Listopad 2017 - 84m3
21.8-22C, kominek odpalony 2x w miesiącu
Widźę, że u kolegi podobnie, mimo różnych domów mamy wiele częsci wspólnych. W paździoerniku miałem o około 20% mniejsze zużycie a teraz mamy ten sam wynik przy tej samej temperaturze w domu tym samym piecu i takiej samej wentylacji. Ciekawe jak będzie dalej.
Bliźniak z lat '70. W trakcie ocieplania. 2 ściany grafit 15, 1 ściana częściowo bez ocieplena a reszta biały 5cm, dach żużel.
Piętro 50m2 24°C grzane gazem - 254m3 od 1 października.
Parter 50m2 20-24°C grzany prądem klima + podłoga łazienki oporowo - 318kWh
Czyli klima kosztuje w grzaniu 1:8 tego co gaz
Swoimi wpisami zaciemniasz obraz forumowiczom.
Takie mieszane ogrzewanie nie odzwierciedla fizycznej sytuacji.
Jeśli takie różnice występują w kondygnacjach, dlaczego nie przejdziesz na całościowe grzanie tańszym nośnikiem?
Najdziwniejsze jest to, że ludzie w temacie oplat za energie mocno naciągają rzeczywistość i koloryzują ile się da. Problem jest tylko taki, że mniej swiadomych wprowadzają w błąd. Każdy ma 25 stopni w domu, tyle że gdyby teraz przyjechać do jakichś 80% ludzi tutaj się wypowiadających i deklarujących wysokie temperatury prz niskim zuzyciu energii, termometr wskazałby 18-20 stopni.
Listopad 165m3 przy 22stopniach w domu.
Edytowane przez Fronteri
Pięć dni temu wygasiłem kominek. Ot tak, żeby sprawdzić ile gazu zje kocioł. Moje obserwacje i wyliczenia są następujące: średnia dobowa za samo CO wynosi 5,2 m3, całość podłogówka 210 m2, kubatura 500 m3, temperatura utrzymywana to 22 stopnie z histerezą 0,2. Temperatura zasilania ustawiona na 38 stopni. Dom o parametrach jak w stopce. Co myślicie? Dodam, że kocioł grzeje około 2 h i około 5,5 h postoju.
Nie da się porównać, bo są różne upodobania i ustawienia temperatur. Teoretycznie moja klima powinna przy temperaturach jakie teraz mamy kosztować 3-4 razy taniej od gazu. Przy -10 będzie to zapewne 1,5-2 razy taniej. Przy -20 gaz może być tańszy.
Pod warunkiem, ze jedna kondygnacja zadowoli sie 1200kWh, a druga potrzebuje 2400kWh...
Myslisz, ze ogrzałbym swoj dom klimą za 110zł ?
Za tyle można kupić 400kWh energii w taniej taryfie. Licząc sezon grzewczy 5 miesięcy daje nam to 2MWh. Przy średniej sprawności COP 3 mamy z tego 6MWh na sezon czyli wystarczające dla dobrze ocieplonego domu.
Założyłem akumulację ciepła (np. w murach jak ja) i użytkowanie tylko w taniej taryfie. Dla pracy całodobowej obliczenia wyjdą inaczej - mniej energii, ale droższa.
Bo to nie zależy tylko ode mnie.
Do tej pory po prostu tego nie liczyłem i nie byłem świadom jak duże są różnice.
Właśnie przechodzę na grzanie tańszym nośnikiem, bo planuję klimę kanałową 5kW na cały dom.
W domu nie mam ani 25, ani 18-20 stopni. Mam w salonie około 22, w sypialni około 21, a w łazienkach około 23-24 stopnie, za które płacę rocznie około 800zł. Podniesienie temperatury w domu o jeden stopień to wzrost kosztów o około 6%. Myślisz że dla 50zł obniżam specjalnie temperaturę?
Witam Cię Liwko....wszystko pięknie ładnie ale nie piszesz jaki metraż budynku masz i czy tylko parter czy + góra...800 zł rocznie płacisz za całe ogrzewanie + woda? Też mam podobne temperatury ale dom około 127m parter + poddasze uzytkowe /ale jeszcze nie mam dzrwi wewnętrznych i ogrzewam pierwszy sezon prognoza na 410m3 i wyszło 208m3 /faktura/ pierwszy odczyt i wyszło 520zł od września do listopada /nadpłata około 250zł/ + dwie prognozy na około 100m3 każda wyszło 50zł musze dopłacić do kwietnia....około nie całe 5 m3 gazu na dobe
