Według projektu powierzchna użytkowa 148m2 po podłodze myślę że około180m2. Pomieszczenia wysokie na około 2,7 -2,75
Dom wybudowany z pustaka porotherm 30
Edytowane przez zip20
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7964717
To był twój pierwszy sezon grzewczy? może po prostu mury nie były wygrzane, moje średnie zużycie na rok to od 1000-1100 m3 z CWU w domu 22 C. Edytowane przez byq84
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7964718
Dom budowany w sumie 10 lat, kotłownie odpaliłem w listopadzie, wiadomo na start poszło sporo więcej a później to już tak się utrzymywało na poziomie który podałem.
Później zszedłem z temperatura na 14C a w marcu wyłączyłem całkiem bo szkoda kasy.
Teraz znowu zaczynam grzać ale będę utrzymywał jakąś stała temperaturę żeby kuchnia, drzwi i schody nie oberwały.
Wprowadzamy się na wiosnę lub lato.
Spartolone jest połącznie fundamentu z ociepleniem ścian - do zrobienia na wiosnę.
Balkon który nie jest ocieplony tz jest ale lekko od góry (5cm) i od dołu coś tam jest ale boki i czoło balkonu nie jest wcale ocieplone.
Ściany szczytowe te które stoją na stropodachu nie są ocieplone od środka (strychu) i cos tam pewnie ucieka.
Mam tez kominy (systemowe) omurowane cegłą która stoi na stropodachu i nimi pewnie tez cos tam ucieka. - jedyne co mogę zrobić to ocieplić ta cześć co jest na stychu.
Sam stropodach ( płaska cześć ) ocieplony jest grafitem 0,31 Etixx 15cm + reszta biały wiec jest trochę lepiej niż na skosach bo tam jest zwykły biały styropian (26cm ) w sumie miedzy krokwiami i pod krokwiami.
W zimie ogrzewając patrzyłem na dach i tylko przy tych ścianach szczytowych widać było leciutki obrys na śniegu który leży na dachówce, ale widoczne to było tylko w okresie kiedy śnieg prawie się topił czyli około 0C i w sumie jak by się ktoś mega bardzo nie przyjrzał to by tego nie wypatrzył - wiec dachem jakoś strasznie dużo nie uciekało.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7964721
Zaczynam sezon grzewczy z gazem ziemnym. Wcześniej dom był ogrzewany starym, pozaklasowym śmieciuchem. Budynek był używany okazjonalnie, stąd trudno oszacować zużycie paliwa na sezon grzewczy. Poprzedni właściciele zarzekali się co prawda, że dom ciepły i tak dalej, ale wiadomo, każdy tak mówi. Instalator uruchomił kocioł na najniższą możliwą temperaturę (jeszcze nie mieszkamy), czyli 40 stopni, instalacja grzejnikowa. Temperatura podniosła się do 20-21 stopni, zużycie około 10m3 na dobę. No, ale po co utrzymywać aż tyle w pustych murach? Po przestawieniu kotła na tryb podłogówki, przy okazji niechcący wyłączonym na dwa dni, i ustawieniu temperatury na 36 stopni kocioł zużywał 7 - 8 m3 na dobę, temperatura w domu spadła do około 17 stopni. Teraz jest ustawione 30 stopni, jutro okaże się, jaka temperatura jest w domu, no i jakie zużycie gazu. Dom ma duże mostki cieplne: schody zewnętrzne i ściana przy ganku nie są ocieplone, podobnie jak ściana balkonowa na wysokim parterze wraz z 10 metrowym balkonem. Brama garażowa jest nieocieplona i nieszczelna - koniecznie trzeba to poprawić. Na stropie części nieogrzewanej przyziemia (garaż i pomieszczenie gospodarcze) jest 10 cm styropianu, wewnętrzna ściana pomiędzy garażem a resztą domu nie jest niczym ocieplona. Przyszedł mi do głowy pomysł, czy na górze, tam, gdzie będzie w głównej mierze toczyć się życie rodzinne, nie dołożyć wodnej podłogówki w tzw. suchym systemie, bez wylewki, żeby móc ogrzewać możliwie najniższą temperaturą. Czy to ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7965256
Wejdź na stronę https://cieplo.app/start i wypełnij dane mi się zgadza i tyle na dom wychodzi. Nowe domy budowane w tradycyjny sposób (fundamenty,wentylacja grawitacyjna) tyle maja i są to domy nie do końca- energooszczędne około 75- 80w/m2
Przykładowo wynik https://cieplo.app/wynik/lsi1 16 096kWh rocznie przyjmując ze jeden m3 gazu to 11kw to dzieląc 16096/11=1463m3 gazu dzieląc to przez 5 miesięcy otrzymasz wynik 292m3 na miesiąc liczymy ze przez 5 miesięcy są mega mrozy a wiadomo tak nie jest wiec na cały sezon tyle wyjdzie.
