To powiedz jak wyliczyłeś te 850 zł za CO sezon grzewczy skoro piszesz że zużywasz 45m3 na samo CWU miesięcznie. Masz 2 osobne gazomierze jeden do CO drugi do CWU ?
Bardzo prosto. Wiem ile gazu mi idzie na CWU średnio od czerwca do września czyli wtedy gdy jest najcieplej i to przyjmuję jako normę na cały rok. W zimie na pewno idzie na to ciut więcej, bo jednak instalacja CWU będzie mieć większe straty, ale wliczam to na poczet CO i uważam że zdroworozsądkowo jest to miarodajne, aczkolwiek nie jest to aptekarskie wyliczenie.
Nie to żebym się czepiał , ale samo CWU 45m3/miesiąc x 12 to 540m3/rok gazu x 2 zł. to 1080 zł. w porównaniu z CO 850 zł to już płacisz więcej za CWU.
Październik 21,5-22 poszło 53m3 w tamtym roku 50m3.
Z ciekawości, zna ktoś jakąś stronę gdzie można porównać średnią temperaturę w danych miesiącach ? Np czy w tamtym roku w jakimś miesiącu było cieplej jak w tym ?
https://meteomodel.pl/aktualne-dane-pomiarowe/
Wybierasz stację i przedział czasowy.
Wgłębiłem się w temat kosztów ogrzewania domu gazem (oczywiście mówię o nowym budownictwie z ociepleniem odpowiednim). I nie mogę pojąć czemu ludzie montują jeszcze kopciuchy. Jeśli jest dostęp do gazu to oszczędność rzędu 500zł rocznie w tym syfie to jakiś kosmos.
Po 1 to nie jest taki syf ja Ci sie wydaje na ekogrochu
2 dziwie się że ludzie zakładają gaz w nowych domach to dopiero jest dziwne. Ani tani, ani ekologiczne, ani bezpieczne...duże koszty postojowe [przegląd, opłaty stałe]> Jak do wyboru mają kable, PC różnej maści , grzałkę i PV
Edytowane przez kulibob
A co innymi kosztami serwis, kominiarz 2 x w roku i opłaty abonamentowe i stale za gaz razem to około 1000 zł ???
Przyłącz gazu wyniósł mnie dokładnie 2.7tys. Aczkolwiek gdybym teraz miał możliwość cofnąć się o ten rok to zrezygnował bym z budowy jednego komina, z przyłącza gazu i kupił PC.
A po co kominiarz aż 2x w roku? Co do tych opłat to patrzyliśmy ostatnio na rachunki kolegi i gaz go rocznie wychodzi 2,3tys z CWU dla 2 osób.
To ile to ton groszku? Pewno z 3tony? Mnie to wnerwia u rodziców że co inny groszkowe to kombinowanie z nastawami itd. A gaz to gaz, czemu niby nie jest ekologiczny?
Serwis 300 zł raz na 2 lata, kominiarz 100 zł na rok. abonament około 45 zł na mc przy wyższej taryfie, jak zejdziesz to tej W2... to jest taniej.
Kable odpadają ze względu na to że jesteś zależny tylko od prądu, PC bez dotacji wychodzi drogo, chyba że jakiś monoblok, pewnie coś koło 20 tyś z montażem.
Piec gazowy i przyłacza wyszły około 15 tyś - 6 tyś z czystego powietrza.
W moim przypadku ostatni sezon grzewczy z CWU to około 11000 kWh, za gaz zaplaciłem 2200 zł, w przypadku prądu wyszło by dużo więcej.
Aktualnie obniżyłem KG i spodziewam się niższego rachunku. Oczywiście cieżko cokolwiek porównać bo nie mieliśmy zimy, jestem ciekaw jak wyjdą koszty ogrzewania np kablami albo PC jak wróci zima i będzie - 20 C?
Co mnie obchodzi "abonament" ? Biorę po prostu cenę za kWh, całkowity koszt z faktur przez ilość zużytych kWh [m3] i wychodzi, że kWh kosztuje 23gr
Przegląd to 230zł, kominiarz przychodzi i tak do kominka, a że mam wyrzut spalin przez ścianę i nie nie musi nawet po dachu chodzić dolicza 30zł.
O tym jak często powinien być dokonywany przegląd kominiarski mówi Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.).
Gdy chodzi o czyszczenie kominów, to częstotliwość ich czyszczenia reguluje par. 34 rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nim należy czyścić zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe. Najczęściej, bo cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym.
Abonament i koszty stałe związane z umową o dostawy gazu są stałe nawet jak nie zużyjesz jednego m3 i to jest koszt dodatkowy niezależny od ilosci zużytego paliwa. Obecnie trwa tworzenie bazy kopciuchów na paliwa stałe oraz unnych, jej celem jest umilenie życia osobom które z nich korzystają poprzez wymuszenie przestrzegania ww. przepisów.
Proszę o nauczenie się "odmianów", co to jest przyłącz????
U mnie ogrzewanie i cwu jest za zero złotych to ile to ton ekogroszku??????
BTW porównywanie do paliw kopalnych jest średniowieczne, już może to sobie darujmy
Edytowane przez gawel
No świetnie, przecież piszę, że kominiarz podbija to, kiedy przychodzi do kominka.
A koszt kWh po wliczeniu wszystkich opłat stałych do 23gr i ostatnio nieco spadł.
Po co mam sie zamartwiać "abonamentem". skoro kWh wynosi mnie 23gr ?
PO to ze nie nie musisz płacić abonamentu i niczego, jak korzystasz z PV lepiej jest chyba nic nie płacić niż w ogóle płacić
Żeby "nic nie płacić" musiałbym postawić instalację PV pokrywającą moje zapotrzebowanie na CO i CWU, a to trochę spory wydatek :)
Mając kWh po 23gr nie czuję takiej potrzeby
Hm masz energooszczędny dom więc nie aż tak bardzo ja nie planowałem calego pokrycia z PV ale po instalacji klimy to się uda a pv nie najtańsze ale 10200 ro nie jest cena ani kotłowni ani PC
