U mnie następująco:
grudzień - 212m3
styczeń - 251m3
Temperatura w chałupie 22-22,5s.
Maciu78 przekroczysz W2?
tak przekrocze, juz mi niewiele brakuje. a to dlatego ze w zeszlym roku troche oszukalem bo chcialem zostac w W2 i zanizlem zuzycie,, ale i tak przekraczajac 1200. dokladnie 1240. a mialem 1340, reszte rozlozyc chcialem w nastepnych miesiacach zeby nie przekroczyc taryfy, myslalem ze ulgowo potraktuja te 40m3. ale i tak wrzucili mnie do wyzszej.a w tym roku i tak zostalo jeszcze mniej niz 1200m3 zeby wrocic spowrotem do W2. Wydaje mi sie ze docelowo powinienem sie miescic w W2. jak bedzie to kwestia paru dni to odpale kominek. :)
W sumie widze ze nie warto kombinowac z ustawieniami. bo roznice nie wielkie. Ja grzeje 24h. Ty trybem kombinowanym. A roznica w zuzyciu, miesieczna, nie jest jakos znaczaca.
Edytowane przez Maciu78
Co robicie z piecem jak planujecie na weekend odpalić kominek? Wyłączacie całą podłogę, grzejniki czy tylko pomieszczenia w których grzeje kominek? Czy może sterownik pokojowy odczytuje temperaturę i sam reaguje na to odpowiednio zmniejszając temperaturę? Co w sytuacji gdy opieram się tylko na czujniku temp. zewnętrznej? Przecież wtedy piec nie wie że pale w kominku.
Robiłeś może wyliczenia o ile masz wyższe stałe opłaty w W3?, bo z tego co patrzałem to to wychodzi parę stówek na rok (w zasadzie za nic). Ja w ur. zmieściłem się poniżej 1000m3, w tym roku jest gorzej, no bo i zimniej, ale wyjdę poniżej 1200m3. Jak mam rozumieć, że grzejesz 24h, tzn. kocioł pracuje cały czas?, gdybym miał takiego np. Victrixa z modulacją od 1,9kW to też bym nie kombinował:-)
Niestety, dla palenia w kominku lepsze są grzejniki, ponieważ możesz je natychmiast zamknąć i odciąć grzanie. Wtedy palenie w kominku jest przyjemne. To jedyny argument za grzejnikami. Z podłogówką tak się nie da. Rozpalając w kominku szybko przegrzejesz pomieszczenie. Ja w tym momencie uchylam okno i puszczam energię w świat ( a co, stać mnie :D )
Dlatego mając podłogówkę w kominku palę niemal wyłącznie w okresach przejściowych kiedy nie grzeje podłoga. I to też sporadycznie.
abonament na dziś 50,72zł x 12mies = 608zł
abonament w W2 22,39zł x 12mies = 268,68
Rożnica w opłatach abonamentowych 340zł za nic.
więc warto jednak się pomęczyć żeby się zmieścić w W2, szczególnie jeśli to kwestia kilkudziesięciu m3 przekroczenia taryfy,
grzeje 24h to znaczy ze grzeje krzywa grzewcza bez wplywu temperatury wewnetrznej, bez okien czasowych. Probowalem w oknach czasowych. Ale u mnie to nie wyda. Stanowczo po 2gim sezonie walki stwierdzilem zez juz nic nie ruszam i zostawiam jak jest. Jesli sie jeszcze zmieszcze w W2 to w ogole nie ma tematu.
wszystko się zgadza tylko gaz w W3 jest trochę tańszy niż w W2 i przeliczając te 1200m3 to wychodzi różnica tylko ok.150zł
jak zużycie większe to różnica jeszcze mniejsza
Nic nie robię - palę okazjonalnie niezbyt mocno, dużą część parteru mam otwartą + schody na pięterko - jak zapalę "dla klimatu" 2-3h przez weekend, to się ciepełko rozchodzi po domu, nie przeszkadza nam lekka "zwyżka" temp.
Cena gazu w obu taryfach jest (przynajmniej była do końca roku 2016) identyczna: (str 16):
http://www.pgnig.pl/documents/19067/827996/Taryfa_PGNiG_Obrot_Detaliczny_sp__z_o_o_nr_4/8b2c7512-9a6e-4696-a6d0-bf0b2eb85527
Chyba, że masz na myśli opłaty przesyłowe.
koszt m3 z przesylem na dzis: 1,525zł przy W3
koszt m3 z przesylem rok temu: 1,58zł przy W2
różnica jest ale raczej dlatego ze sie cena gazu zmienila. Tak poza tym cena w obu taryfach jest identyczna
Mi za metr sześcienny gazu razem z całą otoczką wychodzi 2,18. Wielkopolska, taryfa W2. Jak Wam wypada po 1,8 ?
Kolego cena 1,80 za m3 to bez żadnej otoczki nie da się dokładnie przeliczyć z tak zwaną otoczka jak piszesz 2,18 bo ktoś będzie miał więcej zużytego gazu i wyjdzie inna cena... To tak jak w okresie letnim zużytego gazu jest mało plus otoczka i cena wyjdzie 4zł... Ja podałem ceny tylko za sam gaz abonament i opłaty za przesył stały i zmienny to inna sprawa...
Grudzień 2016: 133 m3
Styczeń 2017: 169 m3
Temperatura zawsze 21 stopni.
W to wchodzi grzanie wody, nie mam oddzielnych liczników. Powierzchnia grzanych podłóg ok. 125 m2.
Rachunek za styczeń: 345,10zł - czyli w wielkim skrócie 2,05zł za 1m3 gazu. Taryfa W12 rozliczana co miesiąc.
Edytowane przez Bracianka
Jeśli podałeś ceny za sam gaz, to pomyłka - obie taryfy mają gaz w tej samej cenie.
Edytowane przez przemo1
