No ja dzis dostalam pierwszr rachunek za gaz :D . 350 zl platnosc w lutym i 320 w marcu. Jak na pierwsze miesiace grzania nie jest zle :D :D . Normalnie kamien z serca mi spadl.
Nic z tym swoim piecem nie kombinuje. Jak maja byc takie rachunki to prosze bardzo.
Podaj więcej danych o budynku , jego konstrukcji , ociepleniu , temperaturach wewnątrz utrzymywanych , instalacji c.o - a powiemy Ci czy takie będą rachunki czy nie ...
:lol:
Pytanie troszkę nie na temat, ale skorzystam z dużej ilości forumowiczów, specjalistów w sprawach kotłowni.
Czy spotkaliście się z problemem, ze ciepła woda z zasobnika troszkę śmierdzi? :o :o
Chodzi o własne ujęcie wody. W moim przypadku mam odżelaziacz, filtr zmiękczający oraz mały węglowy. Piec ma włączoną opcją wygrzewania zasobnika raz w tygodniu przeciwko rozwojowi bakterii a jednak czasem czuć nieprzyjemny "zapaszek". Jeśli znacie przyczynę, macie na to receptę lub jest to opisane w oddzielnym wątku to proszę o kontakt.
To teraz moje spalanie
budynek parterowy , bez użytkowego poddasza, 150 m2 , 50 m2 podłogówki , reszka grzejniki kermi x2 , zamieszkaly od wrzesnia ( wybudowany w 13 miesiecy ) sciany max 30 + styro 15 cm , podłoga 10 cm styro.,strop żelbet 20cm wełny okna dobre , powycinane uszczelki po ok. 10-15 cm na każdym skrzydle ( nie działała wentylacja grawitacyjna -były cofki na kratkach) brak jeszcze podbitki i wiatr wieje po poddaszu
piec de dietrich 24 kondensat , sterowanie pokojowe ( sterownik systemowy)
zasobnik systemowy 130 litrów ,cyrkulacja 15 min co 30 min od 7-9 , 13-15 , 118-23
Palenie tylko gazem , zero kominków i innych rzeczy
zuzycie gazu GZ50
od 06-10 do 01-11 253 m3 tempna piecu 45 st. strop nie ocieplony - sam zelbet
od 01-11 do 30-11 321 m3 tem. na piecu 45 st , strop nadal nie ocieplony
od 30-11 do 31-12 302 m3 od 22 stycznia cały strop ocieplony ( 20 cm welna )
od 31-12 do dzisiaj 273 m3
w mrozy ( po - 18 st ) tem . na piecu 50 stopni spalanie po 14 m3 /doba
tem. w domu 20,5-21 w godz od 6 rano do 23 reszta zredukowana do 19 st
od 3 dni zmniejszyłem tem. na piecu do 38 stopni i tem. w domu do 20 st. i spala po 7 m3/ dobe ( ale niestety jest mały dyskomfort -odczucie chłodu) i wracamy do poprzednich ustawień
Zobaczcie , rożnica tylko 1 st w domu a zużycie mniejsze o ponad 30 % .
Zamówiłem sterowanie pogodowe , za tydzień mam juz mieć , zobaczymy jakie wtedy bedzie spalanie.
Można coś jeszcze z tym spalaniem zrobić ?
Jakieś rady ?
No i walki ciąg dalszy...
Tak jak pisał Kolega Tazor blokada palnika w piecach Vaillant działa jak chce :)
Czyli według tabeli krzywej temperatur. Możesz mieć nastawioną na 20 minut a piec i tak zmieni jej czas w zależności od temperatury wody.
Nie mam kondensata i widzę praktycznie, że w moim przypadku następujące parametry wpływają na zużycie gazu:
- moc pieca /oceniam jej wpływ na 20%/
- temp. zadana na piecu blokada temperatury /80%/ gdy jest zbyt niska to zwiększa zużycie gazu /dłużej grzejesz/
- czas blokady palnika - gdy przesadzisz to zwiększa zużycie gazu
Z tego co obserwuję to piec sam dobiera sobie parametry wody w instalacji.
Nie przekracza przy rozgrzewaniu domu 60St.C. gdy dom jest wygrzany woda na piecu jest w granicach 35-40St.C
Nastawa na piecu 75St.C. - nigdy nie jest osiągana.
Z obserwacji dobowej wynika mi, że w sobotę gdy cały czas grzeję dom na 21,5St.C to idzie mi o około 25% gazu więcej niż w niedzielę przy tych samych parametrach - stawiam na wygrzanie ścian.
Muszę sprawdzić jak będzie kształtować się zużycie gdy zastosuję w tygodniu program weekendowy: grzanie od 5 do 23 na 21,5St.C obniżenie do 20 w pozostałych godzinach. CWU bez zmian.