Tutaj podobne wyliczenia - wszystko się zgadza (patrz tabelka nowy dom ocieplony )
http://cena-pradu.pl/ogrzewanie.html
Niwelacja mostków coś da ale nie licz na wiele jak zrobisz wszystko coś tam zejdziesz. Nie wierz ze zejdziesz do tych wartości co są w internetach bo ludzie dogrzewają kominkami albo maja całkowicie inna technologie budowy (płyta fundamentowa ) itd. standardowy dom średnio ogrzewanie tyle wychodzi co w tym drugim linku.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7965568
Tak jak piszesz, niestety cudów nie ma, a gaz płynie jak woda. Kominka ani kozy nie mam. Mój dom to pewnie, jeśli chodzi o zużycie, ogniwo pośrednie pomiędzy nowym ocieplonym a starym bez ocieplenia. Po dzisiejszej wycieczce do domu okazało się, że temperatura na kotle to 33 stopnie, choć była ustawiona 30, a w domu nadal 17 stopni. Temperatura na kotle została obniżona do 27stopni, zobaczymy, jak to się przełoży na temperaturę w domu. Wszystkie kaloryfery odkręcone na maks. Później będę testować jak przykręcenie grzejników na dole przekłada się na zużycie paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7965778
Wracając do nazwy tematu...
Zużycie listopad 2020: 251 m3 (jest to średnia miesięczna, gdyż spisałem licznik 12 listopada i ) - w tym ok. 54m3 na CWU.
W październiku tego roku ocieplenie ścian styropianem grafitowym 10 cm.
Zużycie listopad 2021: 189 m3/2074kW - w tym ok. 54m3 na CWU
Ustawiłem w tym roku na termostacie stopień więcej niż w tamtym.
Edytowane przez Gnieff
błąd
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7966739
Zużycie z listopada 2020 jest niebywale niskie jak na ogrzewanie 140 m2 domu z ubiegłego wieku bez ocieplenia. Nawet z ociepleniem byłby to super wynik. Ten z 2021 wydaje się bardziej realny.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7966762
Sorry, za przekłamanie. Edytuję mój poprzedni wpis. Rzeczywiście było większe zużycie.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7966794
Czyli po dociepleniu budynku zużycie gazu na jego ogrzewanie spadło Ci o 30 procent pomimo tego, że utrzymujesz temperaturę wyższą o 1 stopień. Myślę, że masz powody do zadowolenia.
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7966817
Witam jestem z wielkopolski 27 października uruchomiłem po wymianie z węglowego mój pierwszy piec gazowy. Padło na immergas vitrix terra 24kw. W domu mam instalacje w miedzi i kaloryfery aluminiowe. Do tego zamontowany został zasobnik wody cwu 100l firmy immergas. Chałupa to dwukondygnacyjne 147m budynek oddany do użytku w 2007r jednak budowa zaczęła się w latach 90. Ściany ocieplone góry styropian 15 dół 10. Strych nieogrzewany na stropie betonowym wyłożona wata mineralna 20cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Kilka dni temu wymienilem stolarkę drzwiowa bo od drzwi wejsciowych mocno wialo w wiatrołapie było zimno a byl tam zamontowany jeden maly kaloryfer. Po 30 dniach odnotowałem zużycie gazu na poziomie 214 m3. Sterownik ustawiony na temp 21.6 od godz. 13-21 dzienna nocna byla 19.5. W godz. 21-13. Woda na piecu ustawiona początkowo 45 stop po ok 3 tyg przestawiłem na 50 stopni. Woda cwu ustawiona na 55 stop
czy to zuzycie jest rozsadne? Co ewentualnie zrobic aby je poprawic? Jaka temp wody ustawic? Grzac ciagle czy z przerwami? Jaka roznice temp robic dzien a noc? Chodzi o zabiegi ktore wplyna mozliwie max na ekonomie
z gory dziekuje za porady
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7966903
Witam.
Mam pytanie odnośnie zużycia gazu w domu, parę inoramcji o nim:
-wybudowany w latach 90, ściana warstwowa pistak żużlowy, 10cm wełny, pustak żużlowy (brak elewacji, ocieplenia z zewnątrz), jedno pomieszczenie beż ocieplenia, sam jeden pustak żużlowy (ganek)
-okna roczne 3 szybowe
-powierzchnia grzania 240m2 na to wchodz:
A)90m2 podłogówki parter
B)80m2 grzejniki piętro
C)60m2 piwnica
-temperatury parter piętro 22 stopnie w dzień (14-23), 21,5 stopnia w nocy, piwnica 20 stopni
-piec roczny Wolf, grzeje też zbiornik na CWU 200l 45stopni
-pierwszy sezon grzania, dom stał wcześniej dwa lata nieogrzewany
Obecnie wyszło mi od zeszłego tygodnia zużycie 100m3 gazu daje nam to około 14m3 na dzień.
Czy dobrze wychodzi czy można coś zmienić?
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7966964
Listopad 2019 - 55m3 CO
Listopad 2020 - 70m3 CO
Listopad 2021 - 75m3 CO
to masz malutkie zużycie, albo masz chłodno w domu albo dogrzewasz kominkiem albo super ciepły domek.
u mnie zimą średnia dobowa to 6,5 m3 gazu
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7966965
100m3 gazu o kaloryczności 8,4 (taki bywa u mnie, max 8,8 ) a 12 to spora różnica, więc uważam podawanie w m3 za niezbyt miarodajne do porównań.
tak różni się kaloryczność w zależności od rejonu kraju ? nie mam pojęcia jaki mam u siebie w kujawsko pomorskiem
https://forum.murator.pl/topic/45481-ile-gazu-posz%C5%82o-wam-juz-w-tym-sezonie/page/708/#findComment-7967047
