  • Odpowiedzi 15,3k
Jestem trochę przerażony. Pierwszy sezon grzania. Grzane ok. 220m2, kocioł kondensacyjny De Dietrich, 5 osób, na dole w większości podłogówka, reszta grzejniki aluminiowe, utrzymujemy temp. 19,5-20,5 st. Dodatkowo CWU + gotowanie. Ściany to pustak Max 29 cm + ... no właśnie, 15 września miała wejść ekipa do ociepleń, weszli 2 dni temu. Docelowo będzie 14cm styropianu. W dachu 30cm wełny. Przy obecnych temperaturach wychodzi mi ok 13m3 gazu na dobę. I mam nadzieję że zużycie spadnie. I to znacznie. Jak myślicie na ile mogę liczyć??
Lech
LAMP sam max praktycznie nie ma żadnych właściwości izolacyjnych porównując go do materiałów izolacji termicznej. Teraz twoja ściana ma U= 0,86 W/m2K a jak dasz styropianu 14 cm to będziesz miał 0,22 W/m2K. Oczywiście ilość gazu nie spadnie proporcjonalnie ale zużycie na pewno się zmniejszy.
Lech
W piatek załaczyłem Dietrecha na budowie - sciany w trakcie ocieplania, poddasze na razie ułozona pierwsza warstwa wełny miedzy krokwiami.jeszce nie mieszkamy, CWU wyłączone Powierzchnie do grania ok 150m2.
Nie miałem jeszcze sterowników wiec dałem 35 stopni na obiegu - w niedziele zrobiłem odczyt licznika średnie żuzycie na godzine 0,45m3 gazu - temperaturauzyskana w salonie 18,6 stopnia.
Wczoraj podpiąłem celcie zobaczymyc o dalej.
Pierwszy sezon neistety trzeba wygrzac.
Pawlok
Lech
...czyli rozumiem, że obecnie masz MAXa bez styropianu ? A jeżeli tak to czym się przeraziłeś? Temperatury ostatnio w okolicach zera. Jak kilka dni temu przywaliło śniegiem i wiało to pomimo tego, że na termometrach było w okolicy -1 to jakiś synoptyk w radiu mówił, że odczuwalna to -10. A MAX nie lubi jak na sobie ubranka nie ma.
Ociepl i będzie w miare ok - a w nastepnych sezonach już bardzo ok :wink:
Tak, Max, goły. Dziś ekipa ocieplająca pracuje 3 dzień ale dość powoli to idzie. Zastanawiam się ile czasu potrwa po położeniu styropianu zanim odczuję to w domu. Kilka dni, tydzień. Wiem, że tak naprawdę to następny sezon będzie miarodajny, ale jak długo będzie trwało zanim teraz odczuję spadek zużycia?? Czy uda się uzyskać zużycie rzędu 8 m3/dobę przy temp. w okolicach 0 na zewnątrz / 20 wewnątrz??
Myslę, że jest zbyt wiele różnych czynników dla każdego z domów aby ktoś tak Ci ocenił, że dasz radę lub jesteś bez szans. No i dom w pierwszym sezone posiłkuje się większą ilością energii. Ja moge powiedziec ze swojego doświadczenia (piec mniej zaawansowany technologicznie bo z otwartą komorą, zasobnik 110l kaloryfery + podłogowe w łazienkach, wiatrołpaie i kuchni dla komfortu stóp) dom pu 125+25, że w pierwszym sezonie (nie mieszkałem jeszcze i w domu głównie były ekipy wykończeniowe) jak miałem jeszcze jakkieś otwory (brak parapetów, klamek w oknach, progów w drzwiach), przewiewy etc. nie wyrabiałem się w tylu metrach o jakich piszesz. Teraz dopiero się ucze tego pieca. W tym sezonie (zacząłem grzać 27/09) bywały doby, że palił mi 2-6m3 (CO,CWU, płyta gazowa) przy temperaturach zerowych, natomiast jak była to konkret zadyma śniegowa + wiatr urywający łepetynę (podobno tem. odczuwalna dużo poniżej zera) to zeżarło mi 9m3. W tm czasie uprawiałem jeszcze zabawy z programatorem więc wyniki są jeszcze mało miarodajne.
Witam Wszystkich i pozdrawiam.Dom parterowy z użytkowym poddaszem.Kubatura 1100m3 400 m2 powierzchni całkowitej z garażem.Ogrzewanie gazowe mieszane tj podłogowe 200m2 + 330 żeberek kętowskich.Ściany max na główkę+styro 5cm +modularna, strop 40 cm styropianu, podłoga 15 cm styropianu.Zamieszkują 3osoby.Zużycie gazu na co + cwu obecnie ok10m3na dzień.Temp zewnętrzna 2stC wewnętrzna 20,5stc stała bez obniżeń na noc.Zużycie 1.10.2008 do 1.10 2009 3012m3 gazu.Kominka brak
Czyli pozostaje mi czekać cierpliwie aż chłopcy skończą ocieplać i mieć nadzieję, że wszystkie moje założenia dotyczące ocieplenia sprawdzą się i poskutkują niskim zużyciem gazu. Ze sterownikiem niestety będę się jeszcze pewnie długo bawił, zanim ustawie właściwe wartości. Chciałbym wyjść ze średnią za sezon na poziomie 7m3/dobę w przyszłym sezonie. Mam nadzieję że nie jest to jedynie płonne marzenie.
Lech
Lech
Miasto czy przedmiescia?
Ciasna zabudowa czy pola i łaki po ktorych chula wiatr?
Kiepsko widze te 7 m3/dobe.
przyjmujac sezon grzewczy jako 150 dni oraz sredniodniowe zuzycie 7m3/dobe daje to 1050 m3/sezon czyli odpowiednik 10.500 kWh. Ogrzewajac 220 m2 dostajesz 47 kWh/m2 jako zapotrzebowanie na ciepło.
Jesli nie budowałes swojego domu w standardzie energooszczednego to ciezko bedzie osiagnac 50 kWh/m2.
Powierzchnia domu podana po podłogach. Dość gęste osiedle - domy blisko siebie, za domami dłuuuuuugie i wąskie działki. Bliźniak. Od strony północnej sąsiad na większości ściany, brak tam okien. Duże okna tarasowe na południe i zachód. Ściany Max 29+14 cm styropianu (właśnie się kładzie), dach 30 cm wełny (lambda 0,039). . Na poddaszu brak ścianek kolankowych (murłaty bezpośrednio na wieńcu), jedynie "pseudokolankowe" z płyt k-g, piwnica nieogrzewana 10m2, strych nieużytkowy.
Jak szacujesz zapotrzebowanie na ciepło??
Lech
Okna w warstwie ocieplenia?
Witajcie,
Chciałbym się pochwalić :)
Właśnie dostałem fakturkę z PGNIGu i chyba pobiłem swój rekord (Wy tez tak macie)?
Dd 29 lipca do 29 września zużyłem 52m3 gazu. Fakturka przyszła na kwotę 214,44 PLN.
A więc rekord wynosi: 4,12 PLN za m3 gazu :D !!
Masakra :evil:
... a gaz miał być tańszy....
Masakra :evil:
Ale przy tak niskim zużyciu średnią cenę za m3 wywaliły Ci w kosmos te wszystkie opłaty przesyłowe i abonamentowe. Jakbyś nawet nic nie zuzył to płacisz około 60 pln/mc - z tego co pamietam. Moja ostatnia fakt. to 350 pln z czego 120 opłaty stałe.
