Krzywa 0,20 - temperatura na piecu w tych dniach wahała się w przedziale 30-34 C.
6,9m3 to było moje największe spalanie tego sezonu, ale widzę że moje wyniki są średnie wobec tego co poniektórzy tu wstawiają ;)
tylko że ty masz podłogówkę. Ciekawe jak by się takie ustawienie sprawdziło przy grzejnikach?
Podejrzewam, że przy takich temp. na kotle i tak niskiej KG nie ma szans osiągnąć w domu i utrzymywać temperatury 22C.
Dla grzejników to zdecydowanie za mało imo. Mam grzejnik w kotłowni i woda w nim ma taką samą temp jak w podłogówce i temp oscyluje w granicach 15C.
Franco78 tak patrzę na te Twoje dane i wychodzi mi, że za 1m3 płacisz w okolicach 2,0-2,1zł. Ja u siebie 2,5zł, kurcze z czego to wynika? U mnie dostawca to PGNiG. Ogrzewam taką samą powierzchnię jak Ty i mi poszło za grudzień 212m3, czyli o 82m3 więcej. Tak sobie myślę co nas różni:-) i wychodzi mi, że: po 1-sze, utrzymuję deczko wyższą temperaturę niż Ty, bo mam cały czas pomiędzy 22, a 22,5, po 2-gie, salon, kuchnia, jadalnia ma u mnie wysokość ponadstandardową-3,05m, co przekłada się na zwiększoną kubaturę, po 3-cie, u mnie do tego wyniku dokłada się jeszcze kuchenka gazowa no i gwóźdź programu-nie mam wentylacji mechanicznej, tylko zwykłą grawitacyjną. Zastanawia mnie,o ile zszedłbym ze spalaniem mając rekuperację? Da się to teraz jakoś mniej więcej oszacować?
No i trzeba wziąść pod uwage czy w tym samym rejonie polski mieszkacie
To może teraz moje "dane" do przeanalizowania :
a) dom 250m2 użytkowej
b) okna 3 szybowe z ramkami termicznymi i gazami + cieple parapety + ciepły montaż
c) rekuperacja Aris + GWC
d) ściany 36 porotherm ( jeszcze brak ocieplenia ale mam zakupioną 20 cm wełnę)
e) poddasze 27 cm welny (skosy) ok 45 cm sufit
f) kocioł Viessmann 200W - 22 kW + sterowanie pogodowe + sterownik w salonie + temostat w kazdym pokoju
g) 175 m2 podlogowki + 75 m2 w grzejnikach ( w sumie 4 sztuki + 2 drabinki w lazience)
h) temperatura w salonie (zadana i minimalna 21 stopni) z tym że od 18 do 6 rano -> działa pogodówka i (chyba) olewa ten sterownik\termostat w pokoju, od 6 rano do 18 piec "patrzy" na sterownik\termostat w salonie
i) na podłogówkę przy temperaturach za oknem idzie ok 40 st co daje w sumie temp wyższą niż zadana .. bo sięga 21.6 stopnia ( co mi nie przeszkadza). Spaliłem od 01.10 do teraz jeszcze dodatkowo ok 1.5 mp grabu (kominek w salonie)
j) okolice Katowic
Spalanie za cały grudzien: 566m3 gazu , od 01.01 do 10.01 ok 206m3 ..
Te wartości są chyba ogromne ... co wy na to ?
j) okolice Katowic
A w podłodze jak z ociepleniem? Ściany gołe to i spalanie wysokie.
j) okolice Katowic
Znajomy ma podobną powierzchnię którą ogrzewa ok.230m2, dom nowy, budowany w podobnej technologii co Twój, w łazienkach podgłogówka - reszta same grzejniki, dom parterowy, bez reku, ocieplony, w domu temperatura utrzymywana 23C - od 4listopada do 31 grudnia rachunek za gaz 1800 PLN / podkarpackie
To u mnie od 01.10 do 31.12 - w sumie 1197 m3 gazu czyli 2414 zl.
Ciekawostka ... przy -15 wczorej od godziny 16:00 do 6:20 rano spalilem 20m3 gazu ... MASAKRA
Edytowane przez Juziomen
@Mario430
Swoje koszty liczę tak:
ilość m3 x 1,90zł + 22zł kosztów stałych.
Grupa taryfowa PGNiG: W-2.12T OSD: W-2.1
Współczynnik konwersji: 11.308[kWh/m3]
Musisz jeszcze wziąć pod uwagę ilość i jakość wykonanej izolacji - zapotrzebowanie domu na ciepło - to się oblicza.
Nie potrafię odpowiedzieć ile w Twoim przypadku oszczędności dałaby rekuperacja.
Różnimy się Grupą taryfową PGNiG-ja mam taką sama ja OSD, czyli W-2.1 i niższy współczynnik konwersji-poniżej 11.
Nie robiłem OZC ...A co do rekuperacji to tak sobie analizuję (teoretycznie), jaki by to mógł być rząd wielkości 5-10%, czy może 20-30%?
Jeśli chodzi o straty wentylacyjne, to zależy jak wietrzysz dom. Jeśli masz pozamykane szczelnie okna i przydławione kominy wentylacyjne, to bliżej tych 5-10%. Jeśli natomiast kratki otwarte i nawietrzniki w oknach otwarte, to raczej bliżej 2 wartości.
Niższy współczynnik konwersji - dla Ciebie to dobra wiadomość ( na rachunku mnoży się ilość m3 x współczynnik konwersji).
Podam Ci jak wyglądały u mnie obliczenia odpowiednio bez reku i z reku:
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd:10633 kWh/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd:8083 kWh/rok
Bilans mocy na cele c.o.
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5742 W (5,74kW)
Całkowita projektowa strata ciepła Φ:4957 W (4,96kW)
Czyli różnica 2550 kWh/ rok
2550 przez współczynnik 11,308 = 225,5 m3 gazu / rok
225,5m3 x 1,9zł = 428,45 zł oszczędności na rok.
Do tego należy wziąć pod uwagę, że mamy w domu przez 24h świeże powietrze, bez otwierania okien, z możliwością regulacji przepływu tego powietrza ;)
Dla mnie warto :)
Edytowane przez franco78
