Od 20.10 do 27.12 358m3 CO+CWU (4 godziny dziennie). Dom 130m2 parterowy, strop 25cm welna, sciany 15cm styropian, okna 3szybowe. Temperatura od 21 do 22 stopni w zależności od pokoju, garaż na 14 stopni, kotłownia na 19.5. Podłogówka po całości, każde pomieszczenie sterowane termostatem z elektrozaworem i pogodówką. na moje dość dużo wychodzi. Okolice Bydgoszczy.
Sporo. Jeśli masz sterowanie termostatem każde pomieszczenie , to zrezygnował bym z pogodówki. Zobacz czy jeśli zalaczysz najmniejsze pomieszczenia to czy kocioł nie traktuje.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7873816
Rozmawialem z sasiadem, ktory ma taki sam dom (obok) i kociol - kupilismy dom od tego samego developera. On ma temperature wszedzie 23 stopnie przy krzywej 0.3 i ma zuzycie praktycznie o 50% mniejsze niz ja. ja mam natomiast KG 0.55 i zadane 22 stopnie i nie dogrzewa mi pomieszczen. U niego był zapchany jakis filtr przy sprzegle/pompie, tak mowil. Po wyczyszczeniu tego zaczelo dogrzewac wszedzie i rachunki mu spadly. Ekipa co montowala juz poinformowana, czekam na przyjazd zobaczymy co z tego wyjdzie. Edytowane przez volvo132
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7873831
Nie wiem czy to dużo bo się nie znam. Sam narazie wygrzewam i kombinuje z różnymi ustawieniami. Możliwe, że któreś pomieszczenie szybciej się wychładza, wtedy kocioł się załącza i generuje dodatkowe m3.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7874003
Grudzień 2020 CO + CWU - 217 m3, zastanawiam się czy nie dołożyć czujnika pokojowego, czasem mi się dom przegrzewa. W tej chwili korzystam z samej pogodówki na kotle. Edytowane przez byq84
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7874250
Grudzień 2020 - 103m3 gazu (współczynnik konwersji 11.3kWh/m3)
21.8C, CWU trzy osoby, dwa wieczory z kominkiem
Caĺy rok 2020 zamknąłem zużyciem 719m3 praktycznie równo po połowie na CO i CWU
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7874589
No to już wiemy czemu masz niższe zużycie gazu, jakbym przepalał swój kominek 14kW z dgp co drugi dzień to też spalanie gazu by mocno spadło. Niestety u nas drewno droższe od gazu, więc kominek odpalam sporadycznie.
W grudniu mało paliliśmy w kominku i wyszło za cały grudzień 175m3 :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7875310
Nie wiem dlaczego ale znikają mi subskrypcje tematów i całkowicie zapomniałem o tym :(
Nadrabiam zaleglosci:
Listopad 2020 - 91 m3
Grudzień 2020 - 141 m3
Co + Cwu , 2+2. Zużycie niewiele większe niż w poprzednim roku z racji podniesienia temperatury ze średniej 22 na 23.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7875612
Obecnie na zewnątrz prawie 7C, w pokoju gdzie pracuję zdalnie 18 i uchylone okno., Siedzę w krótkich spodenkach i w koszulce z krótkim rękawem bo coś ciepławo, kaloryfer skręcony na *
Zużycie gazu od 1.09.2020 do teraz 227m3 na dwie kondygacje (patrzaj co pisałem wcześniej) 2+2koty i często na weekendy +2+1kot
Po co wam 23C średnio? I tak połowę w powietrze puszczacie. Poruszać się co godzinę przez pięc minut jak praca zdalna, Przewietrzyć, żeby nie było wilgoci
W "kocim" pokoju jest 20.5C i tam steerownik pokojowy od pieca ustawiony na 20C z odchyłem 0.5C - spadnie to się włącza, o koty trzeba dbać :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7875653
Dzień dobry,
chciałbym wtrącić swoje trzy grosze kolego INT15.
Każdy ma inny próg komfortu cieplnego. Stąd u kolegi hektor80 średnia 23 stopnie. U mnie też jest tak ustawione, ponieważ moja Grażyna lubi ciepło. Każdy dba o swoje "kotki(-ty)"... :)
Edytowane przez JanuszIgrażyna
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7875664
A w temacie zużycia gazu, w miesiącu grudniu 2020 r.
CO+CWU - 150 m3
2 osoby na zdalnej pracy, non stop w domu, stała temperatura ustawiona na 23 stopnie, nie palimy w kominku
pozdrawiamy forum
J&G
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7875666
Każdy ma inny próg komfortu cieplnego. Stąd u kolegi hektor80 średnia 23 stopnie. U mnie też jest tak ustawione, ponieważ moja Grażyna lubi ciepło"... :)
Proszę, czytaj(cie) https://www.wentylacyjny.pl/1729-2-2-jaka-powinna-byc-wilgotnosc-powietrza-w-domu.html
"Wilgotność powietrza jest to procentowa zawartość cząstek wody w objętości powietrza. W przypadku pomieszczeń zamkniętych wilgotność powietrza powinna wahać się w granicach 30-65%. Człowiek najlepiej czuje się, gdy wilgotność względna powietrza wynosi 40-60% przy optymalnej temperaturze w mieszkaniu na poziomie 20-22°C (18°C w sypialni). Poziom ten będzie również korzystny dla poszczególnych elementów wyposażenia domu, jak również ubrań, czy książek. Należy jednak zaznaczyć, że poziom wilgotności powietrza jest uzależniony przede wszystkim od temperatury panującej w danym pomieszczeniu. Dlatego też im cieplej w pomieszczeniu tym wilgotność powinna być bliższa dolnym wartościom 45-55% i odwrotnie — jeśli w pomieszczeniu jest chłodno, wówczas wartość optymalna może znajdować się w granicach 60-65%. Z tego powodu możemy odczuwać podobny efekt chłodu lub gorąca w dwóch różnych temperaturach."
Zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu, wietrzyć i okaże się, że gazu mniej ipójdzie a odczuwalnie to samo co w "termosie" ;Januszu grzania P
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7875687
no cóż jak dla Ciebie 18 C jest komfortowe i siedzisz przy otwartym oknie to chyba masz coś nie tak z krążeniem :) chyba czas na wizytę o lekarza :)
Czy to jest forum porad lekarskich? Wątpię szczerze ;P
Nie napisałem, że siedze przy otwartym oknie, tylko przy uchylonym, i co jakiś czas się intensywnie ruszam!
Kobiet Tobą zarządzają i zostałeś palaczem w kominku, żali mi Ciebie (i ich) boś niby byq, a poruszać ciałem nie potrafisz! :)
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/696/#findComment-7875706
