Początki ogrzewania zawsze są energożerne, bardzo i to w takim-zimowym okresie. Rozpoczęcie ogrzewania w listopadzie, to zły okres na początek. Wiele ton betonu domowego i ziemi pod domem, wymaga wielu kWh do ogrzania o każdy stopień. A jeszcze nieocieplona jakaś ściana, to nienasycony pożeracz energii. Gdy od lata utrzymuje się w domu równą, bytową temp., to spalanie gazu nie jest tak dokuczliwe. Pozostaje po protu grzać, aż betony z +2 wygrzeją się do +20oC, a to potrwa i będzie kosztować, słono.
  • Like 1
Witam. U mnie sprawa wygląda następująco. Dom nowy, pow. Użytkowa 130 M2, pierwszy sezon, w domu jeszcze nie mieszkamy, przed nami prace wykończeniowe. Nie ma jeszcze położonych podłóg, tzn. płytki/panele. Piec włączony od 18 grudnia w celu przegrzewania domu. Temperatura wewnątrz ustawiona na poczatku16 stopni, po trzech dniach kiedy okazało się, że piec spalił prawie 70 M3 przestaliwilsmy temp. na 10 stopni. Mimo tego piec i tak ciągnął średnio 5-6 M3 dobowo, a teraz w styczniu przy mrozach nawet 9-10 M3 gazu dobowo (przy temp. wewnątrz 10 stopni). Przyznam, że trochę jestem zaskoczona tak wysokim zużyciem gazu, bo mnóstwo moich znajomych ma ogrzewanie gazowe i na zużycie dużo mniejsze przy normalnej temperaturze wewnątrz tzn. 22 stopnie, oraz gotując i używając ciepłą wodę. A u nas za 10 dni grudnia zużyte 100 M3 gazu przy temperaturze wewnątrz budynku 10 stopni i na zewnątrz w okolicach 0. Na gruncie styropian 22 cm, na stropie 15 cm, na ścianach 15 cm grafitowego. Jedyny szkopul to fakt, że 1,5 ściany mamy nieocieplone, gdyż nie wyrobiliśmy się. I tu pytanie czy z tego powodu mogą być aż takie straty??? Piec mam dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania Buderus 24 kw, gaz u nas jest dobry, niezaazotowany. Czy w pierwszym sezonie grzania ktoś miał tak duże zużycie? Czy normalne jest że piec na start zezarl 70 M3 gazu w 3 doby? Czy niedokończona elewacja może aż tak zawyżyć zużycie gazu ?
To jest normalne u mnie na start czyli z 16st na 21,5 za 3 dni grzania zjadł z 30m3. Zapytaj się tych co np wygrzewali wylewki jak im się licznik kręcił;)
Hmm. Różnie z tym jest. Ja zacząłem wygrzewać wylewki w styczniu 2017 przy -20.
Ucielo mi wiadomość...
Tak więc... Wewnątrz temp. była ok +3 stopni.
Przez 14 dni poszło ok. 110m3.
Tyle że ja dobiłem do 27 stopni w środku.
Tak więc majątku nie straciłem. Sam się czasem zastanawiam dlaczego tak mało wtedy spaliłem ..
No tak, ja rozumiem, że na sam start kocioł dużo ciągnie i że pierwszy sezon jest "najdroższy", ale śledziłam to forum i jak piszecie o większym zużyciu w pierwszym sezonie, to mimo wszystko nikt nie miał tak dużego jak ja. Najbardziej mnie martwi, że takie zużycie mam przy 10 stopniach, a teraz od kilku dni nawet 5 stopniach wewnątrz. Nie przerażałoby mnie to az tak bardzo gdybym zużywała podczas mrozów 10 M3 gazu, ale miała w domu 22 stopnie i korzystała z wody, jak większość tu piszących. A u nas takie zużycie tylko przy CO i temp. W środku 10 stopni. Dziwne to trochę. Zastanawiam się czy może być wina kotka, tzn. jego mocy 24 kw. Spotkałam się z opinią, że piec może byc przewymiarowany. Czy ktoś ma taki sam piec i może się wypowiedzieć? Buderus logamax GB 172 nic 24 kw.
