A czy ktoś robił pomiary ile gazu na dobę zużywa kocioł gdy obniża mu sie np: w godz. 22-6 zadaną temperaturę z powiedzmy 21st do 19st w porównaniu z utrzymaniem temperatury przez całą dobe 21st. Kocioł musi potem podnieść o te 2 stopnie temperature i jakis czas pracowac z wieksza mocą ,czy to nie wychodzi na to samo?
Robiłem,
Ciągłe utrzymanie temp. np: 21,5 St.C jest droższe,
niż obniżenie do 20St.C. w godz: 6.30 do 15.30 oraz 22.30 do 5.00
Dodatkowa ilość gazu zależnie od temp. zewnętrznej siły wiatru od 3 do 5m3.
kubek ma dobry piec i ...skromniejszy domek,prawda?za kazdy metr,placi sie metrem gazu...
kubek2002 a jaki masz piec ?????
Dałem na priva, nie chce być oskarżony o kryptoreklame :D
No więc - analizując : Lookita napisał że kubek2002 ma dobry piec ... Lookita ma Broetje - więc kubek2002 pewnie też ...
:lol:
Witam. Dom Virgo II z podwójnym garażem z pracowni DobreDomy. Powierzchnia użytkowa 160m2, garaż 32 m2, kubatura 577 m3.
Ściany - Silka 24 + 15 cm Wełny Rockwool. Dach 25 cm wełny. Podłoga na gruncie 10 cm styropianu. Okna 1,0. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Piec Vaillant 18kW Kondensacyjny na gaz ziemny + regulator pogodowy VRC630. Dwa obiegi grzewcze: podłogówka na dole i w łazienkach, grzejniki płytowe w pokojach i garażu , dodatkowe grzejniki drabinkowe w lazienkach. Ustawienia: parter 21oC, sypialnie 20oC, łazienki 24oC, suszarnia 19oC, garaz 7oC. Krzywe grzania w tym roku: podłogówka 0.35, kaloryfery 0.80. Ustawienia 4:30 - 7:00, 15:00 - 23:00 grzanie (20oC), temp. obnizenia (17oC).
Dodatkowo kominek z PW 19kW. W pierwszym sezonie nie grzaliśmy kominkiem w ogóle i utrzymywaliśmy w środku wyższą temperaturę.
Zużycie gazu (zaczęliśmy grzać w 7 listopdada 2007):
grudzien 2007 - 20m3 dziennie
styczen 2008 - 15 m3
luty - 21 m3 (suszenie posadzek z intensywnym wietrzeniem)
marzec - 12 m3
kwiecien - 10 m3
pazdziernik - 4.3 m3
listopad - 6.5 m3
grudzien - 10.6 m3 (sporadyczne palenie w kominku)
styczen - 10 m3 (testowanie kominka - prawie codziennie palenie po min. 5 - 6 godzin).
Okresy rozliczeniowe od 18/19 każdego miesiąca.
Z kominkiem można zoaszczędzić do ~4-5m3 gazu dziennie przy okolo 0oC na zewnatrz palac intensywnie okolo 6 godzin. Nie wiem czy to sie oplaca przy tych cenach drewna. Nie wspomnę o robieniu kotłowni z salonu :(
Dobry piec to nie wszystko trzeba miec naprawde dobrze zrobiona instalacje co.
Nie tak jak u mnie zeby grzał grzejnik pełna moca gdzie mam sterownik to w dwóch dalszych pokojach musze miec rozkrecone głowice na max hehe i do tego zacinajace sie zawory termostatyczne made in china i cieknące odpowietrzacze automatyczne to jest instalacja :o człowiek nieznał sie wogóle tylko zaufał hydraulikowi.
Musze zmienic zawory wstawic jakis separator i wymienic odpowietrzniki wtedy może bedzie to dzialac jak należy.Co myślicie o zaworach Heimeier?
Na dzien dzisiejszy w 13godzin 7m3 gazu temp na dworze +2
Mój sterownik (Vaillant CalorMatic630) ma 3 okienka pracy cyrkulacji dziennie i to w zupełności wystarcza.
CalorMatic 630 ma też dodatkowe wejście do pobudzania cyrkulacji na 5 minut. Jeżeli masz instalację alarmową to podłącz tam wyjście, które będzie się zwierać przy wzbudzeniu czujek ruchowych.
O ile oczywiście w łazience są zamontowane czujki ruchu ...
Bo jak kontaktrony w oknach to nic z tego ...
:D
:D
Zanim dojdziesz do łazienki to jest duże prawdopodobieństwo że miniesz przynajmniej jedną czujkę. Tak jest przynajmniej u mnie.
Oczywiście - przechodząc obok łazienki idę korytarzem np do pralnio/kotłowni lub garażu - jest tam czujka ruchu - ale - częściej chodzę do garażu lub do pralni niż do łazienki - sterowanie cyrkulacją za pośrednictwem tej czujki jest bez sensu ...
:lol:
Dobrze prawisz :D :D
Moim zdaniem patent "wzbudzania" cyrkulacji na jakiś czas poprzez "podpięcie sie" pod czujki ruchu ma jeszcze sens - jako sygnał obecności i aktywności w domu. Ale robienie automatyki, żeby cyrkulacja załaczała sie dokładnie wtedy, gdy wchodzimy do łazienki, raczej nie przyniesie rezultatów. W typowych warunkach (czyli takich, że jest sens w ogóle stosować cyrkulację) ciepła woda w rurach w efekcie cyrkulacji pojawia sie w czasie raczej nie krótszym niż 1min. Czy ktoś z was czeka tą jedna minutę (albo dłużej - 1min to raczej optymistyczne), zanim odkręci kran?
Moim zdaniem patent "wzbudzania" cyrkulacji na jakiś czas poprzez "podpięcie sie" pod czujki ruchu ma jeszcze sens - jako sygnał obecności i aktywności w domu. Ale robienie automatyki, żeby cyrkulacja załaczała sie dokładnie wtedy, gdy wchodzimy do łazienki, raczej nie przyniesie rezultatów.(...)
Wszystko zależy od potrzeb mieszkańców i automatyki którą udostępnia kocioł/pompa cyrkulacyjna ...
W przypadku Vitodensa pompą cyrkulacyjną steruje / może sterować / sterownik kotła - można sobie precyzyjnie zaprogramować czas działania pompy cyrkulacyjnej w cyklach tożsamych z cyklami podgrzewu wody jak i osobno .
Dodatkowo jeżeli ktoś chce może zaprogramować pracę pompy poprzez zmianę adresu kodowego 73: który to określa ilość włączeń pompy cyrkulacyjnej podcza zaprogramowanego cyklu pracy pompy w okresach 5 minutowych / dodatkowa oszczędność gdyż podczas zaprogramowanego okresu pracy pompy nie pracuje ona non stop tylko w pięciominutowych interwałach czasu . Takich interwałów czasowych można ustawić od 1 do 6 w ciągu godziny / .
Oczywiście zdalne sterowanie załączeniem pompy poprzez czujki alarmu czy włącznik światła w łazience też można wykonać - jak ktoś chce oczywiście ...
