  • Odpowiedzi 15,3k
Na forum jestm nowy i potrzebuję pomocy. Ogrzewanie gazowe od półtora tygodnia.Dom 150m2 suporek 10cm styropianu w dachu 20cm wełny.Łącznie podlogowki ok.50m2 reszta grzejniki. Piec mcr3 plus 24t jednofunkcyjny z regulatorem pokojowym AD 248 bez pogodowki. Na piecu ustawione CWU- 40-45st CO-50-55st na regulatorze pokojowym 22-22,5 st. + kuchenka gazowa. Dodatkowo w jednej instalacji piec węglowy odcięty zaworami(awaryjny). Spalanie gazu od 25.01.2017 do 04.02.2017 to 125m3.wydaję mi się zer dużo. Proszę o pomoc.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126479-Regulacja-pieca-De-Dietrich-MCR-24&highlight=Mcr3
Milej lektury zycze
Podaj ile paliłeś węgla w styczniu na dobę.
Jaki to był węgiel i sposób jego spalania.
Będzie jakieś odniesienie.
To teraz ja się "pochwale". Pierwszy sezon grzewczy (mieszkam od września '16). Tybox w sypialni z temperaturą ekonomiczną 20*C i komfortową 20,5*C ustawioną w godz, 5-6 rano i 21-22 wieczorem, histereza 0,5*C. Na parterze Salus sterujący pompą podłogówki, ustawiony na 21*C przez całą dobę. Wentylacja grawitacyjna. W kominku palone w weekendy. Na piecu ustawione zasilanie 45*C, CWU 40*C. W grudniu i w styczniu zużycie identyczne - 232m2 (gaz zaazotowany, 1m2=8kW) w tym ogrzewanie, CWU i kuchenka gazowa.
Nie wyświetla mi się sygnaturka, więc wklejam:
Dom bliźniak 95m2 + 16m2 garaż nieogrzewany. Pustak ceramiczny 25 + 12cm styro, parter podłoga 10cm styro, skosy na piętrze wełna 20cm, na posadzce poddasza nieużytkowego wełna 20cm, dach niecieplony. Parter 100% podłogówka, piętro 5 grzejników z termoregulacyjnymi głowicami. Piec Immergas Zeus 24kW + Tybox 137 w sypialni na piętrze, na parterze Salus 091FLRF sterujący pompą podłogówki, kominek z wkładem uniflam 700.
Jak na taki mały dom to zużycie ogromne... ale co się dziwić jak izolacja marna
godz, 5-6 rano i 21-22 wieczorem, histereza 0,5*C. Na parterze Salus sterujący pompą podłogówki, ustawiony na 21*C przez całą dobę. Wentylacja grawitacyjna. W kominku palone w weekendy. Na piecu ustawione zasilanie 45*C, CWU 40*C. W grudniu i w styczniu zużycie identyczne - 232m3 (gaz zaazotowany, 1m3=8kW) w tym ogrzewanie, CWU i kuchenka gazowa.
Moim zdaniem zużycie duże, biorac pod uwagę metraż.
I to jest najwazniejsze.330 za miesiac grzania to chyba nie tak duzo.Biorac pod uwage ze dodatkowo ogrzewa c.w.u. oraz gotuje.Taki rachunek biore w ciemno.
Weż pod uwagę że dom jest mały a warunki arktyczne. Dodatkowo bliźniak więc jedna ściana w ogrzewaniu odpada.
A ile było grzane w kominku??
Edytowane przez kulibob
Pierwsze uruchomienie 09.12. Temperatura utrzymywana 14,5oC. Jeszcze nie mieszkamy.
Podsumowanie po dwóch miesiącach:
Od 09.12. do 09.02 spaliłem 350m3 GZ50.
Przez pierwszy miesiąc grzałem jeszcze garaż 36m2 potem wstawiłem drzwi.
Przy obecnych temperaturach (u nas -5oC w dzień i -12oC w nocy) spalanie około 5m3 na dobę.
I ja się pochwale dom 253m2 jeszcze niezamieszkałym 30 P+W klej oczywiście ocieplenie styropian 10cm 0.31, poddasze 30cm wełny 0.33, piec vaillant eco tec grzejniki w całym domu od 20 października do dnia wczorajszego 650m3 gazu temperatura 19 stopni :D Termostaty na grzejnikach ustawione od 1,5 do 3 :D
W tej chwili mamy zużycie dobowe ok. 4,5 m3. Z tego na cwu i gotowanie trzeba odjąć 1,1m3 (tyle zużywamy poza sezonem grzewczym - sporo, ale nie daję rady tego obniżyć). Temperatury na zewnątrz w nocy jeszcze dziś było - 10, w dzień ok. -5. Takie zużycie pozwala utrzymać 20-21 stopni. Jak chcemy mieć miłe ciepełko na wieczorne posiadywanie, to rozpalamy w kominku - 5- 6 szczapek wysuszonej dębiny na wieczór. Rachunki za gaz to ok. 3800 zł/ rok.
