Pierwszy sezon grzewczy. Zamieszkanie od 01.08.2017
Gaz od 05.09.2018
Rodzina 2+2 CO+CWU
Wrzesień 20m3
Październik 42m3
Parterówka pow. grzania 117m2 + garaż w bryle 20m2 100%podłogówka
Podłoga grafit 18cm 0,31 eps 100
Ściany Ytong energo kl.400 grafit 20cm 0,31
Strop grafit 32cm 0,32
Reku Aeris Next 350
Pierwszy sezon grzewczy za mą.
rodzina 2+1, CO+CWU, temp 22,5, gotowanie indukcja
09.2017 - 09.2018 - 653m3
październik 2018 - 30m3
Grzanie CO+CWU wyłącznie gazem, czy jeszcze jakiś wspomagacz,. np. kominek? Jeśli sam gaz to zdumiewające zużycie, u mnie samo CWU pożera ok. 500m3 gazu, dwie osoby, +CO to około 1100-1200m3, dom 147m2 p.u.
U mnie w okresie letnim na CWU szło ok 12-13 m3 miesięcznie. Mam 150 zasobnik, woda grzana do temp 44, kocioł ustawiony tak, że jak temp spadnie o 5 stopni to podgrzewa wodę. W domu 4 osoby, głównie prysznic, najmłodsza córka wanienka. Zapewne teraz się to zmieni bo zainstalowałem pod koniec września wannę i generalnie codziennie jest okupowana przez 3 dziewczyny :)
U mnie za październik 2018 - 91 m3.
Od pierwszego listopada zaczynam nowy rok gazowy z taryfą W-2.1 i teraz przypilnuję PGNiG, bo z zeszłego zostało mi ponad 400 m3 a przerzucili mnie do W-3.6.
Kolego witaj liczyłeś oszczędności jakie przyniesie zmiana taryfy na W-2.1 ??? Pozdrawiam.
Pazdziernik 61 m3 W-3.12T kwota 154,22 zł....Tychy
Gaz rok do roku 1 listopad 2017r do 1 listopad 2018r 1028m2 kwota 2370 zł
Prąd 326 kWh
Woda 12 m3
Kominek palony 4 x
Pozdrawiam.
Edytowane przez f.5
Prąd 326 kWh
Woda 12 m3
Kominek palony 4 x
Pozdrawiam.
W-3.6 W-2.1
abonament: 6,28 zł/m-c 5,4 zł/m-c
dystrybucyjna stała: 32,25 zł/m-c 8,35 zł/m-c
dystrybucyjna zmienna: 2,709 gr/m-c 3,613 gr/m-c
Żeby zapłacić tyle samo w obu taryfach musiałbym zużyć przy wsp konwersji 10 ok. 540 m3 gazu w ciągu 2 miesięcy.
Jeśli zużyję mniej opłaty są mniejsze dla taryfy W-2.1.
Cały myk polega na tym, że przy zużyciu już powyżej 1200 m3 na rok wpadasz automatycznie w wyższą taryfę...
A jak policzyć to na 12 miesięcy...
I tu wychodzi cwaniactwo PGNiG.
Właśnie dostałem nową fakturę za pażdziernik z PGNiG, a tam za 56m3 policzyli 147,47 zł- czyli prawiew 3 zł za m3, po telefonie na infolinię wyjaśniono, że zmienili mi taryfę - sami od siebie, bez mojej zgody- czy zmiana operatora coś tu może pomóc?. Bo ich wymysły jak nas dodatkowo wydoić już mnie wkurzają
W moim wypadku za m3 zapłaciłem 4,59 zł za sierpień 2018r miałem zużycie 14m2 kwota na fakturce 64,30 zł.
Rok wcześniej byłem w W-2.12T OSD: W-2.1 i za 10 m3 zapłaciłem 40,79 zł co daje 4,0 zł/1m3 gazu.
Tak z bardzo grubsza licząc rożnica pomiędzy abonentami W-3.12T OSD: W-3.6 a PGNiG: W-2.12T OSD: W-2.1 to 17 zł x12 miesięcy to 200 zł co daje mi 1m drewna z ułozeniem do drewutni :)
Generalnie grosze ale jak będę miał więcej czasu to podjadę do siedziby gazowni i potruję im dupcię, zważywszy że czytałem tu że raz do roku można zmienić taryfę.
W-3.6 W-2.1
abonamentowa 1 m-c 12,13 zł /m-c
dystrybucyjna stała 1 m-c 26,62 /m-c
Edytowane przez f.5
Cześć wszystkim!
Z zainteresowaniem śledziłem ten wątek porównując swoje zużycie, a że właśnie rozpoczynam 3 sezon grzewczy to postanowiłem się podzielić swoimi wynikami. Dane domu w stopce, a sezon liczyłem od września do września.
I sezon 16/17: 1826m3
II sezon 17/18: 1004m3
I sezon ma prawie dwukrotnie większe zużycie. Wprowadziliśmy się w listopadzie i wtedy też był dopiero ocieplany budynek. Garaż praktycznie otwarty przez większą cześć dnia, bo tam był składowany styropian. Sam budynek pewnie musiał się wygrzać (suszenie jastrychu było robione latem). Trochę zabawy z ustawieniami krzywej grzewczej, zmiany wymaganych temperatur w pokojach, cyrkulacja CWU była włączona non stop, usterka pompy ciepła do CWU i pewnie jeszcze pare innych spraw spowodowało tak duże zużycie.
II sezon to już zdecydowanie mniejsze zużycie, dzięki czemu wpadliśmy w tańszą taryfę W-2.1. Zapotrzebowanie cieplne budynku na CO i CWU wychodzi 61 kWh/(m2.rok), czyli mieścimy się w granicach definicji budynku energooszczędnego. Temperatury ostatecznie zostały ustawione na 20°C i jest komfortowo ale nie biegamy w krótkich spodenkach. Dwa pokoje są sporadycznie używane i przez większą część roku mają ustawione 18°C.
Zobaczymy jak w tym sezonie, ale obecne temperatury są raczej łaskawe więc pewnie będzie podobnie. W przyszłości, z dziećmi oczywiście zużycie wzrośnie, ale liczę, że damy radę utrzymać się w zużyciu 1200m3, czyli 70 kWh/(m2.rok).
Edytowane przez radoslaw.
