Tylko te skoki ustawia sobie wg własnego uznania, a nie dlatego, że się kocioł rozhulał/przygasł
Moim skromnym zdaniem celowo obniża temp. na noc , aby mniej zapłacić. Wynika to tylko z ekonomii.
Teraz pomyśl co to za dom skoro ma tak duże skoki temperatur.
Skoro teraz jest 650 za miesiąc, to grzejąc w nocy będzie 1000 , a jak dobrze przymrozi 1500. Tylko strzelam.
Także dopóki nie wsadzi tam pieniędzy to pozostaje taki komfort
Szczerze mówiąc absolutnie nie przeszkadzało by mi 19.5 w nocy - w sypialni mam 20-20.5C i raczej trudno tam obniżyć bardziej.
@Gnieff jest pewnie zadowolony, że nie musi już szuflowanie, nie marznie i o to chodzi.
Ciekawe, jak policzyłeś, że podniesienie temperatury o 2C w ciągu 300h miesięcznie będzie kosztowało 450zł :) :). Skoro całe ogrzewanie kosztuje go 550zł :lol:
Edytowane przez fotohobby
u mnie też 22,4 w dzień i 22 w nocy, jak ustawię mniej to zimno - tak mówi żona - i ma rację, a ja mam spokój :)
moim zdaniem to każdy panem własnego życia, i grzeją jak lubi albo jak go w danym momencie stać.
ja z gazu jestem zadowolony, 10 lat paliłem ekogroszkiem w starym domu, komfort temperaturowy w domu taki sam, ale komfort obsługi kotłowni - nieporównywalny
moje bieżące zużycia: http://www.pbrys.cba.pl
PS. ciekawe jak wyjdzie styczeń, bo u nas cały czas na minusie od niedzieli, a bestia ze wschodu nadciąga :lol2:
Edytowane przez pbrys
Poczytaj dokładnie forum :
18 stopni to ciepło i jeszcze wietrzę,
jest mnóstwo takich historii
Kłamiesz miętki pisiorsku, napisałem tak::
"Obecnie na zewnątrz prawie 7C, w pokoju gdzie pracuję zdalnie 18 i uchylone okno*
O wietrzeniu było dalej, i o poruszaniu się raz na godzine przez pięc minut.
Przeproś kmioptku, albo odejdź w spokoju...
Prawda jest taka ze jak pojawia się wpis gdzie jest ogrzewanie gazowe to nagle 20 stopni to już wystarczająco ciepło , a na noc obniżam bo mi się lepiej śpi. Lepiej się śpi bo chłodniej i licznik wolniej się kręci.
Jeśli nowe , dobrze izolowane domy to tak , zgadzam się.
Ale nie wciskajcie ludziom kitu ze gaz będzie tani do starych, nieizolowanych domów. Aż oczy szczypią od takich wpisów.
Bo to nie będzie ani tanie, ani komfortowe jak w dzień będzie 20 stopni a w nocy ze względów zdrowotnych 18.
ps . Ten koleś co pracuje w domu to chyba pracuje fizycznie a nie zdalnie , skoro w 18 stopniach siedzi. Pojęcia Ci się chyba kolego pomyliły.
Domek parterowy 80 m.kw, kocioł Beretta dwu funkcyjny 4 osoby w tym dwójka dzieci temp w dzien 22,2 w nocy 21,5 przez grudzień srednio 9,3 metra łacznie z gotowaniem
Grudzień 244 m3 gazu.
Dom lekko ponad 190m2
temp 21,5-22 w nocy 20,5-21
Przykład na to co pisałem wcześniej. Takich kwiatów można by znaleść tu dużo.
Jakie znowu kwiatki ?
Że ktoś na noc obniża temperaturę o 0.5-1C ?
Ja też mam na sterowniku ustawione 22 w dzień, 21.5 w nocy (wiecej i tak temperatura nie potrafi spaść w ciągu 8h)
W sypialni podłogówka przykręcona i jest jeszcze o pół stopnia, stopień chłodniej - bo tak lepiej nam się śpi.
Jak najbardziej robię to dla komfortu, nie dla oszczędności, bo gdzie tu szukać oszczędności, kiedy ogrzanie domu kosztuje rocznie 750zł ?
Porównaj powierzchnie tych dwóch domów, i zobacz zużycie.
Oceniasz na podstawie jednego przykładu?
Wiesz, ktoś tu ostatnio napisał, że po przejściu z LPG na gaz ziemny miał zużycie kilkakrotnie większe niż normalnie, bo serwisant nie przekonfigurował kotła..
Przecież to spalanie w tym domu 80m2 jest dalekie od normalności. Poza tym, nawet nie wiesz, czy to ocieplony dom, bo autor udaje już kolejny...
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?368652-Ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-pompie-z-kot%C5%82a-gazowego&p=8010257&viewfull=1#post8010257
Powinieneś sobie zrobić kolego jakąś stopkę, gdzie dasz info że masz nową chałupę, dobrze izolowaną.
Ponieważ czyta to Gienek jeden z drugim i oczy przeciera że gaz może być tani na tyle metrów kwadratowych.
Dom ocieplony w stopniu przyzwoitym, co nie znaczy, że doskonale. 15 cm styropianu na 25 Porothermu. Przez ostatnią mroźną dobę na mazowszu kocioł mi spalił 10,8 m3. Od początku stycznia średnia dzienna wychodzi 8,6 m3.
W nocy obniżam temperaturę aby o godzinie 5 włączał się tryb dzienny i gdy o 7 wstaję wszystkie podłogi były przyjemnie cieplutkie. Na początku miałem przez całą dobę identyczną temperaturę ale wtedy sterownik włączał i wyłączał o przypadkowych godzinach i zdarzało się że w łazience bylo ciepło od grzejnika drabinkowego a podłoga chłodna.
Przy moim zużyciu mam taryfę W2.1 nie dogrzewając domu kominkiem ani klimatyzatorami.
Edytowane przez daro.s
