Żadna pomyłka , licznik tyle wykręcił to tyle płacisz. Większość zapłaci teraz dużo więcej. Komfort kosztuje.
A ty wiesz, w ogóle po ile kWh z gazu będzie ? ?
Z weglem porównaj :lol:
a Emilialime zapłaci tyle nie dlatego, że "gaz drogi", tylko dlatego, że nabiło jej 77 MWh co jest absurdalne, bo jak napisałem - kocioł 18kW musiałby pracować na pełnej mocy przez 180 dni przez 24h/dobę żeby tak licznik nakręcić
Komfort kosztuje. Całe 35gr/kWh
Porównaj z węglem.
Sugerowanie, że Emilialime ma problem z powodu norweskiego gazu wskazuje na Twój kompletny brak zrozumienia tematu - ale to nie pierwszy raz, więc już mnie to nie dziwi.
Moderator podzielił moją opinię, więc usunął tę wypowiedź jako mało merytoryczną.
Od 1 października poszło 360 m3 CO + CWU
W domu temperatury, parter 22`C, piętro 21`C
Temperatura CWU 45`C
Cyrkulacja z powodu żony w domu od 7 do 24, obecnie od tygodnia 24/7
Średnio teraz idzie ok. 7 m3 na dobę, przy mrozach -10 szło ok. 9 m3
byq84 , nie obrazisz się mam nadzieję, wziąłem za wzór Twoją sygnaturę ;)
Edytowane przez Hartke1985
Dzięki za radę ;)
Właśnie zamówiłem już inteligentne gniazdko i będę działać.
Muszę tylko przepiąć pompę z kotła do gniazdka.
Jakaś rada odnośnie cykli ?
Pompa włącza się w dzień na 5 minut co 20 minut ? W nocy 5 minut na godzinę ?
Będzie trzeba trochę potestować.
Trochę się przestraszyłem, bo zauważyłem, że nie mam zaworu zwrotnego za pompą, ale okazało się, że pompa Wilo Nova ma w sobie zawór zwrotny i odcinający, tak więc powinno być ok.
Ciekawe ile gazu mniej pójdzie.
Ostatnie dwa dni, poszło 12,5m3 CWU + CO.
od połowy września do dzisiaj zużyliśmy około 350 m3 CO+CWU, w domu 21,5 C. Najwięcej gazu szło ostatnio przy temperaturach -10 C w nocy.
Ja od połowy sierpnia do dzisiaj 155 m3 (w zeszłym roku było 240), ale ja to mam 20C tam gdzie siedzę, a w sypialni 18, pokoje nieużywane około 17, dzienne średnie zużycie (raz na tydzień spisane liczniki) około 3 m3 dobowo na grzanie dwóch kotów... Ale nocą to one grzeją w sypialni, a CO się wyłącza od 20:00 do 04:00 (no chyba, że spadnie poniżej 20C tam gdzie czujka jest)
Ja mam po 5 minut 5 razy w ciągu dnia w okresach kiedy wiem że woda będzie potrzebna, szczególnie rano, popołudniu do kuchni i wieczorem
Kiedy oczekiwałem na gaz miałem włączoną 24h na dobę to w kotłowni zrobiło się ciepło :) więc przypuszczam że sporo energii poszło z dymem :)
@INT15, podziwiam, w tym roku próbowałem zejść do 21 C i cały czas włącząłem klimatyzacje aby dogrzać przez co wzrósł rachunek za prąd. Po ustawieniu 21.5 C jest dla nas komfortowo i mogę siedzieć bez bluzy.
Witam, jeśli chodzi o naliczenie gazu to wychodzi 2500m3 w grudniu ub. Roku i prawie 1900m3 w styczniu a od lutego do końca listopada 2500m3, piecyk 22kw. Zastanawia mnie jak w ciągu miesiąca mógł nabić 2500m3. Tylko woda i grzejniki a czasami dopalane kominkiem z płaszczem wodnym. Dla mnie ten odczyt to kosmos w ogóle nie wiem czy to możliwe żeby taki piecyk tyle wypalił na miesiąc.
A co zrobiłaś, żeby to zweryfikować ?
Tzn? Co zweryfikować? Odczyt licznika się zgadza, a na fakturze są odczyty z grudnia, stycznia i reszta roku. Do owe zużycie to przy ok - 10, grzaniu cały dzień kominkiem i załączonym piecyku to 9m3, przy dodatniej temp, bez kominka to 17m3, strasznie dużo. Licznik się nie kręci jak piecyk wyłączony.
Nawet, gdybyś zużywała 17m3 dzień w dzień, to w miesiącu zużyłabyś 510m3
A Ty piszesz o 2500 w grudniu 2021 i 1900 w styczniu 2022. Kosmos
Ale nawet to 510m3 to bardzo dużo.
Co to za kocioł, kiedy był ostatnio serwisowany i na jakich parametrach (temperatura zasilania) działa ?
