Listopad 2018 - 110m3
Listopad 2019 - 96m3
Listopad 2020 - 107m3
Jak się podaje roczne zapotrzebowanie na ciepło budynku na m2 to które metry bierze się do obliczeń? Wszystkie łącznie z garażem, tylko ogrzewanych pomieszczeń po podłogach czy może użytkowe czyli pomniejszone odpowiednio w wypadku poddasza ze skosami?
Teoretycznie obniżam, w praktyce podłogówka włącza się po północy na 4-5h, do rana nagrzeje, cały dzień trzyma, i tak w kółko. Przez 4 lata tylko kilka razy kocioł włączył się 2x w ciągu dnia, jak na zewnątrz kilka dni z rzędu było -15 - -20C.
Home Assistant.
Home Assistant.
U nas tak samo to wygląda, szczególnie, gdy jest słońce, wtedy dom bardzo się nagrzewa. Wszystko ładnie, pięknie, ale jest tego jeden minus, przynajmniej u nas, niedogrzana łazienka. Macie podobne doświadczenia? Jak sobie z tym radzicie?
Skręciłem na belce od podłogówki minimalnie przepływy na wszystko a na łazienke zostawiłem na max. W tej chwili łazienka ma 22 C i jest ok.
Ja mieszkam w okolicach Bielsko-Biała czyli też już prawie góry, gdzie średnia temperatur w listopadzie wyniosła 3,6 stopni. Nowy budynek z użytkowym poddaszem o powierzchni 180 metrów. Ocieplenie 15cm styropianem grafitowym, 30cm dobrej wełny mineralnej również na strychu. Na parterze 18cm izolacji styropianem a na piętrze 10cm Ogrzewam 145 metrów podłogówki + 33 metry kaloryfery (garaż + kotłownia). Zużycie gazu w listopadzie na ogrzewanie do temp. pomiędzy 22 - 23 stopnie w pomieszczeniach mieszkalnych + CWU z obiegiem wymuszonym (na tę chwilę działa jeszcze bez przerwy 24h), 124 metry gazu.
