Chciałbym dowiedzieć się czy zużycie gazu na poziomie 5 m3 na dobę jest dobrym czy złym wynikiem?
Podstawowe dane do domu:
- powierzchnia 125 m2
- wszędzie ogrzewanie pidlogowe
- kocioł 14 kW
- podłączony czujnik temperatury zewnetrznej
- dwa cykle grzania, pierwszy 5 godz. Drugi 4 godz.
- temperatura zadana 21 stopni
- w zużyciu gazu jest też cwu i niewielkie gotowanie
to 55 kwh bardzo duzo u mnie to średnio 35 ale łacznie z normalnym zużyciem na cele mieszkalne niegrzewcze
A jeśli to jest Arteon ?
A jeśli Golf GTi 245KM?
A jeśli Polo 75KM ?
Jak możesz "współczuć" spalania, nie znając szczegółów?
A marka ?
Bez szału, ale osobiście uważam ją za przyzwoitą
Dla mnie "marka" się skończyła na etapie golfa II poza tym samochody są nudne w środku od czasu Hitlera nic się nie zmieniło , nie bez znaczenia ze marka rozwinęła się pochłaniając życie wielu tysięcy ludzi podczas II wojny światowej jeżdżenie takim karawanem jest dla mnie choćby z tego względu nie do przyjęcia.
W takim razie od czego zacząć aby trochę zejść?
Krzywa grzewcza 0.3
Kociol Vaillant 14 kW
Sterownik w salonie
Tzw pogodówke zamontowana
Cwu ustawiona na 47 stopni
Cyrkulacja tylko w strafach czasowych tak samo jak podgrzewanie cwu
Krzywa grzewcza 0.3
Sterownik w salonie
Koledzy raczej sugerowali podać zapotrzebowanie na energię budynku względnie opis grubości i parametrów izolacji, bo skąd jak nie stąd powinno wynikać czy to jest dużo więcej, tyle i trzeba czy dużo mniej od wartości szacowanych/projektowanych?
  • Like 1
Krzywa grzewcza 0.3
Sterownik w salonie
Tu się nic nie da zrobić tyle to kosztuje i zużywa i trzeba z tym jakość zyć, Ja nie wierzę w żadne krzywe i proste mam termostat elektoniczny w każdym pomieszczeniu i to wszystko.
Który to sezon grzewczy może fom jest niewygrzany
A po co jeszcze dopytujesz jak już wydałeś "wyrok" że to bardzo dużo.
Prawda, myślałem o tym a później nie wpisałem.
Według projektu dla podłogówki całkowity bilans mocy grzewczej (co +cwu) wynosi 8.5 kW
A izolacja jest następująca:
- fundament XPS 10 cm
- izolacja podłogi na gruncie EPS 100 - 15 cm lambda 0.035
- ściany 20 cm lambda 0.031
- poddasze, dach wełna 2x 15 cm lambda 0.031
Dom jest Ok może nie pasywny ale OK. Może to ta posrana pogodówka? Była na to moda ale to rozwiązanie z minionego wieku
Czlowieku, sprawia Ci przyjemność kompromitowanie siebie takimi tekstami ?
Rozwiązanie z ubiegłego wieku ? Chyba straciłeś kontakt z rzeczywistością...
- kocioł 14 kW
normalny wynik...ani za duży ani mały...niektórzy mają 3 m3 na dobę i jeszcze narzekają że to za dużo...ktoś tu pisze że 5 to bardzo dużo więc pewnie wg niego 3 to normalnie a 1 to już mało...
Ale ja nie narzekam. 300 zł na miesiąc to nie jest jakaś straszna kwota a jak pomyślę o komforcie i czystości to jak za pół darmo. Jakbym miał kocioł na paliwo stałe i poświęcałbym na jego zakup, skłądowanie, zasypywanie czas i wycenił ten czas to nie wiem czy gaz nie wyszedłby taniej.
Dom grzany pierwszy sezon od listopada.
Nie będę udawał wielkiego znawcę ale wydaje mi się, ze raczej to nie wina pogodówki. W zależności od temperatury zewnętrznej temperatura zasilania oscyluje pomiędzy 28-31 stopni przy krzywej grzewczej 0,3. i wskaźnik palnika mniej więcej jest na takim samym poziomie czyli przy minimum. Więc tutaj raczej niewiele ona zmienia. No chyba, żebez pogodówki temperatura zasilania może spaść do np 25 stopni?
Edytowane przez przemty
Tak jak pisałem. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na zużycie gazu. Jednak patrząc na metraż domu oraz izolację zużycie powinno być mniejsze. I nie ma znaczenia, że dla ciebie 300zł to mało bo dla innego 500zl też może być mało. Chodzi o to, że zadając pytanie o zużycie sam podświadomie myślisz, że jednak jest trochę za duże.
Zainwestowałeś w ocieplenie więc wg mnie powinieneś tej zimy mieć wyniki na poziomie 3m3.
Chodziło mi w innym kontekście - odpowiadając na komentarz -, że 300 zł to nie jest dla mnie dużo.
Tak jak piszesz, w podświadomości gdzieś jest ta myśl, że może być mniej bo po to ocieplałem aby oszczędzać na ogrzewaniu.
Ale też nie chodzi mi aby za wszelka cenę kosztem wygody itd zejśc na przykładowe 3 m3.
Więc co proponujesz aby przynajmniej spróbować czy może być trochę mniej?
on grzeje pierwszy sezon od listopada ledwie! to jakieś 20 % większe zużycie od powiedzmy normalnego grzania w drugim i nastepnych sezonach