Literówka, miało być moc 24 kw, acha i jeszcze zakres modulacji to 6,6 - 24 kw
Kocioł 2x za duży, albo inaczej, na dom 2-3x większy. Jednak zbyt duży kocioł nie będzie generował 50%strat, kilka procent raczej, może 10 w porywach? Po prostu dom pożera energię ze spalonego gazu i to jest podstawa. A co może być przyczyną, to dojdziesz dopiero jak ukończysz izolację i dom dobije do docelowej bytowej temp. Wtedy zużycie tygodniowe/miesięczne, porównywane do innych podobnych domów, da odpowiedź. Teraz trudno cokolwiek wyrokować o przyczynach, na pewno nie ukończona izolacja i podbijanie temp.
Nie dokończenia elewacja, nie ocieplony strop, chociaż nie napisałaś jaki masz... wilgoć w ścianach,mokre nie wyschniete...
Rozumiesz w ogóle co piszesz?bo inny mają 22 stopnie w domu a ty masz 10, nie masz skonczonego domu i nie mieszkasz...
Zapytaj twoich znajomych ile oni spalili gazu włączając 1 raz piec i ile dom wygrzewali,jakie mieli mostki termiczne., o tym już tobie nie wspomnieli?
Nie jestem pierwsza osobą, ani ostatnia która przez to przechodziła...
Wygrzej najpierw porządnie dom. Zrób porządnie izolacje, potem wróć i zacznij pisać prawdę,bo na razie to daleka Droga jeszcze przed tobą bocianku ;)
Strop mam ocieplony czego chyba nie doczytales, opinie od znajomych również zebrane. Jako że odbiegają one od mojego zużycia zwróciłam się z pytaniem tutaj.
A Tobie proponuje czytać dokładnie i że zrozumieniem, bo na podstawie Twojej odpowiedzi oraz wcześniejszych postów stwierdzam, że tylko czekasz aby "błysnąć" swoimi mądrościami. Pozdrawiam bociankiem :)
Edytowane przez Redakcja
Ogrzewanie wilgotnych scian, posadzek zawsze bierze dużo większośc ilośc energii.
Szczegolnie, kiedy czesc nie jest ocieplona.
Mnie jednak zainteresował strop - te 15 cm to docelowa grubość izolacji ?
Tak, docelowa, jest już wylewka. Teraz wiemy, że to mało, mądry Polak po szkodzie :)
Chociaz właściwie znajomi tez mają 15 cm i na koszty ogrzewania nie narzekaja. Co prawda palą węglem, ale w tym sezonie spalili pół tony i trochę drewna. Przed ociepleniem stropu w pierwszym sezonie spalili 4 tony w sezonie, więc różnica diametralna.
Ahahahahaha palą węglem... boże 3 maj cie mnie ludzie , ty w ogóle gubisz się sama w tym co piszesz!! Najpierw piszesz ze znajomymi mają gaz i mają mniejsze spalanie gazu mają +22 itp. A ty Teraz wyjeżdżasz że mają Mniejsza izolację na stropie a w dodatku pala węglem boże... to ty właśnie zastanów się co piszesz i w którym kościele dzwoni, jak ty porównujesz węgiel do gazu ... i takie coś piszesz bo znajomi najpierw wydają mniej na gaz niż ty a za chwilę piszesz ze maja jednak węgiel to ja nie mam więcej pytań i przemilcze to ...
Rachunki, rachunkami, to tylko tochę PLN więcej, ale liczy sie też komfort latem - a te 15cm to kiepska ochrona przed upałem.Moze da sie na ta wylewkę polożyć jescze 10-15cm i plyty OSB, jeśli chcecie tam wchodzić/coś przechowywać iyp.
EDIT: dejsonowi nie odpowiadaj, jego posty zglosilem do moderacji, zaraz i tak znikną...
Tak czy siak, aktualnym zużyciem się nie stresuj, większość energii idzie na wygrzanie i odparowanie wilgoci technologicznej - tak, jak napisał fotohobby. Pomierz wilgotność powietrza w budynku i obserwuj jak się będzie zmieniać. Jak chcesz trochę mniej gazu spalić, to możesz pomyśleć o tymczasowym wstawieniu kozy i przepalaniu w niej do czasu ustabilizowania wilgotności.
