U mnie podobnie na CWU idzie 0.8-1m3 na dobę, zużycie gazu podbija program Legionella i dwoje nastolatków (oczywiście ilość wody i zwyczaje kompielowe).
Myślę, że 1m3 na 4 os to nie jest zły wynik, to daje koszt ~60zł/m
Jasne, tylko widzę, że przy podobnym kotle można mieć wynik o połowę mniejszy.
zastanawiam się, czy możliwe jest, aby woda cyrkulowała sobie powoli, przepływając przez wymiennik i ochłądzająć się.
Legionellę mam 1x na tydzień, zastanawiam się tylko, czy przy zasobniku 100l trzech prysznicach (z tym dwóch długich) dziennie, ona ma w ogóle sens..
Też miałem raz na tydzień ale ostatnio wyłączyłem. A resztę co pisałem to jak myślisz i jak masz ?
Ja we wtorek zainstalowałem CAR do kotła, wcześniej korzystałem z tyboxa, ustawiłem legionellę raz w tygodniu, zobaczę jak u mnie będzie ze zużyciem gazu na CWU po całym miesiącu.
Macie włączona co tygodniowa dezynfekcje? Też mam histereze 5' i zadana 45', pytanie jest jakie macie zwiększenie temp zasilania CWU? U mnie 15'. Druga sprawa, próbował ktoś ustawić CWU 50' i histereze 10'?
Jaki masz duży zasobnik CWU? Ja ostatnio nawet obniżyłem temp zasobnika na 43 stopnie.50 wydaję mi się, że jest za dużo. 10' histerezy miałem na początku ustawione, ale szybko zmieniłem na 5'.
Miałem ustawioną temperaturę na 43/45 więc 10" histerezy powodowało to że woda była za zimna zanim kocioł znowu zaczął grzać. 5' jest idealnie przy tych temperaturach.
zgadza się, dlatego pisałem że zadaną temp ustawić na 50 i histerezę 10. Ciekawe czy by było mniejsze zużycie bo kocioł by się włączał 2x mniej, czy podobne lub większe bo grzał by do 50' zamiast 45'
A wcześniej jak miałeś antylegionellę ustawioą ?
Ja mam 1x na tydzień
Nie miałem bo nie było takiej opcji. Generalnie cały czas korzystamy z CWU min 2 razy dziennie woda jest w zasobniki grzana. Teraz kupiłem car to włączyłem żeby raz na tydzień tą opcja działała.
Najpierw napisałeś, że masz zużycie 0.8-1m3 bo legionella, a potem, że CAR masz od wtorku. A domyślnie legionella uruchamia się w nocy z niedzieli na poniedziałek :)
To już teraz nie wiem, jak masz ustawione i z jakim zużyciem :)
Cofnij sobie stronę to LDP pisał o takim zużyciu. Ja co miesiąc podaje ile gazu zużywa.
Macie pompki obiegowe CWU? Ile u Was pracują dziennie? Przeglądam Wasze zużycia na poczet CWU i wydają mi się dosyć niskie. U mnie jak się wprowadziliśmy z żoną wychodziło ok 1.1m3 na dzień CWU przy pompce latającej 8h przez tydzień oraz 12h weekendami. Teraz odkąd mam dziecko i żonę codziennie w domu zmieniłem pompkę na 13h dziennie i wychodzi mi zużycie 1.5m3/d. Temp CWU 44C.
Metoda pomiaru to kocioł w trybie CWU, wzięcie jak najdłuższego okresu czasu i podzielenie zużycia przez ilość dni. Obecnie ogrzewanie mam wyłączone od 4 kwietnia:
data licznik
04.kwi 3948,3
08.cze 4050
Beretta Exclusive Boiler Green 25 z zasobnikiem 60l
Całkowite zużycie od wprowadzki:
Edytowane przez qrko
A u mnie 33 m3... I także tylko CWU, plus może dwa-trzy dni CO.
Nie wiem, jak to robicie, lub co nie tak z moim kotłem, ale nie potrafię zejść poniżej 1m3/dobę gazu na CWU
Recepta jest jedna wyłącz cyrkulację CWU, myj się rzadziej;).
Przy 4 osobach zużycie ok 25m3 gazu na CWU jest normalne bez żadnych wspomagaczy.
data licznik
04.kwi 3948,3
08.cze 4050
[ATTACH=CONFIG]445082[/ATTACH]
U mnie są strefy czasowe jak temperatura powrotu osiągnie określoną wartość to pompka off, sterowane domoticzem, Wcześniej sterowanie z fotokomórki ale efekty takie sobie. Bez cyrkulacji 18m3+-3 . Z obiegiem więcej ale cóż nie ma co przeliczać $ to nie wszystko wiadomo warto mieć.
