Wszędzie tylko podłogówka. Brak jakiegokolwiek grzejnika czy drabinki w łazienkach. Podłogówka podłączona bezpośrednio po kocioł. Bez dodatkowych pomp, sprzęgieł czy mieszaczy.
Wynik można jeszcze sporo obniżyć. Nie mam ocieplonych ścian szczytowych od wewnątrz, dom nie jest zbyt szczelny. Podejrzewam, że jeszcze jest w ścianach trochę wody technologicznej.
Może niedługo uda się zmieścić w taryfie W1-1.
Nie przesadzajmy z tym zejściem jeszcze niżej...
Bo za chwilę okaże się że masz dom pasywny, jaką temp w domu do codziennego funkcjonowania?hmm podejrzewam że gdy by nie twojaże rekuperacja nie miał byś takiego niskiego spalania przy takim metrażu
Ty to powiedziałeś, ale możesz dalej rozwinąć swoją myśl???
Zużycie masz na poziomie 816m3 gazu na rok w cenie 2100zł.
W przeliczeniu wychodzi 2,57zł od m3 gazu.
W przeliczeniu na kWh to pomiędzy 8160-9400 kWh.
Zależy jak liczyć.
Dla wyliczenia, że z 1 m3 gazu masz 11,5kWh, to jednostkowa cena kWh 22,4gr.
Jeśli założyć, że jednak z gazu jest mniej kWh, co audytorzy tu na forum zaznaczają, Twój koszt 1 kWh wynosi 25,7 gr.
Dodając koszta instalacji systemu na gaz, elektryczny jest kilkukrotnie tańszy, co jest istotnym atutem.
Niestety gaz jest tak samo drogi jak prąd, albo i nawet droższy od gniazdka w sieci :p
Dla obecnych cen.
Aktualnie za prąd w taniej płacę 24,5 gr/kWh
Edytowane przez klaudiusz_x
24,5 gr z VAT i opłatą zmienną? U mnie Podkarpacie G11 prąd zmienna i VAT 57 gr
Kto trochę liczy złotówki przeważnie nie używa g11. u mnie G12W tania 27gr droga 67gr
No przecież było tyle razy.
Ilość m3 pomnóż przez 2.1-2.2, przegląd 200-250.
Z uwagi na W3 może byś jakies 2.2-2.3 zł/m3, za rok trochę mniej
Pytam ponieważ tak jak w tym przypadku wychodzi drożej.Ma na celu uświadomienie kogoś kto tu zajrzy że gaz jest dość drogi w stosunku do prądu, węgla...... Z naciskiem raczej na prąd
Edytowane przez kulibob
Według ich wsp. konwersji czyli m3->11kWh to wychodzi ok 0,22zł/kWh, ale przy "rzeczywistym" czyli pewnie m3->9kWh wychodzi 0,28zł/kWh. Widziałem rachunek za gaz i tak wychodzi. Oczywiście nie mój. Uff. :D To bez przeglądu. Tam rodzina 2+2 za gotowanie i CWU we wrześniu zużyła 39m3. No i CO z węgla.
Chłopie wes na prawdę rozpedz się bardzo mocno i uderz ściana w głowę... gaz jest drogi ? I droższy od prądu? Znajamy ma dom z karamzytu. 108 m użytkowej dwójkę dzieci. Za pompe ciepła powietrzna dał 27 tys za Panasonica. Za cały rok.miał rachunek za prąd 2800zl i to w przeliczeniu do mojego gazu prąd jest tańszy? Boże wes chłopie lepiej już zamilcz
to wszystko prawda , z naciskiem na JESZCZE ;)
Za cały rok miał 2800 a to z bytowymi? i nie starał się grzać taryfowo?
Widać po twojej stopce że masz węgiel w domu więc guzik wiesz o gazie ... jeszcze palisz brykietem i drzewem ahahaha to ile twój sezon grzewczy kosztuje 1383 zł z samego węgla.? Takiej bajki wciskaj w innym dziale !!
Ojciec ma gaz i tanio nie jest pietro klocka. Słabe ocieplenieale niższe tempratury i powierzchnia 3 razy mniejsza a koszt ten sam.
