U mnie jak zaczęto podawać przelicznik, było 8 - 8,2 od chyba dwóch lat jest 8,6-8,8....
Tak jak zwrócił uwagę kolega wyżej proste porównywanie ilości zużytego gazu w m3 przy tak różnych współczynnikach konwersji sensu nie me. Dlatego lepiej porównać kWh.
Swoją drogą pamiętam że kilka lat temu te współczynniki oscylowały około 10,5 a gazu spałem porównywalnie.
Jak znam ten kraj to ufać nie mogę że ktoś tu czegoś nie ukręca na tych przelicznikach. Szukałem gdzieś informacji jak to jest kontrolowane i przez kogo ale nic nie znalazłem poza ogólnikami typu "jak czytać rachunki" itp.
Witam, przepraszam że tu ale jestem nowa i nie wiem jeszcze co i jak działa. Otóż w ubiegłym roku zużycie gazu wyniosło niecałe 7000kWh,w tym roku prawie 77000kWh. Masakra jakaś jak to możliwe że tak wzrosło zużycie gazu? Gaz ogrzewa wodę i dom, nic więcej a gaz nie ma. Piec chodzi od ubiegłego roku i tak jak pisałam w ubiegłym spalił 11razy mnie. Czy ktoś a pomysł co się stało że tyle spalił przez ten rok? Dziękuję za odpowiedź.
Jakiego okresu dotyczy to zużycie 7000 a jakiego 77000? Podaj jakie było zużycie za rok 21 i za rok 22 w m3. Może to jakaś prognoza? Jaki masz współczynnik konwersji gazu?
7000kWh za rok21 a za ten rok 77000, dostałam wyrównanie iaz mnie z nóg zciela kwota. Konwersja 11.312,taryfa 2.1. Zastanawia mnie aż taki skok zużycia
Ale to są prognozy czy realne zużycie z licznika? Może za pierwszy rok to była tylko prognoza i była na niskim poziomie dlatego tak wychodzi.
Może napisz jeszcze jaki dom ogrzewasz (jaka powierzchnia, jak ocieplony, ile osób w domu, grzejniki czy podłogówka)
Gaz jest od ubiegłego roku, dostałam rachunki prognozowane na 2021 i na koniec roku wyrownanie(dopłatę), rzeczywiste zużycie wyniosło niecałe 7000kWh. Na podstawie zużycia z ubiegłego roku miałam rachunki prognozowane i teraz przyszło wyrównanie za rzeczywiste zużycie prawie 77000kWh,licznik się zgadza z tym co z gazowni przysłali. Jak to możliwe że w ciągu tego roku zużycie wzrosło 11krotnie?
W 2021 w którym miesiącu był ten gaz uruchomiony? Jaki dom ogrzewasz?
W lutym 2021,dom z bali cylindrycznych
Wg mnie jest to dziwne i albo nastąpił błąd w odczycie za pierwszy rok i stąd ten rozjazd jeżeli chodzi końcową fakturę (zaniżone zużycie za pierwszy rok realne)
Za mało danych odnośnie domu, jaka powierzchnia, jak ocieplony, jakie ogrzewanie (podłoge czy kaloryfery) ile osób w domu (CWU) czy to jest nowy domu czy może stary i gaz jest następstwem modernizacji źródła ogrzewania.
Nie mając danych można gdybać. Ewentualnie polecam zmianę taryfy na tą gdzie samemu co miesiąc podaję się odczyt i płaci się za realne zużycie, widząc ile co miesiąc zużywa gazu nasz dom. Przynajmniej nie ma zaskoczenia w rachunkach. Odczyt można podać przez stronę www, aplikację albo telefonicznie.
Właśnie jest to dziwne, w ubiegłym roku to było faktyczne zużycie i nawet z gazowni sami zczytywali przed wyrównaniem. 5osob w domu, dom ma już z10 lat, do tej pory ogrzewany kominkiem 5kW z płaszczem wodnym, gaz od ubiegłego roku jako dodatek i żeby była ciepła woda(wcześniej trzeba było palić w kominku żeby była ciepla, nawet w lecie). Ogrzewanie to kaloryfery, od ubiegłego roku nic się nie zmieniło a zużycie aż tyle wzrosło, wydaje mi się aż niemożliwe, rozumiem może i dwukrotnie w jakimś skrajnym przypadku ale 11razy? Ocieplony dach, ściany to bale z siodełkiem okrągłe 23cm (+/-2cm). W ubieglum ogrzewanie wyniosło niecałe 1300zl(za faktyczne zużycie) a za ten rok wyszło ponad 17000zl. Dom piętrowy, parter poddasze pow użytkowa ok150m
... 1300zl(za faktyczne zużycie) a za ten rok wyszło ponad 17000zl. Dom piętrowy, parter poddasze pow użytkowa ok150m
Rachunki za gaz przychodzą częściej niż raz w roku i nie są prognozowane tylko za faktyczne zużycie. Przynajmniej tak jest wszędzie tam gdzie mi wiadomo. Jeśli życie gazu by rosło to już wcześniej pojawiło by się na fakturach. Gdzie mieszkasz że gazownia stosuje prognozy?
Prognozy i wyrównania to standard ale w wypadku energii elektrycznej.
Zresztą łatwo sama możesz to zweryfikować (zużycie gazu). Sprawdź licznik i porównaj z podanym na fakturze. Tak duży skok jest mało prawdopodobny jeśli podałaś pierwsze zużycie za cały rok.
Choć zużycie 7000 kWh na 150m2 dom i 5 osób wydaje się trochę małe ale 77000 kWh to zkolei jakiś kosmos.
Nie wiem jak ciepłe są domy z bali (albo jak zimne) ale i jedno i drugie wskazanie nie wygląda wiarygodnie chyba że przy tym pierwszym zużyciu oprócz gazu używaliście kominka do c.o. i cwu. Natomiast przy drugim rachunku musiałabyś spalić ok 6800 m3 gazu. Łatwo sprawdzisz na liczniku.
Miałem kiedyś błędnie odczytany licznik elektryczny i rachunek 10 razy zawyżony bo się komuś przecinek przesunął. Bez problemu skorygowali na telefon.
Edytowane przez ex67
Trochę źle podałam, te 606m3 gazu było za pół roku(od momentu założenia gazu. Mieszkam niedaleko Lublina, pging miało opcje prognozowane rachunki co 2mce albo zczytywane licznika. Rachunki prognozowane na ten rok były na podstawie ubiegłorocznego zużycia a teraz przyszło wyrównanie. Co do faktury i stanu licznika to się zgadza, tylko skąd takie naciągnięcie? Czy jest możliwość że gdzieś przy liczniku się ulatnia albo coś? Bo nie mam innego pomysłu co by mogło byc
Edytowane przez Emilialime
No cóż skoro stan licznika zgadza się z fakturą to musisz szukać przyczyny gdzie indziej.
Piszesz że dom ma 10 lat. W tym czasie opalaliście go i zapotrzebowanie na ciepło jest znane. Przelicz roczną ilość zużywanego opału na gaz i uzyskasz teoretyczne zapotrzebowanie gazu. Następnie porównaj z licznikiem.
Jeśli dalej będzie duża różnica to:
- Licznik źle zlicza.
- Piec niemiłosiernie przepala.
- Jest gdzieś nieszczelność.
Więcej racjonalnych opcji nie znajduję.
Sprawdź też sobie ile gazu spali piec w ciągu dzisiejszej doby. Przy takich temperaturach za oknem (-10) powinno wyjść ok 8-10 m3 gazu (szacując po Twoim poprzednim zużyciu).
