Dom z lat 80 - 200m2, do ogrzania 170m, ok. 500m3. Ściany 3 wartswowe - pustak, pustka, cegła (razem 48cm), nad stropem 20cm wełny, okna wymienione, instalacja grzewcza wymieniona na miedź, piec thematek C24E, regulator temperatury w hallu. Temperatura dzień 20 stopni, noc 19 stopni. Zużycie gazu min.15m3/dobę (rekord 19m). Miesięcznie 500m3 gazu!!!!
Idę się powiesić :(
Czy można to jakoś zredukować poprzez ustawienia pieca?
Po co ci 200m2? Jak nie masz rodziny wiekszej niz 4 osoby to 80 m2 "przestrzeni zyciowej" wystarczy. "Reszty nie grzejemu. Z całych 200 m3 korzystamy poza sezonem grzewczym."
Ewentualnie popros o rady "fachowcow" z tego forum, ktorzy pisali, ze koszt utrzymania mieszkania 50m2 byl u nich 2 razy wyzszy niz koszt utrzymania domu 150 m2. :lol:
mazepa pazdziernik i listopad sie nie licza. Byly wtedy dni z temp. 17-19 stopni, dom nagrzany sloncem nie wymagał grzania w kotłowni.
Ostrożny bym był z takimi radami. Grzać nie trzeba, jasne, ale trzeba mieć świadomość że to pierwszy krok do grzyba w domu. Decyzja należy do grzejącego.
Dlatego zignorowałemtą cenną radę. Nie wyobrażam sobie akcji ubierania się w gruby swetr, aby przemknąć się przez nieogrzewaną część domu... A oszczędność i tak jest mierna - w któryś weekend w ramach eksperymentu zakręciłem grzejniki na górze i grzałem tylko dół, góra grzana była kozą. Róznica w spalaniu to 3m/doba, więc oszczędność żadna...
NIe wiem czy jest sens docieplać ściany styropianem w mojej sytuacji (ściana 3 warstwowa z pustką), tzn. bojęsię, że nie będzie dużej oszczędności. W roku zużywam 2.900 metrów gazu. Jeżeli po ociepleniu zaoszczędzę 20%, czyli jakieś 500m gazu (ca. 800,-PLN) to inwestycja ocieplenia 20TPLN będzie się zwracać przez 25 lat...
Piec Vaillant Aquaplus z cyrkulacją CWU.
Nastawy:
- Temp. wody: 60St.C.
- Temp. obniżona: 20St.C.
- Temp. dzienna: 21,5St.C w godz: 5.00:6.30 i 15.30:22.00
- Temp: CWU 55St.C. w godz. 5.30:6.30 i 16.30:23.00
- Sterowanie: włącz / wyłącz.
- Regulator: pokojowy.
- Piec typ: zwykły, sprawność około 903%.
Dom: 120m2.
Ocieplony: Ściany, styropian 15cm /grafitowy/, podłoga 13cm, dach wełna 25cm.
Zamieszkały od grudnia 2008r.
Średnie zużycie gazu:
Data Temp. pow. Temp. wody piec Zużycie dobowe Dzień
29-12-2008 -3 65 16 Poniedziałek
30-12-2008 -3 60 9 Wtorek
31-12-2008 -7 60 13 Środa
01-01-2009 -2 60 6 Czwartek
02-01-2009 -4 60 7 Piątek
03-01-2009 -3 60 14 Sobota
04-01-2009 -3 60 13 Niedziela
05-01-2009 -14 60 9 Poniedziałek
06-01-2009 -19 55 15 Wtorek
07-01-2009 -8 60 21 Środa
Wydaje mi się, że coś ostatnio zmieniło się w kaloryczności gazu !!!
Tak na marginesie przy sterowaniu ciągłym: miałem dużo większe zużycie gazu :)
Nastawy:
Dom: 120m2.
No nie dziwię się przy takiej sprawności kotła ... :lol:
Ja od wczoraj też mam takie wrażenie, spalanie nagle wzrosło o 20%, zobaczymy jak dzisiaj bo może to kwestia rzeczywiście mocnego wiatru jak ktoś wyżej napisał a może po zakręceniu na Ukrainie dostajemy jakiś shit w gazrurce.
Dom wolnostojący ok. 125 m2 pow. grzewczej, 12 cm styro. na ścianach, 25 cm wełny na dachu ( jak dobrze pamiętam ). Dół cały w podłogówce, góra na grzejnikach, kocioł kondens Vaillant ze sterowaniem pogodowym, grzanie dzienne w dzień inaczej czasowo w tygodniu i inaczej w weekendy. Grzejemy trzeci sezon, poprzednie 1322 i 1440 m3 gazu gz50/rok. Obecnie lipiec i sierpień 40 m3, wrzesień i październik 200m3. Rodzina 2+2. Cyrkulacja załączana ręcznie.
parametry domu około 100 metrów użytkowych dom parterowy, poddasze nieużytkowe( można zaadaptować), ściana pustak gazobeton 30cm+10 styropian, strop drewniany płyta g-k, paraizolacja,wełna 20cm (0,036), płyta wiórowa 2cm, w newralgicznych miejscach dodane 5 cm styropianu efs100, okna drewniane przenikliwość ciepła szyb 1 , rodzina 2+2 kocioł dufunkcyjny brotje wbc. Temperatura noc 19 stopni dzień 20,5. Od 28 sierpnia 2008 do dzisiaj tj. 2008.11.08 razem 142m/3
Od 28.08.2008 do dzisiaj tj 08.01.2009 424m/3 gazu, od 23 grudnia do dzisiaj piec pożera około 5,8m/3 gazu /doba :evil:
Witajcie,
Próbowałem w innym wątku a może tu jest większa szansa....
