Otrzymaliśmy rozliczenie za rok ubiegły 13.01.2018-12.12.2018, czyli 11 m-cy roku ubiegłego (po wymianie gazomierza na nowy), łącznie 1255m3, potrzeby CO+CWU, z tego około 300m3 poszło na CWU, pozostałe około 950m3 na CO. Dom 147m2 p.u., a de facto ok. 170m2 ze względu na dwukondygnacyjny salon. Podłoga 15cm, ściany 15 cm, fundamenty 10cm styro, dach 30cm wełny mineralnej, podłogówka 100% (żadnego grzejnika), WM z reku Brink, temp od 22oC w sypialni, 23oC w części dziennej do 26oC w dużej łazience.
W zużyciu nie ma niczego dziwnego, ale... współczynnik konwersji to 8,862 kWh/m3! Czy ktoś z Was dostaje tak niskokaloryczny gaz? Kocioł od 6 lat pracuje bez awarii, więc pewnie nie szkodzi mu takie paliwo, tylko dziwna ta konwersja.
A do tego jeszcze dziwniejsza, niska cena. Za te 1255m3 gazownia policzyła nam 1817,75zł, czyli wychodzi 1,45zł/m3!!! Czy ktoś jeszcze ma taką cenę za gaz? Bardzo niecodzienne to rozliczenie, przecież to praktycznie cały (prawie) ubiegły rok, więc cena jest wyliczona dość precyzyjnie. W cenie, jeśli ktoś ma wątpliwości, dodam, są wszelkie składowe, abonamentowa, dystrybucyjne, za samo paliwo.
mam fackelmana ale plastikowy i wskazuje zawsze 24,czyli najwyzszą z pozostałych,po prostu on akurat zawyza,
najdokladniejszy okazał sie stary zewn rurkowy .
a zreszta grunt ze cieplo i nie ma efektu gesiej skorki jak sie siedzi w tshert:)
Tak, te plastikowe to dno. Te drewniane są drogie ale z mojego doświadczenia - dokładne.
Ciężko za tobą nadążyć, bo kilka wypowiedzi wyżej pisałeś, że ogrzewasz dom za 12-20 zł dziennie z gotowaniem co by odpowiadało dziennemu zużyciu ok 6-10 m3, w wątku o kotle pisałeś, że przy temp -2 stopnie kocioł pali 5,8 m3 dziennie, a nagle za cały grudzień spaliłeś 116 m3. Jakoś się to wszystko kupy nie trzyma.
Jak nie rozumiesz do końca to nie mój problem ... ( napisałem wcześniej że przy -2 spalił 5.8 ) ale to był odczyt od godziny 18 do godz 18 następnego dnia ... czego ty nie rozumiesz ? Matematyka i liczby nie kłamią ... 116 podziel sobie przez 30 dni ( Podkreślam kalendarzowych tak dla twojej jasności ) i zobacz ile wyjdzie średnie spalanie przez 30 dni jak podzielisz przez 116 no ile ? = dokładnie 3,86 metra na dobę
A PRZEZ 30 dni miałem równą temperaturę -3 w nocy i w dzień np około zera ? NO NIE więc jak nie wiesz to się też nie potrzebnie nie udzielaj jak nie wiesz do końca o co chodzi jak nie potrafisz czytać ze zrozumieniem to już nie mój problem:D
Ps. Ja należę do tego grona osób którzy w sypialni mają 19-20 stopni do spania i się tego nie wstydzę i to nie jest żadna oszczedność, jeżeli ktoś lubi budzić się co chwile w Nocy bo jest za duszno lub z zapchanym nosem od ( ciepłego suchego powietrza to proszę bardzo ) mnie dobrze ogrzewa moja ciepła kołderka i kochana żona tyle w temacie ...
Jeżeli jednego dnia spaliłeś 5,8 to drugie musisz spalić 1,92 żeby mieć swoją średnią 3,86, w grudniu było kilka dni chłodniejszych, ale może i masz spalanie w granicach 2 m3 dziennie. Zreszta sam pisałeś o dziennych kosztach miedzy 12 a 20 zł, to już są napisane przez Ciebie wartości. Licząc m3 średnio koło 2 zł, wychodzi między 6 a 10 m3. Kwoty sam napisałeś kilka postów wcześniej, stąd moje wątpliwości co do twoich podawanych zapisków. Może podaj jakie masz teraz zużycie lub jakie miałeś ostatnio jak było poniżej -10 stopni. Albo napisz ile palisz w kominku.
nie było jeszcze u mnie -10 stopni na Kujawach ...
następny wyskakuje mi tu z kominkiem ahahahahaha palę w kominku wiesz ile ? 2 razy w miesiacu w weekend jak chcemy sobie z żoną romantycznie wypić winko przy kominku , co jeszcze byś chciał usłyszeć ?
