Kwiecień 2019 - 49 m3 (11.131 kWh/m3)
CO+CWU. 2+2. Średnia temp. 22 stopnie (parter 22.5, sypialnie 21.5). Podkarpacie
Czyli za 12 miesięcy ( maj 2018 - kwiecień 2019) -841m3, 9342 kWh co daje kwotę 1803 zł
Czyli zupełnie nieźle jak na grzane 150m2, bez PF, bez 30cm EPS, bez MOWO :)
Jeżeli jeszcze odliczymy CWU czyli ok 700zł wychodzi że za samo CO zapłaciłem ok 1100zł...
Edytowane przez hektor80
Czy to cena samego paliwa gazowego czy suma rachunków calkowitych za gaz ze wszystkimi kosztami i opłatami
W obecnym domu mieszkamy 11 lat. Od początku do zeszłego roku przez 10 lat był kocioł na ekogroszek o mocy pewnie 24KW. W zależności od zimy schodziło 2,5-3,0t opału. Koszt tony pewnie koło 750zł co nam da średnio 2060zł na sezon grzewczy
Kuchenka gazowa wymagała wymiany butli co około 3 miesiące co da nam powiedzmy 100zł za ten okres
Tak więc CO, CWU + gotowanie wychodziło 2160zł na sezon grzewczy
Od końca wakacji zeszłego roku mamy gaz ziemny, gdzie przy niskim abonamencie około 20zł miesięcznie całkowite koszty gazu mamy jak nizej
X - 111,00
XI - 303,00
XII - 388,00
I - 415,00
II - 324,00
III - 266,00
IV - 136,00
SUMA 1943,00zł
Od kiedy mamy gaz czyli pewnie koniec sierpnia 2018 do 1 maja 2019 poszło 940m3 gazu
Na gazie wyszło mi około 10% taniej niż na węglu
Kocioł na ekogroszek z podajnikiem nie był dla nas jakoś uciążliwy, ale w tej chwili jest wręcz bajecznie, a w kotłowni stoi pralka, mała zamrażarka, skrzynka piwa, rower i jeszcze jest miejsce na tańce
Dom ponad 200m całkowitej, około 130 użytkowej i 3 osoby. Zbyt ciepłolubni nie jesteśmy, kocioł 2F więc wodę grzejemy tylko wtedy jak jest potrzebna. Vitodens 050
Edytowane przez piotrulex
U mnie kwiecień 2019 - 64 m3 (11.273 kWh/m3)
CO+CWU+ gotowanie 2+2. Średnia temp. 21,5 stopnia małopolska
Za 12 miesięcy ( maj 2018 - kwiecień 2019) - 921m3, ~10400 kWh co daje kwotę 2045 zł.
Zużycie wody średnio 12 m3 / m-c.
Podobnie jak Hektor80 mam duże zużycie na CWU ~700 zł. Zobaczymy co będzie w lecie po zastosowaniu zaworu zwrotnego na wyjściu ciepłej wody z zasobnika, może już nie będzie się wychładzać grawitacyjnie.
Tak, że ja również jestem zadowolony szczególnie, że wszystkiego uczyłem się w trakcie budowy :-)
Dom wolnostojący piętrowy z poddaszem i piwnicą z betonu komórkowego ok. 160 m2, izolowany w pomiędzy ścianami pianka 6 cm. Zamieszkany w XII.1990. Poddasze izolowane, nieogrzewane od strony dachu 20 cm wełna + strop keramzyt. Gaz GZ50, współczynnik konwersji 11,528. Piec gazowy standardowy Junkers 22 kW + zasobnik CWU 120 ltr, zainstalowane w 2003 roku. Bez czujnika pogodowego.
U mnie wyniki za sezon grzewczy 15.09.2018 - 13.05.2019 są następujące: 28180 kWh w tym na CWU 4800 kWh. Razem 4900 zł Cena wynosi 0,173 zł za 1 kWh liczone: Do zapłaty wg FV przez Ilość kWh. Cena 1 kWh zawiera więc wszystkie opłaty stałe i zmienne, abonamenty, itp.
Temperatura nastawiona na 21 stopni w dzień a w nocy obniżona o 1,5 stopnia. W ciągu dnia też obowiązywała temperatura nocna od 10 do 16 od poniedziałku do piatku. Nie jestem pewien jednak czy to miało sens.
U mnie wyniki za sezon grzewczy 15.09.2018 - 13.05.2019 są następujące: 28180 kWh w tym na CWU 4800 kWh. Razem 4900 zł Cena wynosi 0,173 zł za 1 kWh liczone: Do zapłaty wg FV przez Ilość kWh. Cena 1 kWh zawiera więc wszystkie opłaty stałe i zmienne, abonamenty, itp. ...
Ilosc kWh wg wsp. konwersji tylko teoretyczna. Rzeczywista ilosc kWh z m3 to ok 9,5-9,6. Aby uzyskac realną cenę kWh z gazu własnie mnozymy ilosc m3 x te 9,5 kWh/m3. Aby obliczyc cene 1 kWh z gazu dzielimy calkowity koszt gazu przez ilosc kWh. Wsp. konwersji to inaczej tzw ciepło spalania gazu. Wartosc teoretyczna niemozliwa do uzyskania w rzeczywistych warunkach. Skoro chcemy policzyc rzeczywistą wartosc 1 kWh z gazu to tego wspolczynnika nie mozemy brac pod uwagę.
CO i Cwu 21,5 stopnia - 2 dorosłe osoby, kominek nie był odpalany
Współczynnik konwersji 11.247 kWh/m3
Listopad 2018r - 62 m3 gazu. Listopad 2017r - 92 m3(pierwszy sezon grzewczy)
Grudzień 2018r - 93 m3 gazu. Grudzień 2017 r- 120 m3(pierwszy sezon grzewczy)
Styczeń 2019r - 104m3 gazu Styczeń 2018r - 123 m3
Luty 2019r -74 m3 Luty 2018r 114 m3
Marzec 2019r - 72m3 Marzec 2018r 115 m3
Kwiecień 2019r - 38 m3 Kwiecień 2018r 36 m3
Maj 2019r - 20 m3 Maj 2018r - 15 m3
Zauważyłem jedną rzecz rok temu nie miałem cyrkulacji załączonej i się dziwiłem że komuś może iść 25m3 gazu miesięcznie na CWU.
Sam dobiłem tej granicy:/ jednak za komfort się płaci. Woda ok 9-10m3.
Nie wiem po lie średnio wychodzi m3 gazu, ale 70zl na miesiąc za CWU, jest ok.
  • 3 weeks później...
Czerwiec 2019r - 12 m3 Czerwiec 2018r - 14 m3