Pozatym ta średnia uwzględnia pierwszy sezon który dodatkowo był bez reku.
Ekogroch 17gr/kWh
Gaz 22g-25gr/kwh
prąd 27gr/kWh
Niema czym się podniecać zwłaszcza że przegląd dochodzi i dodatkowo dużo innych wad
Ekogroch 17gr/kWh
Gaz 22g-25gr/kwh
prąd 27gr/kWh
Po Pierwsze napisz dokładny koszt rekuperatora?
Po drugie Ja mam gaz i nie wyobrażam sobie w nowym domu ( eko peletu albo jak ty masz eko grochu ahahaha ewentualnie pompa ciepła)
Po trzecie co mnie to interesuje co twój ojciec ma ile spala i jaka izolacje? Co ma piernik do wiatraka w tym momencie?
Niech zrobi raz a porządnie izolacje to będzie piec miał o wiele mniejszy apetyt na ciepło niż do tych czas skoro ma izolacje do DUPY
To była odpowiedź na to że gówno wiem ogazie. Sokoro ojciec używagazu a ja w tym domu mieszkłąem ok 20 lat to coś wiem.
A jaką ma mieć izolacje klocek z lat 70 modernizowany 20-25lat temu.
Mówisz jakbyś miął po żadną izolacje a jest raczej kiepsko przeciętna hahahahhah
Ceny rekuperatora nie podam to jest DIY i trudno mi już teraz odtworzyć ceny tego co zakupione a co pozyskane. I co ma cena ekuperatora do tego. Raczej wmiarę nowy dom bez reku to się dupie nie mieści
Niezłe bajki z tą pompą opowiadasz chyba że coś grubo spierdzielone
Zaraz pewnie wyskoczysz z tym że masz 20-21*C w domu i jest komfortowo
Bo za chwilę okaże się że masz dom pasywny, jaką temp w domu do codziennego funkcjonowania?hmm podejrzewam że gdy by nie twojaże rekuperacja nie miał byś takiego niskiego spalania przy takim metrażu ������
Temperatura min 22*C, reku tymi ręcami zrobiony.Koszt poniżej 1000zł, z całą instalacją poniżej 2500zł. Mam od niedawna pompę ciepła powietrze-woda do CWU o mocy 2,0kW (kupiona za grosze głównie z myślą o schładzaniu - podłączona pod wentylację). Poczekam na duże mrozy i zobaczę jak się zachowuje wtedy pompa (podłączona pod powietrze wywiewane z reku), jeżeli się sprawdzi to będzie grzać CWU i wspomagać CO w godzinach taniego prądu.
W takim układzie myślę, że można spokojnie zejść z gazem do W1-1.
Tak mam gaz w domu ,chodzę, siedzę w swetrach i grubych wełnianch skarpetach po babci zrobionych na drutach i mam temp w domu 19-20 stopni. Bo mnie nie stać żeby mieć cieplej w domu , stąd takie niskie spalanie gazu ( nie stety było mnie stać na zrobienie gazu ( projekt , instalacja, pozwolenia, kocioł, serwis) i dlatego się przeliczyłem i drugi raz w życiu faktycznie bym nie założył gazu tylko ogrzewanie elektryczne bo gaz jest droższy od energii elektrycznej... nie mam rekuperatora bo nie było mnie stać na domek powyżej 120 metrów na koszty koło 10 tys za takie cudo. Może jak kiedyś zbuduje domek następny to tylko zrobię ogrzewanie elektryczne ( pod jednym warunkiem) jeżeli za 10 lat będą takie same stawki prądu jak.na chwilę obecną a wtedy gaz pójdzie do lamusa ...
Ja sobie nie wyobrażam w nowym domu też gazu. Z tego co piszecie to macie domu co łykają ok 4MWh/rok na CO. czyli 1100 zł . Dolicz do tego koszt przeglądu kociołka gazowego. Grzejąc czystym prądem koszt to w moim przypadku (tani prąd mam po 0,24 gr - Tauron za wszytsko) to 960zł. Przy prądzie koszt inwestycji dużo mniejszy.
Luzik od 2024 będą uwolnione ceny gazu dla gospodarstw domowych.
:popcorn:
Tylko że Ty nie masz niskich rachunków