Sterownik: Calormatic 430
Strona wyświetlacza: C1
Nastawiane wartości robocze: FBG Przyłącze /Wartość rzeczywista pokojowa (A)
Wielkość kroku: Tak, Nie i 0,5
Czy ktoś z Was może mi wytłumaczyć co to za parametr i co on faktycznie oznacza?
U mnie jest 140 m2 do ogrzania w kostce z 69 roku. Sciany tylko cegła 40 cm bez ocieplenia + stropodach + nieogrzewana piwnica. Instalacja nowa z Vaillantem Vitodens 200 + pogodówka+ CWU. Okna sa nowe.
Zuzycie mam teraz około 20-23 m3 na dobe przy temp. na zewnatrz -15C.
W okresie pazdzernik-listopad - zuzylem jakies 490 m3, a w grudniu 375 m3.
Nastawy mam 20-21 C w dzien , 17-18 C w nocy. Czasami uzywam kominka z DGP wieczorami w weekendy. Narazie jeszcze nie grzebałem w ustawieniach serwisowych pieca wiec nie wiem czy nie mozna by troche ograniczyc zuzycia.
Na razie lepiej nie grzeb w ustawieniach serwisowych kota - nie grzeb dopóki nie sprawdzisz czy masz kocioł Vailant czy Viessmann Vitodens200 - bo to zasadnicza różnica .
U mnie bez regulatora 15m3 tak samo jak z regulatorem a sprawa wyglada w ten sposób zaprosiłem pana hydraulika i co się okazało tak duże spalanie gazu wychodzi dlatego ze jest problem z ostatnim grzejnikiem oddalonym od pieca 12m przez ten grzejnik czas palenia pieca jedno załaczenie trwa 14 minut piec spala 280litrów gazu po jego zakreceniu piec chodzi tylko 8min i spala 160l gazu
a w tym ostatnim grzejniku jest tylko 6 litrów wody podliczajac bez ostatniego grzejnika piec spalał by mi tylko 8m3 gazu na dobe :D Pan chydraulik rozłozył rece i powiedział ze jest skopana instalacja i tylko na tyle go było stać.
Powiedzcie co tu mozna zrobic probowałem te pierwsze grzejniki skryzowac ale to nic nie dało :-?
Patrząc na zużycia gazu należy też chyba rozpatrywać wentylację !!
Odnoszę bardzo duże wrażenie, że w moim przypadku ona jest kluczowym czynnikiem większego zużycia gazu.
Przy wietrze kratki wentylacyjne już z odległości 10cm odginają o 90Stopni płomień zapalniczki.
Wyraźnie czuć jak ciągną powietrze !!
Pod okapem nad kuchenką w kuchni jest wyraźnie chłodno !!
Muszę coś zrobić w tym temacie koszt zmiany kratki na żaluzje mnie nie przewróci.
Odnośnie uwagi kolegi pablitoo co do sprawności kotła: powaliła mnie jej głęboka merytoryka.
hehe. Sorry, tak sie zaczytalem i wiekszosc ludzi pisze o vaillancie ze sam wpisalem ze mam Vaillanta vitodens:-) jasne ze viessman. Aha i jeszcze pytanie , moze ktos sie orientuje: mam tylko pogodowke vitotronic 200 bez czujnika w domu , czy warto wywalac dodatkowe 400-500 zl na czujnik w domu ktory dodatkowo jeszcze bedzie podawal wlasciwa temperature wewnatrz i korygowal temp. na piecu? Dzieki.
No to po co Ci dodatkowy termostat pokojowy ?? Umieścisz go w jednym z pomieszczeń - bedzie on monitorował w nim temp i korygował pracę regulatora pogodowego / w zależności od temp wewnątrz tego pomieszczenia będzie "przesuwał" zadaną temp wody kotłowej wzdłuż linii wybranej krzywej grzewczej / . Skutkiem tego będzie bardziej grzał lub mniej grzał dany obwód grzewczy czyli w Twoim przypadku całą instalacją c.o. ...
Takie dodatkowe termostaty pokojowe stosuje się dla układów c.o z dwoma obiegami lub w przypadku podłogówki sterowanej mieszaczem . Wówczas umieszcza sie taki termostat w pomieszczeniach które sa zasilane jednym z obiegów i chce sie w nich utrzymywać inną temperaturę niż w pozostałych pomieszczeniach obsługiwanych przez drugi obwód grzewczy .
Dzieki za wyjasnienie. Zastanawiałem sie nad Vitotrolem wlasnie bo instalator powiedzial ze moglbym zaoszczedzic wiecej na gazie bo czasami piec troche przegrzewa dom, ale to chyba moge krzywa grzewcza ustawic. Rozumiem ze jak docieple dom w miare ok, to wtedy powinienem przestawic krzywa grzewcza?
Nawet wskazane :D :wink:
