Witam chciałem zapytać użytkowników podlogowek czy lepiej jej nie wychladzac? Czy lepiej jak po otrzymaniu zadanej temp. Następuje Wyłączanie pieca i chłodzi się podłoga? Chodzi mi o to jak jest ekonomiczniej - czy zostawiać piec np na 25-30 stopni na piecu jak mam już dobra temp w domu czy wyłączać całkowicie piec I wychładzac podlogowke? Dzięki za info. Hejterom dziękuję jestem świeży i chce się uczyć, a nie słuchać jakim jestem nieudacznikiem.
Zależy od wielu czynników. Ja na przykład mam salon połączony z kuchnią i duże przeszklenia podczas gotowania temperatura potrafi się podnieść do ponad 23 st (dla mnie jest to za duzo)podczas gdy w pokojach sypialnych jest około 19. Jeśli by grzała podłoga to było nie do zniesienia. Tak samo przy odpaleniu kominka. Mam zrobione dgp i jeśli odpale kominek temperatura będzie za wysoka. Lecz już na etapie projektowania wiedziałem o tym i wylałem posadzkę anhydrytową ( podobno o wiele mniejsza bezwładność) i jakoś nie odczuwam wahań temperatury. I system on/off się sprawdza. Lecz jeśli posiadsz posadzkę która się długo nagrzewa system on/off się nie sprawdzi. Jeśli np. podniesienie temperatury o 1st zajmuje 3-4 godziny wahania mogą być odczuwalne.
No właśnie muszę czekać z 3 godziny żeby temperatura rosła w pomieszczeniu zanim zimna podłoga się nagrzeje, teraz mam ustawiony piec na 25 dzień 30 st. noc jak jest zimniej, temp 21 w domu i spalanie około 4.5 -5.5 kubika. Wydaje mi się że tak jest lepiej ale nie wiem co będzie jak będą mrozy... Dzięki wszystkim za rady o to mi właśnie chodzi.
Witam, buduje domek 150m2 wraz z garażem, w całym domu chce dać podłogowe. Łącznie z garażem, na ściany styropian 18 współczynnik 0.33 na skosy wełna 15 na zakładkę. 5 między stelaż a na proste sufity 30cm wełny. Dom jest wielospadzisty z 3 balkonami i kukulkami, jest to dom w werbenach ver.2 z projektu wynika zapotrzebowanie na energię 88kw/h moje pytanie brzmi , czy warto mi się pchać z takim w gaz ziemny czy lepiej np. kocioł na eko groszek bądź pellet. Moim faworytem jest pellet. A. Nie będę miał innego źródła ciepła, nienawidze kominków w domu.
Nie pisałeś nić jak masz ten sterownik, może problemem jest to że ma np histeraze 0,5 stąd tak duże wahania temp. Najlepiej sprawdza się sterownik z jak najmniejszą histerezą np 0,2 do podłogówki. Możesz jeszcze spróbować ustawić sobie np 3 okna czasowe, żeby podbić temperaturę. Wtedy trochę pogrzeje i unikniesz sytuacji takiego wychładzania pomieszczeń. Ja w zasadzie tak grzeję, teraz przy tych temperaturach. Mam ustawione na sterowniku 22 stopnie, ale zyski słoneczne i bytowe są takie, że czasami kocioł nie potrafił się odpalić przez 24h. Ustawiłem dwa okna nad ranem i po południu, trochę przegrzewam, ale nie ma efektu zimnej podłogi.
kocioł na węgiel możesz od razu wykreślić bo raczej będziesz miał problem zmieścić się w normach żeby uzyskać pozwolenie na budowę..
Zrób OZC, będziesz wiedział ile tak naprawdę potrzebujesz, żeby ogrzać dom, te dane z projektu raczej nie są miarodajne. Eko groszek na dzień dzisiejszy bez sensu, inwestycja w pellet pewnie cenowo zbliży się do pompy ciepła. Jak jesteś jeszcze na etapie budowy, pomyśl nad pompą ciepła, chyba że masz gaz przy działce to możesz też iść w gaz, rachunki większe niż przy pompie ciepła, ale nakład inwestycyjny zapewne mniejszy.
Ozc, komu mogę coś takiego zlecić? Dom jest w stanie surowym zamkniętym. Obecnie robie elektrykę, w przyszłym roku na święta chce się wprowadzić. Gaz mam przy drodze. Ale stosunkowo boję się zbytnich kosztów ogrzewania gazem, dlatego dla mnie ten pellet jest alternatywą.
Dodam że okna są 3 szybowe 7 komorowe. Garaż grzanym ale ściana i sufit bd ocieplona styropianem 5cm a i na podłodze w domu styropian 15 będzie.
A co miałeś w projekcie ?
A zdajesz sobie sprawę, że ogrzewanie pelletem generuje takie same koszty, jak gazem ?
W jakiej cenie możesz kupić pellet?
W projekcie mam kociołek gazowy visemann dwufunkcyjny.
Niby pellet droższy ale sądzę że i tak wyjdzie porównywalnie z eko groszkiem bo kocioł ma lepszą sprawność. A gaz to różnie nie wiem jak go ugryźć, kusi mnie strasznie bo czystość i mam małą kotłownie i gaz jest idealny. Ale z reguły gazownicy dogrzewają domy kominkiem z płaszczem wodnym. a ja czegoś takiego nie strawie. Jestem totalnym przeciwnikiem kominków. Chyba że rekreacyjnych.
Nie tyle dogrzewają co żeby spełniać normy mszą dodatkowo używać kotła na biomasę , przynajmniej u mnie tak było . kocioł na gaz plus kominek albo solary , wybrałem kominek. Nie wiem dokładnie jak jest z odbiorem jak zmienisz ogrzewanie czy nie będziesz miał problemów.
Pisałem juz o tym wiele razy i powtórzę po raz kolejny, obniżanie nocne z 22,23 nawet do 21 zeby w nocy oszczędzić to żadna oszczędność... teoria prosta pomyśl ile piec musi nadrobić po zaległej nocy zeby wrócić do normalnej temp dziennej ... no i sam sobie odp jaka tu oszczędność? Żadna, przerabiałem to na własnej skórze...
Pellet, dobry z okolicy 750-800 zł/ t podejrzewam że rocznie więcej niż 4 t nie Spale. Koszt pieca itp wyjdzie tak samo jak kocioł gazowy z przyłączem.. a w gazie bije się właśnie miesięcznych kosztów. Obecnie mieszkam u rodziców. I cenimy sobiebtemp. 23/24 chciałbym to przenieść do swojego domku.. jesteśmy ciepło lubni
Widzę że nie masz zielonego pojęcia jak się do tego zabrać i myślisz jakimiś zasłyszanymi startymi schematami .
Musisz wiedzieć jakie masz zapotrzebowanie roczne na energię i wtedy łatwo wszystko przekalkulować tu masz link z wiarę aktualnymi cenami i kalkulatoremhttp://vaillant-partner.pl/kalkulatory-on-line/kalkulator-kosztow-ogrzewania-domu-i-podgrzewania-cieplej-wody-uzytkowej/
Mylisz się, gaz mnie strasznie kusi, tylko nikt nie jest w stanie powiedzieć ile będę za niego płacił.
Poczytaj wątek i się dowiesz mniej więcej. Jak masz dobrze ocieplony dom dobre okna, może rekuperator, to w 3tys z wodą użytkową rachunku roczny.
Generalnie jak jest gaz w ulicy to nie ma się nad czym zastanawiać.
