ok 23cm styropianu EPS100
Fundament 15cm hydro
Ściany 20cm grafitu
Strop żelbetowy plus 25cm (10cm białego, 15cm grafitu)
CWU 4 sosby, Buderus GB162.
CO i CWU
Pażdziernik 88m3
Listopad 113m3 (podniosłem temp do 24 stopni)
Październik-kominek z DGP. Za listopad poszło 52m3 (razem z cwu i gotowaniem), co w przeliczeniu na dobę daje ok. 4,5m3. Oczywiście do momentu startu kotła grzałem również kominkiem z DGP. Temp. utrzymywana ok. 22, w łazience deczko cieplej.
Chyba coś w obliczeniach się nie zgadza. 4,5/dobę i tylko 52/miesiąc?
