czesc blizniaka. parter 50m2+pietro48m2. na dole okna 2 szyb gora 3 szyb.stary mur-cegla-przerwa-cegla+5cm styro(22 lata temu tylko taki sie udalo zalatwic).podpiwniczony na calosci/fundament ocieplony. da stropie troche welny+ trociny starym stylem. Grzejniki w calym domu 8 szt + 2 x lazienka drabinka. Od pazdziernika grzanie +cwu tylko gaz(wczesniej stary weglowy na c.o, c.w.u gaz). pazdziernik listopad grudzien 400m3 gazu. dzien 20,5 noc 19 stopni. jak na razie na pomorzu zima nas oszczedza :) Kociol 2f die dietrich mcr3plus + regulator isense( na kazdym grzejniku zawor termostatyczny-ustawione miedzy3/4) posiadam takze czujnik af 60 ale nie podlaczylem go jeszcze i zastanawiam czy sie nie majac podłogówki warto to robić. Temperatura zadana kotła to na chwile obecna 50st. czy jest mozliwe zejsc nizej ze spalaniem?moze powinienem inaczej ustawic temperature kotla i zawory na grzejnikach?
Dom z 1990 roku, dom piętrowy 10,5x12,5 m, powierzchnia użytkowa 190m2. Ściany suporex szary + 3 cm styropian + cegła od środka. W tym roku ocieplony styropianem eps 0,38 , od strony południowej i północnej : parter styropian 10 cm , piętro 8 cm. Od strony wschodniej i zachodnej : parter styropian 5 cm , piętro 5 cm ze względu na konstrukcję dachu (dach typu szwedzkiego). Okna plastikowe 8 letnie, 2 okna przesuwne 2300x2400 psk nowe, instalacja co stalowa o średnicy, oprócz pionów, półcalowe z grzejnikami aluminiowymi (od początku takie były).
Piec kondensacyjny z zasobnikiem 120 litrów. Temperatura w domu 22-23 st., temp w zasobniku 53 st.
Zużycie (jeszcze ze sterownikiem pogodowym):
28.10.2018-28.11.2018 - 302 m3
28.11.2018-28.12.2018 - 432 m3
odpięta pogodówka:
28.12.2018-07.01.2019 - 129m3
Z tym taktowaniem bym nie przesadzał, oczywiście wszystko zależy od rodzaju domu i instalacji ale u mnie (piec kondensacyjny i kaloryfery) przez rok miałem ustawiony tak, że w domu miałem komfortową temperaturę ale taktowanie pieca było spore (ok 48tys razy na 4tys godz pracy). Z nowym rokiem ustawiłem inaczej krzywą i ograniczyłem starty palnika. Komfort na razie porównywalny. Zużycie - średnia za parę dni stycznia to porównywalna z grudniem czyli ok 14m3.
Dlaczego sam SOBIE przeczysz i piszesz ,że nie przesadzał byś z tym taktowaniem PIECA ? skoro twój kondensat dostał ładnie w kość po tylu załączeniach ...
tak naprawdę jesteś tego świadomy czym grozi takie taktowanie pieca ( w twoim przypadku 48tys załączeń ) ?
odpięta pogodówka:
Daj znac jakie bedziesz mial spalanie przez caly miesiac z odpieta pogodowka oraz jaka temp ustawiona na piecu? A jaki rejon polski? :)
W czym przeczę? Forum to wymiana doświadczeń i w moim przypadku to różnica przy częstym taktowaniu nie jest aż taka duża jak niektórzy podejrzewają czyli wstępnie (minął za krótki czas) to ok 10%.
Proszę napisz czym grozi takie taktowanie?
Edytowane przez Tomaszs131
Korekta formuły cytowanego postu.
Na piecu 42 stopnie, Małopolska.
Póki co nie widzę oszczędności z pogodówką. Najgorzej jest podczas wiatru. Sterownik głupieje i piec grzeje na pełen ogień.
W zeszłym roku przed ociepleniem domu,wymianą drzwi wejściowych, przebudową wewnątrz, temperatura w domu 20 max 21 stopni, bez pogodówki 14 m3 a z pogodówką 16-17m3/dobe i więcej przy wietrznej pogodzie.
Mała uwaga:
Może zmiana zużycia gazu nie jest spektakularna wobec zeszłego roku, ale zmienił się jeszcze jeden ważny czynnik. Obecnie całe 190m2 jest grzane (nieogrzewany garaż w bryle domu przerobiony został na salon, cały dół domu jest otwarty). W zeszłym roku ogrzewane było raptem około 167 m2.
Po zakończeniu tego sezonu będę miał pełny obraz. Ogólnie, kosztowo nie wychodzi źle.
Edytowane przez Fawlik
jedziesz autem w trasie hamujesz zatrzymujesz sie gasisz czekasz odpalasz ruszasz kilkanascie razy na godzine.
mniej spali jadąc w trybie ciągłym czy z postojami?
Masz rację, ja pomijam zużycie paliwa i kwestie ekologiczne w tym przykładzie, ale w nowych samochodach przeraża mnie system START/STOP i to w oplu np trzeba każdorazowo dezaktywować, gdyż system jest standardowo włączony. Jak to wpłynie na gładzie cylindrów, akumulator, rozrusznik??? Mam poważne wątpliwości.
Mała uwaga:
Ja mam ok 200m2. Przy temp jakie sa teraz spalanie gazu wychodzi ok 10m3/doba , pogodowka. Wydaje mi sie ze pogodowka w moim wypadku sie sprawdza. Mam ja w oslonietym miejscu wiec wicherek raczej bardzo nie wieje. Dom docieplony, sciany, fundamenty oraz dach.
Pogrzeje ten miesiąc bez pogodówki i zobaczę. Dla porównania, w lutym podepnę ją na nowo ale czujnik obuduje w jakąś skrzyneczkę.
Dom oprócz ścian ma również ocieplone fundamenty pianą o grubości 5 cm. Fundamenty okopane zostały na 60-80 cm i opianowane.
CO ty w ogóle za bzdury piszesz... ?
to samo pomyslalem.
2-3 starty przeciez to praca ciagla jest czyz nie?
moze kociol bez postcyrkulacji i odzysku ciepla nagromadzonego w wymienniku ma?
u mnie ta funkcja dziala idealnie a i kociol na przestojach oddech łapie.
a jesli ma 2-3 starty to swiadczybto jedynie o tym ze instalacja i budynek odbiera cieplo czyli ma duze zapotrzebowanie na energie
Po co zasłaniać czujnik?? Ma odzwierciedlać to co się dzieje na zew.
Edytowane przez hektor80
zasłaniać a nie odsłaniać....
Gdybyś, zamim cos napiszesz, ruszył glowa, to bys zrozumial.
Moj kociol startuje 2-3 razy dziennie, pracuje teraz jakieś w sumie 8h na dobe.
Oczywiscie, moglbym ustawić go tak, aby pracowal 24h na dobe, (bo nie dalem sobie wcisnac kotla o wysokiej mocy minimalnej), tylko po co ?
1. Pradu (moc okolo 50-70W) zuzywalby 3x wiecej.
2. Wentylator, a takze pompę (ktore maja okresloną przez producenta trwalośc xx godzin pracy) musialbym wymienic po krotszym czasie.
A oszczednosci na tym - żadnych.
Edytowane przez fotohobby
to samo pomyslalem.
To ile startów ma być, jeden i dalej nic? Przy histerezie rzędu 10 stopni chyba. U mnie 4 starty po około 2 h i około 4 h postoju, histereza na sterowniku to 0,2 stopnia.
