Witam,w tym sezonie(od 15 kwietnia 2008-15 kwietnia 2009) zużyłem 1450 litrów propano-butanu,cena 1 litra gazu ok 1.70 brutto w okolicach Bydgoszczy.Dom parterowy z użytkowym poddaszem o pow. 160m2,o kubaturze 550m3(pomieszczenia 2.85 m,wysoki salon z antresolą).Dom budowany w sezonie 2006/2007,ściana porotherm 25cm + 17cm styropianu,poddasze ocieplone 30cm waty.Zbiornik gazu wkopany w ziemie.Na dole 72m2 podłogówki- 5 układów z podtynkowymi sterownikami pokojowymi (Siemens) obsługującymi listwe rozdzielacza za pomocą siłowników (Heimeier),34m2 w grzejnikach,parter mocno przeszklony od strony wschodniej i południowej, poddasze 54m2 w grzejnikach.Instalacja grzewcza piec Buderus GB-022 o mocy 7-28 KW z grzaniem wody, ze sterownikiem RC30,zasobnik 120s Buderus,jeden obwód bez zaworu trójdrożnego,woda w układzie 40-46 st C,sterowana pogodówką z krzywej grzewczej,grzejniki przewymiarowane.Zasobnik grzany raz dziennie temp 42 st C-rodzina dwoje dorosłych i dziecko.Instalacja wspomagana piecem kominkowym Wamslera o mocy 9KW ustawionym w salonie z antresolą,załączanym mniej więcej co drugi weekend.Zapotrzebowanie cieplne domu ok 8 KW,piec mocno przewymiarowany, pracuje z mocą 25-34% (funkcja monitoring ster.RC 30),max. zużycie gazu(przy 100% mocy) i sprawności 107% z temp. wody w układzie 40/30- 3,34 L/h..Temperatura zadana w części dziennej 21 st.C,w pokojach 20 st C,łazienki 22 st. C.Piec załącza się w godz 15.00-20.00 22.00-1.00 3.00-5.30. z obniżeniem 3 st. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
U mnie pow użytkowa ogrzewana to ok 180m^3, kubatura 599m^3, poddasze 20cm wełny, Ytong 36,5 ocieplony 5cm wełny. Zamieszkany od 2 lat.
Piec Junkers Cerasmart Modul ZSB-22 ze zintegrowanym zasobnikiem CWU 120l, sterownik pogodowy TA270, ogrzewanie mieszane: podłogówka ok 25m^3, reszta kaloryfery.
Ogrzewanie gazem ziemnym CO, CWU i gotowanie.
W weekendy nieregularnie dogrzewam kominkiem z DGP (wtedy CO automatycznie sie blokuje).
Bazowa temperatura to 21st, ale ustawiona poprzez dobranie krzywych grzania - układem steruje pogodówka z niewielką korektą temperatury w pomieszczeniu (w reprezentacyjnym punkcie).
Właśnie nadszedł rachunek za okres od 5/12 do 09/02 zużycie GZ50 495m3, do zapłaty 907zł (taryfa W-3). To daje średnią dzienną zużycia 7,5m3 i średni miesięczny koszt ok 430. I właśnie dochodzę do wniosku, że prze cenie, po jakiej kupiłem drewno do kominka (rzędu 170zł/m3 - takie ceny były na jesieni pod W-wą), w tej chwili na dogrzewaniu kominkiem niewiele oszczędzam. Ale lubię sobie popalić :D
A teraz dostałem rachunek za okres od 09/02 do 06/04. Zużycie GZ450 410m3, do zapłaty 771zł. To daje średnią dzienną 7,3m3 i średni miesięczny koszt 413zł. W porównaniu z poprzednim "mroźniejszym" okresem i zużyciem na jesieni (4,1m3) nie wychodzi to mało. Może kiepska jakość gazu (zaazotowany)?
Ogólnie sezon grzewczy u mnie to okres od ok 10/10/2008 do ok 06/04/2009, 178dni grzewczych, 1137m3 gazu (CO, CWU, gotowanie). Średnio wychodzi 6,4m3 dziennie i średni koszt miesięczny za gaz to 363zł.
