Kolego nie panikuj 160m3 na zimowy miesiąc to jest małe zużycie. Inni mają mniej bo mają super izolację może mieszka w innym rejonie polski ma rekuperator, chodzi w swetrze. Każdy dom jest inny, każdy jeden stopień ciepła robi różnicę.
300pln na miesiąc za gaz ciepło w domu i ciepła woda i jeszcze marudzi...
Może nie ma co panikować bo jak za ogrzewanie gazowe to są śmieszne pieniądze ale jednak zużycie prawie 2x większe niż u innych za podobne domy.
Nie wiem czy teraz będziesz miał miarodajny wynik w okresie grzewczym. Ewentualnie zaprogramuj sobie cyrkulacje tak, żeby chodziła np godzinę przy rannej toalecie i godzinę przy wieczornej. Zawsze to jakaś oszczędność. Na Car jest też możliwość ustawienia okienek w których ma być grzane CWU, możesz zwiększyć histerezę do większej wartości, chyba można ustawić 10 stopni, a na okienkach grzania CWU ustawisz sobie tak, żeby zawsze mieć ciepłą wodę przy porannej i wieczornej toalecie. Przy tych zabiegach może spadnie Ci to spalanie na samo CWU.
Wiem, że w zimie będzie niemiarodajne, ale mniej więcej będę widział czy zużycie będzie podobne jeżeli temperatury w styczniu będą podobne do grudnia. Chyba wprowadzę te okienka grzania CWU bo bez sensu żeby grzalo co chwilę wodę jak od 8 do 16 nie ma w domu nikogo.
Powiedz mi Jeszce czy inne parametry w car zmieniales? Np build masz na 20? I jaki to ma wpływ na grzanie? Jaką masz teraz ustawiona temperaturę na piecu?
Nie mam CAR tylko tyboxa, a to jest prosty termostat typu on/off, który pilnuje tylko zadanej temperatury w domu. Jeżeli chodzi o temp na kotle mam pogodówkę i tutaj wartość zmienia się w zależności od temp zewnętrznej wg krzywej.
Nie jest to zużycie dwa razy większe, nie porównuj do rekordzistów z małych pasywnych domków. Ludzie zobaczą wynik 100m3 na miesiąc zimą i myśli że to norma.
Zimą to kocioł na dom 120 150m2 spokojnie 10m3 na dzień spala. I nie powinno być zdziwienia.
Edytowane przez Janekk1234
czyli to ok 600 zł/msc. A ile wynosiłaby opłata za ogrzewanie 150m2 w bloku?
10m3 na dzień w zimie to przesada dla 120-150m2. Chyba, że cały miesiąc po -20 :-) z tego co piszą axel83 i fotohobby parę postów niżej w domkach w ok. 100m2 zużywają 84-106m3 gazu a nie mają pasywnych.
Jeśli to nowy do to 100kWh/dzien to trochę dużo
100m2 w poniemieckiej kamienicy, nieocieplonej, jedynie okna z roletami ocieplanymi zamontowane. 20parę lat temu, jak były temperatury -15 -20stC to piec z otwartą komorą spalał mi 14-18m3 na dobę lubuskiego (niskokaloryczny) gazu. Rekord miałem 24m3. Zrobiłem kominek, przestałem patrzeć na zużycie gazu. Po latach..nie mogę patrzeć na kominek :D
To pierwszy mój sezon po przejściu z ekogroszku na gaz. Zużycie za grudzień to 217m3 dom- 186m2, temp ustawiona 23 stopnie. Jeżeli chodzi o sterowanie pompy cyrkulacyjnej, to na rurze ciepłej wody zamontowany mam czujnik przepływu cieczy, który po wykryciu przepływu ma załączyć pompę. Niestety jeszcze nie wiem jak takie rozwiązanie będzie sprawdzać się w praktyce, gdyż nie miałem do tej pory czasu aby spiąć to do kupy.