tak ja chce:) jaką temperature ma wino;)
screeny panowie screeny a nie przechwałki.
jak kolega wyzej z jednego dnia 5.6m3 nke wyjdzie srednia 3.6 ze 116m3 gdyz 5.6 to bardzo duzo na takie temp rzędu 0 -3st ,a 5.6m3 to kocioł pokazał że lubi pociągnąć.
zresztą we wpisach jak walczył kolega z rzekomo żle ustawionymi krzywymi było ewidentnie to widać.
czy teraz krzywe wrociły do optymalnych poziomów nie wiem,może poznamy odpowiedz.
ale 3.6 może może choc z drugiej strony przepalenie kominkiem utrzyma dzien/dwa cieplo razy dwa dni i juz troche mniej sie licznik gaziu kręci.
tak to widze.
dejson tylko bez nerwów,po prostu duzó osób nie wierzy,czesto piszesz rozbiezne posty i stąd może nasze gdybania:)
Wszystko już napisałeś, każdy sobie może myśleć co chce, danych w poście z kosmosu nie brałem tylko z twoich wypowiedzi.
U mnie od 31 grudnia do dnia dzisiejszego średnia dzienna wynosi 5,7 spalone 51m3 gazu i wklejam zakres temperatur jaki u mnie w tym okresie występował, mniej więcej się z tym pokrywał co miałem na termometrze w samochodzie i w domu, w poniedziałek w nocy było -18.
tak to widze.
ja się nie obrażam bo nie mam o co daj spokój po co miałbym kłamać ? tak szczerze żaniżać spalanie co miałbym mieć z tego ? żeby ktoś mnie klepał po plecach?Po prostu się cieszę że nie ma ,że się nie da :) jak się chcę to można i tyle
Gdzie było -18oC? U mnie to tylko w zamrażarce jest tyle. Już dawno nie było u mnie na dworze poniżej 0oC, gdzieś indziej rozumiem, mogło spaść do kilku stopni poniżej 0, ale aż tyle to wątpię, tym bardziej k. Częstochowy.
No u mnie tyle było 7 rano jak wyjezdzalem do pracy. Pracuje w Czestochowie jakieś 12 km od miejsca zamieszkania, jak podjezdzalem pod biuro było -15.
Jeszcze kilka postów temu pisałeś że masz wszędzie 23 stopnie a teraz okazuje się w sypialniach utrzymujesz 19-20.
Sporo nieścisłości w tym co piszesz więc nie dziw się że ludzi to irytuje...
Przecież to żadna sensacja.... chyba że ktoś pierwszy raz popatrzył na rachunek :D
Taki urok lubuskiego i to od wielu wielu lat.
A do tego jeszcze dziwniejsza, niska cena. Za te 1255m3 gazownia policzyła nam 1817,75zł, czyli wychodzi 1,45zł/m3!!! Czy ktoś jeszcze ma taką cenę za gaz? .
Jeśli ktoś ma gaz zaazotowany, to ma gaz niskokaloryczny.
Jeśli ktoś ma gaz niskokaloryczny, to ma gaz tańszy (za 1m3)
Ustawienia kotła dla gazu GZ35, GZ41 i GZ50 są o ile wiem różne, ale po to właśnie uruchomienia dokonuje autoryzowany serwisant, aby je odpowiednio dobrać.
Człowieku zejdź na ziemie ! SYPIALNIA to nie reszta domu jak SALON kuchnia jadalnia pokoje gościnne itp ... w sypialni kładę się spać wieczorem,wstaje rano ubieram się wychodzę do pracy i dopiero znowu wchodzę wieczorem i tak w kółko więc nie wiem co ty się czepiasz ?:mad:
Szczerze mówiąc, to jakoś specjalnie nie pilnowałem tych cen i zużycia. Rachunki były akceptowalne, adekwatne do wielkości domu, izolacji, temperatur, więc nie zawracałem sobie głowy jakąś konwersją. Teraz, gdy otrzymałem roczne rozliczenie, zwróciłem uwagę na ten współczynnik i cenę za m3.
Mam nadzieję, że serwisant zna się na tym co zrobił:D, był 3 razy w ciągu 6lat, kocioł pracuje bez zarzutu (Junkers 14-3).
Odnośnie zużycia gazu, to sama wielkość zużycia niewiele daje, różny gaz jest w rurkach. Bardziej adekwatny byłby miesięczny/roczny koszt ogrzewania. U mnie cena za m3 to 1,45zł, u innych z tego co pamiętam, nawet 2,2 za m3, diametralna różnica. Roczny (prawie) koszt CO +CWU nieco ponad 1800zł, to myślę bardzo dobry wynik, z tego na ogrzewanie będzie ok. 1400zł/sezon, to bardzo dobry wynik... a w m3 nie wygląda tak różowo.
