  arek331 napisał:
Piszę dokładnie tak jak jest i nie staram się na siłe być kreatywny, aby pokazać że ten dom jest naj. Widzę, że liczenie "średniej" wychodzi Ci przeciętnie, bo jeśli już to średnia temp. kształtuje się w granicach 20 stopni. 3 sypialnie(dom ma 4 sypialnie), salon, kuchni i korytarz mają około 120m2 i tam jest od 6 - 22 21 stopni. 2 stopnie i 33%? Wydaje się pesymistycznie. Kominek jest ale po 2 sezonach rodzice odpuścili patrząc na "wysokość" rachunków za gaz. Klimy też nie ma. Teraz pytanie: jaki jest sens budować ściany 2 warstwowe, oka 3 szyby, WM i mega docieplanie stropu i fundamentów skoro BK tak dobrze sobie radzi. Firma, która budowała dom specjalizowała się w Ytongu i była certyfikowanym wykonawcą.
Zachwalasz ścianę 1W na podstawie wyjątkowo niewiarygodnych danych. Ile płaciłeś za tego ytonga 1W z robocizną? Bo to niekoniecznie taniej wychodzi niż 2W. W domu niektóre pomieszczenia nieogrzewane lub prawie nieogrzewane, kominek jest ale niby nieużywany, nie jesteś na silę kreatywny ale brniesz w zachwalanie najgorszego pod kątem izolacyjnym rozwiązania.
Wystarczy wpaść do tego domu na dniach, zrobić termowizję, próbę szczelności i zaraz się okaże, jaka ta ściana "szczelna".
Co do samego ytonga to materiał bardzo wdzięczny do murowania, ale to jest materiał nośny, od izolacji jest izolacja.
Tak przy okazji, ile jest stopni w domu tak o 5:30 rano? Ile spada do rana jeśli od 22 nie grzeje?
To że są niewiarygodne to ja wiem, gdyż forum czytam kilka lat i dlatego dziele się z Wami tą informacją, aby znaleźć powód dlaczego ten rachunek jest taki niski. Może gaz jest mega kaloryczny? Może kocioł cud techniki? A może licznik felerny :). Sam buduje dom 2W z BK troszke mniejszy niż rodziców i ciekaw jestem jak wyjdą porównania tylko, że ja będę grzał prądem. Nie wiem ile płacili, ale na pewno sporo jak na tamten czas. Brnę w to bo widzę, że w tym przypadku ściana 1W wygląda nad podziw dobrze. Kominek nie niby, a w ogóle nie używany. Chętnie zrobię termowizję przy okazji robienia swojego domu i zobaczę jak ze szczelnością tego domu.Sorki od 21 nie grzeje, ale kocioł się nie włącza do godziny 6 więc jest na pewno powyżej 20, natomiast podczas dłuższych mrozów po kilkanaście stopni nocą, to kocioł po 5 się włączy.
Cudów nie ma. Widocznie brakuje informacji dla rzetelnej oceny. Wiarygodny wywiad środowiskowy powinien wszystko wyjaśnić (ile faktycznie stopni jak długo gdzie, ile chodzi realnie kominek, itd.).
Poszukaj może innych forumowiczów ze ścianą 1W i zweryfikuj po rachunkach jak to u nich wygląda. Mi kiedyś ktoś też zachwalał taką ścianę, bo twierdził, że mało za gaz płaci. Mało, czyli 500 zł za 2 miesiące, za zimę wychodziło ponad 2500 zł, dom 110 m2. Mi za zimę wyjdzie czasem mniej niż 1000 zł, a i tak tu i tam mostki że ho ho.
Wątek jest o spalaniu bieżącym gazu.
U mnie kominek 3 razy w weekendy po wsadzie ścinek z budowy(jak to liczyć 1kg to ile KWh?). Zapaliłem a żona i tak okna otworzyła bo jej gorąco było. Plus klima 7,5kWh no i gaz jak odczytam to podam bo już mi pging przypomnienie o podaniu stanu licznika prosiło.
  sheen napisał:
CO i CWU 22 stopnie
Listopad - 90 m3 (pierwszy sezon grzewczy)
Najlepiej jakby każdy udokumentował swoje zużycie (fotka licznika cokolwiek)
Czekamy na parametry budynku i fotkę licznika;).
Ja trochę gazu straciłem przez cyrkulację CWU(piec załączał się prawie dwa razy częściej) ale jak powiedział kumpel za komfort trzeba płacić:). Stan podaje tylko w celach informacyjnych.
Edytowane przez tkaczor123
cwu
Pierwszy sezon grzewczy. Zamieszkanie od 01.08.2017
Gaz od 05.09.2018
Rodzina 2+2 CO+CWU 22st
Wrzesień 20m3
Październik 42m3
Listopad 90m3
Parterówka pow. grzania 117m2 + garaż w bryle 20m2 100%podłogówka
Podłoga grafit 18cm 0,31 eps 100
Ściany Ytong energo kl.400 grafit 20cm 0,31
Strop grafit 32cm 0,32
Reku Aeris Next 350
Piec Victrix 12
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3ce430e49fe5dcc2
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b12657df84d90219
Rodzina 6, CO+1/2 CWU 19-22st
Wrzesień 27 m3
Październik 91 m3
Listopad 221 m3
Piętrówka pow. grzania 200 m2, 100% grzejniki żeliwne i blaszaki
Podłoga nad piwnicą nie ogrzewaną bez ocieplenia
Ściany 2W pustak zwykły + krylamex 5 cm + pustak gazobeton + styropian 10 cm
Strop żelbeton + styropian 15 cm, strych dach bez ocieplenia
Wentylacja grawitacyjna
Piec Buderus Logamax GB072 20 kW
Edytowane przez Slak
Po 11-tu latach od budowy mogę w końcu podzielić się realnymi danymi.:)
Dom 171 m2 p.u.
3 osoby dorosłe.
CO + CWU + Kuchnia gazowa.
Temp zadana 21 st.
Vaillant Ecotec VC 186/3-5 Plus + sterownik CM630.
Dół podłogówka.
Góra grzejniki.
Rocznie: 1465 m3
Dziennie: 4 m3
Nie mam żadnych rekuperatorów czy innych wyzyskiwaczy ciepła ;)
Żadnego dogrzewania kominkiem.
Kilka słabych stron np nie ocieplone parapety czy nie idealnie szczelne okna.
Ocieplenie:
Ściany - 15 styropianu
Dach - 30 wełny
Podłoga - 18 styropianu
Fundamenty - 8 cm styroduru.
Stwierdzam że dokładne i solidne ocieplenie całej bryły budynku daje naprawdę dobre rezultaty. Zalecam także pilnowanie wykonawców aby wszystkie ocieplenia dokładnie połączyć ze sobą.
Edytowane przez ex67