Od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 183m3
Rok wcześniej ten sam okres 265m3, a od września do kwietnia 550m3
Temp w pomieszczeniach w okolicach 20-21°C. CO i CWU. Około 180m2, dwie górne kondygnacje w domu z 3 kondygnacjami i sutereną a (góra okna dachowe), okna 3 szybowe, Pod dachem piana OK ok.24cm, na ścianach 18cm stropianu z trzech stron i 10 z jednej od północy :(, ale ta ocieplona na poddaszu od środka wełną 24cm.
Kocioł DeDetrich MCR Home 24/28 kondensat
Edytowane przez INT15
Ogrzewam ok.170 m2. Parter podłogówka tylko korytarz , kuchnia , łazienka + 3 pokoje z przewymiarowanymi grzejnikami (np.pokój 20 m2 posiada grzejnik cv22 600x1800 purmo). Piętro 3 pokoje + łazienka wszystko w piętrze tylko grzejniki. Nie mam tyle podłogówki co inni , więc postawiłem na przewymiarowane grzejniki w domu (wszystko jeden obieg, podłogówka jest na powrocie). Garaz kolejne około 70m2 , są grzejniki ale nie ogrzewam na chwilę obecną. Kolektory słoneczne na ciepłą wodę - od około 15 pazdziernika do około 20 lutego kolektory są dekoracją domu :) potem zaczynają pracować ze względu na słonce i czas ekspozycji. Ocieplenie: pustak + 5 cm styro + pustak + 5 cm styr, dach skos 2 x15 cm wełny. Dom około 22 lata. Prędzej 5 ton miału x 600zł + drewno + syf w domu + 9 butli gazowych rocznie (butla gazowa 50-55zł), (nie używam czajnika elektrycznego) . Dziś Vaillant ecoTec exclusive VC 256/5-7 , system połączony z kolektorami aby grzał ciepłą wodę na kran (mam dwa zbiorniki wodne tj. kolektor plus gaz a w tym połączenie kaskadowe zbiorników) . Sterownik +22'C , c.w.u 47-42'C, w domu czysto i ciepło, w garażu i byłej kotłowni miałowej czysto i kwiaty na parapecie. Zaczynałem od Autoadaptacyjnej KG ale dałem sobie spokój, po prostu to nie jest funkcja dla tego domu, Dziś mam ustawione +22'C / 24h oraz Krzywa Grzewcza 0,45 (mniejsza 0,40 nie ogaryna , natomiast 0,50 jest za duża) + tryb komfort. + tryb wyłącz ogrzewanie bez względu jaka jest temperatura w pomieszczeniu jeżeli jest na dworze + 14'C i więcej + termostaty na każdym grzejniku wyregulowane do potrzeb i metrażu pokoju + krótki rękawek cały dzień:) Dom 5 osob. Rachunek to kuchenka + c.w.u + c.o + wszelkiej maści opłaty. Październik 153m3 327,65zł , Listopad 227m3 491,81zł , Grudzień255m3 499,67 zł. Jak narazie 1319,13 zł. Nie ukrywam że bardzo bałem się tej inwestycji, lecz dziś żyję tak jak chcę - bez łańcucha do pieca , siekiery do drewna i łopaty :)). W październiku 2020 muszę przyjść do mojego instalatora z dużą flaszką 1,0 litr albo więcej jeżeli mój rachunek z 12 miesięcy nie przekroczy 4000 zł (taka była umowa) czyli 333 zł srednio miesięcznie. Region Pomorskie/Kaszuby. Tak czy siak coś czuję że flaszkę muszę kupić , a może nawet i dwie żeby nie zabrakło. Pozdrawiam wszystkich gazowników.
  • Like 1
Stary to zostałeś Mistrzem Świata na tym forum. (A śmiali się że mnie). Od 01.09 do 31.12 zużyłeś na CO i CWU 183m3 dla domu 180m2 ! Hehe. Odliczając CWU (średnio 15-20m3 miesięcznie) to za 4 ostatnie miechy ogrzałeś 180m2 chałupę 100m3 gazu. No ja nie mogę. Normalnie Total Eco Passive. Hit.
taaa, a świstak siedzi i zawija je w te sreberka;)
