To ile startów ma być, jeden i dalej nic? Przy histerezie rzędu 10 stopni chyba. U mnie 4 starty po około 2 h i około 4 h postoju, histereza na sterowniku to 0,2 stopnia.
Raczej w jednym zdaniu chyba nikt ci nie odpowie na to pytanie To zależy od temperatury zewnętrznej od temperatury otrzymywanej w pomieszczeniach od tego jak szybko ci się pomieszczenia Jak szybko kocioł podaję podaję ciepło pompą jak budynek odbiera ciepło jak reaguje na zmianę temperatury żeby utrzymać Komfort w środku czyli masa czynniko ma wplyw na to.
Także na jakiej mocy chodzi jak ci poda z dużą mocą No to szybko się pomieszczenie złapie temperaturę grzejnik odda tak czujnik ci rozłączy i Kocioł przechodzi w cyklu stygnięcie tak i czeka na spadek temperatury i cyk się powtarza możesz na niższej temperaturze na niższym czynniku na niższej mocy kotła spróbować Będzie ci wtedy dłużej nagrzewał te pomieszczenia cały czas dostarczając ciepło będziesz miał odczucie komfortu cieplnego nie wiem Musisz posprawdzać
Witam, szukam osób które podzielą się swoim zużyciem gazu na ogrzewanie domu lecz mające tylko kaloryfery. Interesuje mnie temp.zasilania na grzejnik np.do temp. 0'C oraz -10'C, jaki masz pokój w m2, jaki masz konkretnie grzejnik zamontowany do danego pokoju oraz grubość / rodzaj ściany zewnętrznej. W tym roku (październik/listopad) zamierzam przejść na ogrzewanie gazowe. Mój dom ma 20 lat , ok170m2 powierzchni mieszkalnej + ok80m2 garaż/kotłownia (nad gruntem). Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło 80 w/m2. Po krótce pokój nr 1 ok.18,50 m2 z "podwójnym grzejnikiem" purmo o wymiarach 600x1800, pokój nr 2 takie same wymiary z takim samym grzejnikiem. Dziękuję.
Nie muszę niczego sprawdzać. Napisałem jak jest u mnie i mi to pasuje. W ciągu doby kocioł pracuje około 8 godzin, całość podłogówka.
ajć jednak tobie ,pogubiłem się w postach.
pytałes odpowiedzialem a ty odpisujesz ze nie musisz niczego sprawdzac a kilka postow wyzej pytasz to ile startow ma być?
to juz nie wiem szukasz pomocy czy masz wszystko jasne
jeszcze małe pytanie czy podczas 4godz postoju nie odczuwasz braku komfortu?
Dodaj 20% do ceny węgla na sezon grzewczy. Najwięcej możesz zaoszczędzić na zadanej temperaturze wewnątrz budynku.
w jaki sposób sterujecie tymi 2-3-4 startami kotła? w sztywny sposób niezależny od temp. wew.?
ustawiacie temp komfortu wyższą niż oczekiwaną tylko po to żeby kocioł pogrzał tylko wylewkę w zadanych przedziałach czasowych?
U mnie blokada taktu palnika jest na 28 minut. Piec grzeje godzinę półtorej i stóp na 28 minut i potem śmiga sobie różnie 20 minut 40 minut. Grzeje oknami czasowymi 5-8 ,13-16 , 19-22. Temp ciągle 23 stopnie w domu. Podłoga ma temp na wyjściu z 27-30 stopni to już jak jest z -3 na dworzu . Komfort jest i nie czuje dyskomfortu.
Wiadomo więcej pali mi o 1 metr góra w weekend ? 7-22 ale nie dajmy się zwariować.
Ma być ciepło i koniec. Ile jest tak naprawdę tych mega mroźnych dni w roku... ja ogrzewanie domu dziennie za 12 do max 20zl z cwu i gotowaniem i nie dramatyzuje bo nie ma o co ;)
dokładnie jak piszesz i nic sie przy tym nie robi i czysto;)
Jaką masz temperaturę komfortową ustawioną w tych okienkach czasowych ? Wykorzystujesz w ogóle czujnik temp. wew. czy tylko bazujesz na temp zasilania?
Dom ok 180/200m2 mieszkalnej, ma ok 35/40 lat. Zbudowany z szarego pustaka. Docieplony 20 cm styro grafitowego, fundamemty 10 cm styro, dach do docieplony granulatem. Caly dom to grzejniki z termostatami. Kociol kondensacyjny junkers cerapur smart + czujnik pogodowy.
Kociol sluzy do CO, CWU oraz gotowanie. Listopad ok 8m3/doba
Grudzien ok 9m3/doba
W styczniu wychodzi narazie ok 10m3/doba ale to raptem pare dni, ale dosc konkretnie na minusie byly temp jak robilem odczyt:p
panie to super ciepły domek w takim razie,jak w mrozy tak reaguje to super,nie ma co szukac dziury w calym jest ok.
jest w porzadku.
Podczas dużych mrozów wiadomo, że praca będzie dłuższa a przerwy mniejsze, to przecież normalne. Napisałem jak jest w okolicach obecnych temperatur rzędu 0-(-3) stopnia.