Średnio w temp: -1 do +3 na dobę idzie około 8m wraz z CWU i GOTOWANIEM - dom ma pierwszy sezon grzewczy.
Patrząc na układ proporcji to 93% ogrzewanie - 7% CWU.
Do przetestowania mam jeszcze opcje w sterowniku korekty instalacji, które zmieniają temp. wody na piecu. Zgodnie z informacją od infolinii podnoszą one lub obniżają temp. wody wylotowej z pieca.
Zestawienie 10-dniowe:
DZIEŃ GODZINA ZUŻYCIE TEMP. ZEWN
2009-01-17 21 3,83 -2
2009-01-18 21 2,48 -2
2009-01-19 21 4,73 -2
2009-01-20 22 4,32 0
2009-01-21 22 1,83 2
2009-01-22 22 2,88 1
2009-01-23 23 4,15 3
2009-01-24 22 2,49 3
2009-01-25 21 2,74 2
2009-01-26 21 3,87 0
Dom 170m2 (530m3 kubatura).
dom pasywny :D , powiedz mistrzu jeszcze jaką masz w domu temperature,czy używasz ciepłej wody i czy robisz strawe na gazie
Kurcze ja mam zużycie na ciepłą wode i kuchenke coś około 1,3 m/3 gazu /doba
Nie no, bez jaj..... :lol: :lol: :D
Jaki pasywny?!!! Przy pasywnym bym miał zużycie 1-1,5m3 na dobę a jest większe. To jest najzwyklejszy dom 5-7 litrowy. Zresztą już to opisywane było.
U mnie nie występuje efekt jak to piszecie "taktowania" kotła. Mam kocioł kondensacyjny z modulowanym palnikiem. Temperatura nadwyżki na kotle ustawiuona na 0 stopni - kocioł ma modulowac palnikiem by osiągnął i utrzymał zadaną temperaturę wyjścia. Efekt: zużycie GZ50 teraz 3,8m3 (z gotowaniem i cwu+cyrkulacja) dla powierzchni ogrzewania 170m2 (wszystko w podłogówce).
W praniu wygląda to tak, że rano według nastawy programu piec włączy się np. na około 1-2h nagrzeje do temp +1 do +1,5 stopnia nad zadaną i się wyłączy. Ogrzewanie już się nie załącza przez cały dzień.
A jaką masz temperature w pomieszczeniach, bo nic nie zrozumiałem 3,8m3/gazu doba :o , 170 m2/dom
21 stopni. Uwaga tylko jedna: u mnie mimo że3 mam obieg grzejników to jeszcze go nie włączyłem - zakręcony.
Dodatkowe info - to mój pierwszy rok grzewczy a dom 18 cm na ścianach i 28-33 na dachu, 15cm na podłodze dodatkowo reku z GWC i okna z szybami U0,5. Jak widać nic szczególnego. Kubatura coś około 530m3 a sam projekt to to: http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/index.php?s=77&a=175
Proszę - powyżej dane o domku ...
No bez! Od wczoraj do dzisiaj na chwilę obecną 1,74m3 - na pewno załączył się do grznia co i cwu.
To jest dzienne zużycie gazu na wytworzenie ciepłej wody i przygotowanie strawy w najbardziej optymalnym wariancie, na dogrzanie domu do 20 stopni celsjusza zostało Tobie dnia 21.01.2009 , 0,5m/3 gazu z czego ty ten dom masz zbudowany i jeszcze 170m/2 :D :D bajki i tyle
Właśnie, pewnie kolega lubi sobie pofantazjować :D :D :D , na projekcie jest 480 piszesz 530 kubatura
21.01 akurat piec wogóle nie grzał. Było 3x przygotowanie wody na kąpiel - wanna 320l. Możesz wierzyć lub nie, ale wypraszam sobie jakieś insynuację z zarzucaniem kłamstw!
Ja nic nie twierdze, tylko zobacz jaki projekt wkleiłeś, tam jest 144,1m/2, kubatura 480 a piszesz w ten sposób [i]Dom 170m2 (530m3 kubatura).
No comment
Jakbyś dokładnie przeczytał wątek to byś wiedział z czego wynika różnica między danymi ze strony a z tego co ja przedstawiłem (Hans Kloss już o to się pytał: http://forum.muratordom.pl/post3022481.htm#3022481). A tak to tylko imputujesz komuś kłamstewne wypowiedzi. Bez komentarza!
lazik-moim zdaniem zużycie które podajesz jest niemożliwe do uzyskania nawet przy domu o mniejszych parametrach ( metraż i kubatura). Jeżeli dane które podajesz są prawdziwe, to musisz posiadać super kocioł( jakaś kosmiczna technologia) no i gaz też spalasz jakiś zarembiście kaloryczny. Istnieje jeszcze taka możliwość, że w domciu kosa, a kąpiele zimniutkie. Tak na marginesie, Gazprom to przy tobie zbankrutuje.