Może skoro znaczna część "entuzjastów gazu" ma juz sezon grzeczy za sobą, warto teraz porównać jak spalamy gaz na CWU? Proponuje następujący format danych (dane zużycia gazu pod warunkiem, że CO jest całkowicie wyłaczone)
1. Piec: kondensat Junkers Carasmart Modul ZBS22 z moca max ca 22kW
2. Paliwo: GZ50
3. Zasobnik: warstwowy 120l zintegrowany z kotłem
4. Temperatura zadana CWU: 42st
5. Cyrkulacja: programowalne czasy ON/OF, wyłaczanie na noc i na czas nieobecności w domu.
6. Średnie miesięczne zużycie wody (całość wg głównego wodomierza): 14m3 (dane z kwietnia br)
7. Warunki: 3 łazienki, 4 osoby
8. Średnie dzienne zużycie GZ (w kwietniu, w tym gotowanie na gazie): 1,54m3/dzień. Na m-c wychodzi: 1,54x30= 46,2m3.
Jeśli teraz podzielimy wartości miesieczne zużycia gazu w pkt 8 i wody w pkt 6 to otrzymamy średnie zuzycie gazu na m3 wody. Czyli u mnie wychodzi 46,2/14 = 3,3 m3 gazu na każdy 1 m3 wody.
To moze być bardzo dobry wskaźnik porównawczy, bo statystycznie niezależny od warunków podanych w pkt 7. Oczywiście mamy zróżnicowane nawyki korzystania z wody ale może warto porównać czy i jaki jest rozrzut tych wartości.
UWAGA: jak ktoś podlewa sobie ogródek lub często myje samochód warto to odjąć w kalkulacji, bo to na pewno istotnie zaburzy wynik. Załóżmy, ze mówimy o typowym "wewnątrzdomowym" zużywaniu wody.
Hans,mam pytanie.
Powierzchnia 180m2 i kubatura 600m3?
Masz tak wysoko,czy tak duży procent powierzchni poniżej 1,9m?
Chyba i to i to. Salon jest 3m wysoki (obniżona podłoga) i dużo skosów jest w trójspadowej dużej części na poddaszu nad garażem. Plus podniesienie ścianki kolankowej o jedna warstwę cegieł (20cm) vs projekt. Nie mierzyłem tego centymetrem, ale nawet w projekcie podaja taką kubature ogrzewaną
Twoje zużycie tez jest przyzwoite (kilka postów wyżej). Jeśli nic nie dopalałes kominkiem to juz całkiem przyzwoite. Ja wypaliłem dodatkowo 4,5 do 5 m3 drewna. No i nie twierdzę, że mam w caluśkim domu równo 21st. W pokoju tzw "rekreacyjnym" nad garażem jest raczej temp z zakresu 18-20st. Tam sie gra w ping-ponga i piłkarzyki, to człowiek sam sobie produkuje ciepło, jak sie porusza :D
Nic nie dopalałem kominkiem.
Za leniwy jestem :lol:
Masz ustawione kilka stopni niżej temp.CWU
Ciekawe ile to daje w skali roku
No widzisz, a ja lubie czasem dowalic do pieca i dać popalić :D
Jak masz dane, podaj swoje parametry CWU to sprawdzimy. Teoretycznie im niższa utrzymywana temp CWU, tym mniej powinno to kosztować (w zużyciu gazu). No i grzenie CWU tez musi byc odpowiednio wydajne, żeby móc zejść nisko z temperaturą. U mnie to działa super. Piec zawsze nadąża z podawaniem CWU.
Wody idzie ok.10m3 miesięcznie.
Gazu poza sezonem grzewczym ok.40-50m3 m-c
W tym gotowanie.
Dużo gotowania :D
No to masz zużycie 4-5m3 gazu na każdy 1m3 wody. U mnie tez sie gotuje na gazie, ale tak mniej więcej co 2 dzień na 2 dni. No i oczywiscie full wypas w weekendy :D Czy duzo? Na 4 gęby :D Cyrkulacja u mnie chodzi zawsze (w cyklach ON/OFF), gdy ktos jest w domu z wyjatkiem godzin nocnych 0:00 do 06:00.
Zużywam jakby mniej na CWU, chyba że rzeczywiście masz w domu mistrza patelni szalejacego po kuchni. Muszę kiedyś sprawdzić, jak idzie zuzycie, kiedy jest moja mama w domu - ona wprost mieszka w kuchni :D :D :D Jej na pewno nikt nie przeskoczy. :D :D :D
Dla Zainteresowanych dokładne zużycie gazu dla domu 239 m2 mieszkalnej bez gotowania. Kocioł Vaillant EcoTec zasobnik 100 l warwstwowy, CWU 45 st, cyrkulacja w godz. 7-12 i 18-23. Rekuperacja z odzyskiem ciepła. Kominek odpalany 2 razy w tygodniu po 4-5 godzin grzania, weekendy- cały dzień.
