Ogrzewanie + CWU :
październik 2022 - 64 m3
październik 2023 - 41 m3
listopad 2022 - 120 m3
listopad 2023 - 106,5 m3
grudzień 2022 - 140 m3
grudzień 2023 - 118 m3
Temperatury :
[ATTACH=CONFIG]467670[/ATTACH]
Problem jaki u mnie występuje i wpływa na zużycie niekorzystnie to moc minimalna kotła : 3.2 kw. Aktualnie za oknem mam -10 "C i kocioł pracuje z mocą minimalną . Jak jest trochę cieplej to już te minimum jest za duże .
Edytowane przez PLC_00
Grudzień 155 m3, temperatura 21,6 C + CWU, nowy sterownik z PWM Euroster 2020 smart
Kurde to nieźle Ci zeszło zużycie ;)
Widać te sterowanie PWM zdaje egzamin.
Jak zachowuję się kocioł na takim sterowaniu ? Częściej się wyłącza i włącza czy pracuje długo jak przy histerezie ?
Jak ja się bawiłem z PID`em, to spalanie było widocznie mniejsze, ale niestety z tego zrezygnowałem po sprawdzeniu ilości włączeń grzania w ustawieniach kotła, diametralnie wzrosły, tzn. często się włączał i wyłączał :(
Sterowanie PWM chyba zdaje rezultat bo w domu jest cały czas stała temperatura bez żadnych wachań, niestety tak jak mówisz piec załącza się częściej -> wg logów jest to 15-20 razy na dobę, jakby co godzinę, chyba podobnie było przy sterowniku VRC700 na samej pogodówce ale wtedy przegrzewało mi dom.
Z drugiej strony przy piecach dwu-funkcyjnych zapalanie jest częste i nie powoduje to zepsucia pieca.
Przepalałem tez kilka razy w kominku ale to raczej okazjonalnie. Zobaczymy jak wyjdzie zużycie w styczniu i będziemy mieli porównanie.
Elegancko, fajnie, że widać efekty ;)
Ale wcześniej miałeś jakieś duże wahania temperatury na histerezie ?
Obecnie jest -12 u mnie i na parterze na histerezie 0,2 na tybox`ie 137, miałem najmniej 21,2`C na 21,5`C ustawione, myślę, że 0,3`C to nie duże wahania, chyba, że zatrzyma się na 22 :p
Chyba pierwszy raz widziałem jak kocioł daję w podłogę 33 stopnie, no i skala mocy palnika w końcu się podniosła prawię na połowę :D
Edytowane przez Hartke1985
Tak, miałem wahania temperatury bo mój poprzedni sterownik on-off miał histereze 0,5 i przy ustawieniu na 21,5 C temperatura spadała poniżej 21 C i zanim się nagrzało to mijało kilka godzin. W tej chwili jest mega stabilnie. Zwiększyłem też KG na 0,3 aby szybciej dogrzewało pomieszczenia, przy -16 C szło 36 C w podłogę. Poprzednie lata używałem około 0,2 lub 0,25 ale czasem słabo dogrzewało mi łazienke. Będe testować i obserwować spalanie, ale z tego co widzę to zmiana KG nie ma tak dużego wpływu na spalanie. Edytowane przez byq84
Ogrzewanie + CWU :
Temperatury :
Trzeba było zainstalować kocioł z mniejszą mocą minimalną.
  • 3 weeks później...
Grudzien 2023 -> 343 m3. Wychodzi ~11m3/doba
Stydzien 2024 -> 400m3. Wychodzi ~13m3/doba
Temp: ~22C
Piec wskazuje zużycie na poziomie 87kWh/doba, co daje około 7,5m3/doba. Wychodziłoby, że reszta to gotowanie.
Nie szlifowałem ustawień pieca czy konfiguracji... pewnie dałoby się tutaj zejść. Dodatkowo myślę, że można by jakoś uszczelnić drzwi z domu do garażu oraz ocieplić samą bramę garażową (choć temp nigdy nie spadła <5C). Zastanawiam się jak mi to idzie? :bye:
