Ja mam Sonoffa w 4 cyklach czasowych. Generalnie wystarcza :) zużycie CWU podam wam po miesiącu użytkowania bez CO. Narazie od 1.06 - około 8 m3
Witam, jak wychodzi panu zużycie gazu rocznie? Bo w zasadzie mam wielosciowo podobny dom, z identycznym ociepleniem, nawet kocioł będę miał valianta. Ile płaci pan za cię i co w skali roku. Np. Od maja do maja.
Chyba mój dom jest większy, pomieszczenie nad garażem nie wchodzi do pow użytkowej a ma prawie 50 m2, po podłogach mam 240 m2 z garażem.
Pierwszy sezon na gazie poszło koło 1100 m3, czy dużo nie wiem :) Generalnie w tym czasie ustawiałem KG itp więc może dlatego zużycie trochę wieksze.
W następnym sezonie trochę obniże temperaturę bo było za ciepło w domu.
Nie wiem ile zużywasz CWU ale u mnie codziennie idzie wanna dla młodej i 2-3 prysznice.
Gaz mam od końca października 2019, na CO + CWU wyszło coś ponad 2000 PLN do maja 2020, cały czas 23 C
Jak dla mnie to malo, bo osobiście zakładalem że rocznie zużycie będę miał około 4/4,5tysiecy a u cb pewnie w 3 sie zamknie, więc pocieszyles mnie. U mnie dokładnie dom na wygląda tak 150uzytkowej 180 po podłogach wszystko podłogą ogrzewania. Styropian 18 0.033 A poddasze skosy 22cm 0.036 wełna a sufity proste 30cm okna 3szyby 7 komór a dachowe mam 3szt fakro 3 szyby z kołnierzem termo
No właśnie hydraulik proponuje mi valianta plus zasobnik, nie podam dokładnie modelu bo nie znam, ale mówił coś że przy jego znizkach wychodzi sam kociołek ok. 5500 a 6000 zł zasobnik będę miał 150l
Przypilnuj go aby nie wsadził Tobie za mocnego kotła, na taki dom to albo 146 albo 206 max.
U mnie ogrzewanie + cwu za 6,5 miesiaca czyli od polowy pazdziernika do konca kwietnia wynioslo 2300zl.
Jestem bardzo zadowolony. W starym domu wydawalem tyle na wegiel w 3 miesiace.
Moj dom:
Styropian podloga 12cm, elewacja od 15 do 20cm. Gora ocieplona pianka 20-25cm. Okna oknoplast 3 szybowe.
Dom pow. Uzytkowa 168m2. Z garazami w bryle 205m2. Po podlodze 240m2.
Wszedzie podlogowka, garaz grzejnik.
Temperatura 23 stopnie dol. Gora 22.
Piec viessman vitodens 200w + zasobnik 120l.
Czyli mamy podobne domy i podobne zużycie :) Masz czujnik pogodowy czy pokojowy?
Mam pogodówkę + czujniki.
1 czujnik dół: salon + kuchnia + jadalnia - temp 23
2 czujnik dół łazienka 23,5
3 czujnik góra łazienka 23,5
4 czujnik pokój 1 [nie używany] 19
5 czujnik pokój 2 - 20
6 czujnik pokój 3 - 21,5
7 czujnik pokój 4 - 22,2
U mnie sama pogodówka, w całym domu 22,5-23 C
Dodam jeszcze ze piec dziala ciagle. Teraz w czerwcu jak jest zimniejszy dzien to pobiera od 1 do 3kw do ogrzania domu plus reszta woda.
Te dane mam z aplikacji do pieca. Oczywiscie to nie jest miarodajne bo z gazowni o jakies 5-10% wieksze zuzycie przychodzi.
Obecnie za czerwiec pokazuje spalanie 442 kWh. 63 co i 379 cwu.
Masakra trochę jak dla mnie. Ja rozumiem, że jesteś zadowolony bo nie dość że taniej to jeszcze prościej niż na węglu ale moim zdaniem to właśnie pokazuje jak nadmiar czujników może prowadzić do nadmiernego zużycia. Piec pewnie działa Ci 15-20h na dobę, bo jak jeden czujnik zgłosi że pokój został zagrzany to chwilę później odzywa się kolejny. Ja mam jeden główny czujnik w salonie i tylko on wyzwala kocioł, reszta pomieszczeń ma czujniki ale tylko do wglądu. Ręcznie wysterowałem przepływy na rozdzielaczach podłogówki tak, że przy zadanym 22.5 w salonie każdy z pokoi dostanie tyle ciepła ile chcę. Kocioł ani razu tej zimy nie pracował dłużej niż 4.5h na dobę. Przy podobnym metrażu - 230m po podłogach minus 50 garaż i kotłownia czyli 180 grzane podłogówką mój rachunek za CO w minionym sezonie grzewczym to 850zł. Piec wyłączony 4 kwietnia, czerwiec już w większości klima, bo duże przeszklenia dają się we znaki.
Edytowane przez qrko