Temperatura wew. 20-21 st.
Budynek docieplony styropianem 15 cm.
data Temp zew stan zużycie dobowe
2009-01-09 -7 411
2009-01-10 -2 421 10
2009-01-11 -9 431 10
2009-01-12 -9 442 11
2009-01-13 -7 450 8
2009-01-14 -3 460 10
2009-01-15 -3 469 9
2009-01-16 -3 480 11
2009-01-17 -5 488 8
2009-01-18 -3 496 8
2009-01-19 -4 506 10
2009-01-20 5 513 7
2009-01-21 4 517 4
2009-01-22 1 524 7
2009-01-23 0 531 7
2009-01-24 4 533 2
2009-01-25 0 536 3
2009-01-26 1 543 7
2009-01-27 1 547 4
2009-01-28 -1 555 8
2009-01-29 -1 560 5
2009-01-30 0 568 8
2009-01-31 -3 571 3
2009-02-01 -1 575 4
2009-02-02 -3 583 8
2009-02-03 -1 590 7
2009-02-04 2 600 10
2009-02-05 3 608 8
2009-02-06 2 613 5
2009-02-07 13 614 1
2009-02-08 0 615 1
2009-02-09 -4 621 6
2009-02-10 0 625 4
2009-02-11 -2 627 2
2009-02-12 -2 633 6
2009-02-13 -2 634 1
2009-02-14 -3 636 2
2009-02-15 -3 643 7
2009-02-16 -3 650 7
2009-02-17 -4 657 7
2009-02-18 -6 660 3
2009-02-19 -10 667 7
2009-02-20 -3 672 5
2009-02-21 -15 680 8
2009-02-22 -3 688 8
2009-02-23 1 700 12
2009-02-24 1 711 11
2009-02-25 0 716 5
2009-02-26 1 723 7
2009-02-27 1 728 5
2009-02-28 1 733 5
2009-03-01 1 740 7
2009-03-02 1 750 10
2009-03-03 1 755 5
2009-03-04 5 759 4
2009-03-05 4 765 6
2009-03-06 3 770 5
2009-03-07 3 775 5
2009-03-08 3 778 3
2009-03-09 2 783 5
2009-03-10 3 789 6
2009-03-11 2 792 3
2009-03-12 0 799 7
2009-03-13 0 807 8
2009-03-14 0 811 4
2009-03-15 2 820 9
2009-03-16 1 830 10
2009-03-17 1 830 0
2009-03-18 2 841 11
2009-03-19 0 849 8
2009-03-20 0 857 8
2009-03-21 -4 865 8
2009-03-22 0 866 1
2009-03-23 3 869 3
2009-03-24 0 875 6
2009-03-25 -5 885 10
2009-03-26 3 891 6
2009-03-27 0 900 9
2009-03-28 12 904 4
2009-03-29 11 905 1
2009-03-30 5 907 2
2009-03-31 8 908 1
2009-04-01 8 909 1
2009-04-02 8 910 1
2009-04-03 18 912 2
2009-04-04 20 913 1
2009-04-05 18 915 2
2009-04-06 10 917 2
2009-04-07 12 919 2
2009-04-08 12 920 1
2009-04-09 12 921 1
2009-04-10 11 921 0
2009-04-11 12 922 1
2009-04-12 14 924 2
2009-04-13 14 926 2
2009-04-14 13 927 1
2009-04-15 11 928 1
2009-04-16 11 928 0
2009-04-17 15 929 1
2009-04-18 12 934 5
Hans,
Regulator calormatic 430 i bezprzewodowy czujnik temp zewnętrznej (solarny) - zestaw z promocji Vaillant dla kotłów EcoTec z końca roku 2008.
To moze na pogodówke masz "nałożoną" regulacje pokojową, która w niektórych momentach "czapką przykrywa" pogodówkę. Np. 13/01 zużywasz 8m3 przy -7st, a 14/01 - 10m3 przy -3st. I jest więcej takich dziwnych zależności (może też mieszać palenie w kominku - to fakt). Przy skutecznie ustawionej pogodówce to raczej nie powinno byc możliwe.
Ile drewna kominkowego wypaliłeś w tym czasie?
